formvit
Передача электроэнергии через подшипники
Кто-нибудь использовал подшипники качения в качестве проводника электроэнергии?
Стоит задача питать устройство установленное на поворотной платформе.
Скорость вращения платформы не выше 200 оборотов в минуту.
Напряжение питания  5 Вольт.
Ток потребления - не более 4 Ампер.
Уж больно не хочется заморачиваться с токосъёмниками, в то время как есть возможность передать энергию через изолированные подшипники.
Изменено пользователем formvit
Про 5 вольт значительные сомнения. Подавай заметно больше и затем большая емкость и стабилизация.
Я могу на платформе и аккумулятор на пару Ач небольшой поставить.
Через шарики подшипников по большой нужде напряжение передают.
Иногда даже и большие токи, Но нужно понимать нестабильность контакта и большое переходное сопротивление.
6 минут назад, Vadym сказал:
Электронаклеп будет и подшипник выйдет из строя. Если бы миллиампер до 50 тогда другое дело, 4 ампера нереально много.
Про электронаклёп - убедительно.
Но откуда такие ограничения как 50 мА?
30 минут назад, formvit сказал:
Исключительно любопытно, размер подшипника какой? Режим работы механизма какой? 24/7?
Исключительно ИМХО - я бы пробывал следующую схему, напряжение поднял до 20-30 вольт, и на стороне платформы поставил бы DC-DC на 7В 1А + свинцовый аккум на 6 В 4.5А
1 час назад, Vadym сказал:
Это ты пробовал или теоретически?
Спроси в теме про плазменную резку труб.
У половины самодельных станков ток на трубу идет через подшипники патрона.
Годами работают.
6 минут назад, m1cr0sh сказал:
Включение поворотной платформы 1 - 2 раза в неделю часа на 4 - 6.
2 минуты назад, formvit сказал:
и все 4-6 часов потребление порядка 20 Вт?
Платформа для чего? Какая точность позиционирования нужна будет? Плавность хода?
Через шарики ток то пойдет, но их неизбежно будет сим током портить. Износ будет. Если точность не важна и менять подшипники несложно то может и есть смысл. Но я бы заморочился токосъемником.
Если размер не велик то от того же автомобильного генератора. Но в любом случае щетки от него самое то.
Точность никакая, просто вращение платформы диаметром 1 метр.
Подшипники могу выбрать от 30 до 60 мм наружным диаметром.
1 час назад, Sergey-B сказал:
Годами работают.
А в электрогенераторах почему-то кольца со щетками ставят, ну идиоты, зачем, если через подшипники можно ...
Ну а если серьезно, то на сварочный вращатель можно и ржавый поставить с помойки взятый, для сварочного вращателя с его оборотами это допустимо, хотя и не нормально. 200 оборотов это уже много для 4 ампер, тут щетки нужны.
На сколько улучшить контакт может токопроводящая или графитовая смазка для подшипников?
На практике встречал абсолютно противоположные последствия. Съедало за пару месяцев на чпу-станке током утечки с изоляции. И работающие годами валы с щеточными муфтами на универсалах.
Любая токопроводящая смазка несомненно уменьшит общее сопротивление. Еще полагаю было бы полезным использовать роликовые подшипники, возможно даже конические. Ролики будут иметь большую площадь контакта, а коническая природа позволит выбирать зазор при износе.
Без требований к точности можно поставить что-то с авторазборки.
Скорость вращения , я так понимаю, очень низкая, нагрузка на подшипники большая. Электронаклеп минимален. Можно пробовать.
Только что, pchel сказал:
Наверное ЧПУ включался чуть чаще чем 1-2 раза в неделю на 4-6 часов?
Есть ртутные подшипники для передачи напряжения. А на обычных долго не будет работать.
g000phy, там еще сож попадала, возможно, еще электрохимическая коррозия.
4 минуты назад, g000phy сказал:
Не очень выйдет. Надо же через подшипники передать плюс и минус по питанию. А посему в любом случае один подшипник придется в пластиковые стаканы сажать. Т.е. точить их. И тут ИМХО все достоинства затеи пропадают. Проще готовую ступицу от авто (заднюю от ВАЗ2109 например) и выточить два токосъемника и щетки от автомобильного генератора.
Изменено пользователем Grey78
А может на платформе диаметром в метр есть место для аккумулятора? 20 ватт на 4-6 часов это всего то штук 15 элементов 18650, если брать приличный запас.
Grey78, по условиям задачи
2 часа назад, formvit сказал:
а значит это
3 минуты назад, Grey78 сказал:
А посему в любом случае один подшипник придется в пласиковые стаканы сажать. Т.е. точить их
подразумевается.
g000phy, я про авторазборку писал. Если посмотрите и цитату...
Grey78, Так и я про нее. Как источник дешевого конического подшипника без требований к точности. Ибо SKF из магазина для опытов может оказаться дороговато и избыточно.
Но тема называется "Передача электроэнергии через подшипники". Про это и писал.
Про токосъемники ТС и сам в курсе, но
