morozmoto
Вопрос по комплектации 2В440А
Для станка , приобретенного по принципу "Не смог пройти спокойно мимо!"   просьба помочь решить вопросы по принадлежностям и приспособлениям:
В разделе паспорта :Переходные втулки"  стр.9
 в п.1 Конус Морзе №2,3,4 какие  втулки  имеются в виду? (тут буду признателен за фото)
ибо в п.2 стоят Конус Морзе №1,2,3,4 с окном под клин (про эти вопроса нет)
Втулки с окном под клин - это для свёрл и другого осевого инструмента. а без окна под клин - для крепления концевых фрез.
Понял, спасибо!
Еще вопрос:
1. Резцодержатель с точной подачей
2. Универсальный резцодержатель
это речь про расточные головки?
В паспорте по этому поводу информация оказывается есть.
А вот при демонтаже стола необходимо отвести рычаг коррекции, как быть если рукоятка кончается "ничем" ?
у меня на тросик было переделано. Посмотрите что то подобное
Куда ваш тросик идет? В смысле что является рычагом коррекции, который надо "отвести"? этим тросиком
Что было, что стало.А вот  стол так и не снял до сих пор. Стружку из направляющих пылесосом добывал. При включении зажима стола (только стола) начинает работать "некий монстр" -мотор -генератор? в шкафу электрики,на полу. Это штатная ситуация? При зажиме салазок (конечник  нажат) этого не происходит.
Вообще электрика этого ветерана работает или не работает пока , как хочет. Зарез на столе(справа) от хорошего сверла, чем бюджетно заделать?
