White_Swan
Фаска на резьбовом отверстии
Нужно, чтобы винт легко ввинчивался в отверстие с резьбой. Например, винт ввинчивается (наживляется) рукой "вслепую" в труднодоступном месте. Какую фаску снять? Зенковкой с углом 90 градусов или лучше зенковка 60 градусов?
Такую же, как на винте. ГОСТ 10549. А если винты заказные, то конец проточить на цилиндр по ГОСТ 12414 или купить готовые.
Либо упрятать резьбу в глубине дырки чуть больше наружного диаметра резьбы. Кто вводил болт наощупь, знает, что нащупиать концом отверстие легко, но трудно поймать соосность.
Фаска 120 грд
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Резьбовое отверстие будет в пластине, толщина которой ограничена. Там где-то 4-5 мм толщины. Поэтому только фаска, запаса по толщине нет.
1 час назад, Gideon сказал:
Фаска 120 грд
Ну это видимо только сверлом с такой заточкой. Зенковки вроде больше 90 не бывают.
Винты уже есть. Похоже что там 2х45=90, насколько я смог увидеть под лупой (М3).
1 час назад, White_Swan сказал:
Если есть возможность, то можно доработать винты - сделать заходной цилиндр. И, вроде, я такие видел "живьём" в игрушках, мобилах... Если пластина 4-5 мм, то для резьбы М3 достаточно длины 2,5 мм. Т.е. можно сделать заходной цилиндр.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
4 часа назад, White_Swan сказал:
Какую фаску снять?
Любую. Но вначале фаска, а потом резьба...
90 и выше,если нет ограничения по чертежу
5 часов назад, White_Swan сказал:
хм... у меня есть. и вообще.
14 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Не! В данном конкретном случае винты уже есть нужной длины, а вот панель, куда они будут ввинчиваться - будет новая.
А вообще винты с заходным цилиндром есть в продаже или они только на заказ?
White_Swan, у резьбы М3 шаг 0,5 мм. При нормальном резьбовом соединении длина свинчивания (или высота гайки) равна примерно 0,8 диаметра резьбы. 3х0,8=2,4. 4-2,4=1,6 - цилиндрическую направляющую такой длины можно выполнить в панели. Ну, сделайте 1 мм, т.е. на два шага резьбы, уже значительно легче будет соединять "вслепую".
