Олег А.
Контактор с управлением 5V.
Имеем: процессор ШИМ-ом через SSR управляет нагрузкой,
SSR используется с 2х кратным запасом по току, но сквозной пробой SSR чреват ооочень серьезными последствиями,
необходимо гарантировано отключать сеть в случае аварии/пробоя SSR, желательно обе линии.
220В, 16А.
Тов. электрики,
существует ли в природе такое промышленное изделие (или комплекс устройств) на DIN рейку?
2 минуты назад, Олег А. сказал:
Пусть оптрон (SSR) ,управляет более мощным симистором (тиристором).
И обычный автомат.
Преобразователь 5-24в и контактор 24в от авв.
Изменено пользователем AlexMOS
17 минут назад, Олег А. сказал:
Это эклектика по-моему. А если совсем откровенно - это идиотизм. Особенно если частота вашего шима близка (или выше) к частоте сети. :smile: Правильно такие задачи решать иначе.
8 минут назад, Вадим666 сказал:
У меня SSR 40А, при рабочих токах до 16А,
повторю, последствия сквозного пробоя могут вылиться в катастрофу,
Даже если заменить SSR на 100А - гарантии от пробоя никакой,
надо физическое отключении линии.
3 минуты назад, White_Swan сказал:
Таймер ШИМ-а тактируется сетью.
4 минуты назад, White_Swan сказал:
это идиотизм...
...Правильно такие задачи решать иначе.
Идиотизм что? процессор на SSR? или SSR на нагрузку?
Ну поделись, а не трепись, как не идиоты решают такие задачи.
Поставьте два последовательно, можно придумать простую схему контроля на пробой каждого.
51 минуту назад, Олег А. сказал:
как это будете определять? имеется в виду различие пробой-открытое состояние.
Изменено пользователем Grey67
Andreyka,
не Андрей, колхоз, надо гарантированное промышленное решение.
Думал отдельный питальник 24В, контактор 24В, между ними открытый коллектор, но тоже колхоз получается остановился,
Eсли из промышленных комплектующих уложиться в 2 DIN места - будет вообще отлично.
1 минуту назад, Grey67 сказал:
з.ы. сигнал пробоя у меня есть.
11 минут назад, Олег А. сказал:
Тогда инверсный сигнал пробоя (т.е. сигнал "норма=1") запустить через реле или ключ на контактор. Контакторов на 5 вольт я в жизни не видел, и по любому ток такой катушки будет под 0.5 -1 ампер. Если используете PLC - используйте релейный/транзисторный выход. При аварии снимется питание с контактора, цепь обесточится.
Заводских блоков такого функционала не встречал...
ЗЫ: тащемто есть и реле на такие токи, но ресурс у них маловат.
дополнение
14 минут назад, Grey67 сказал:
Тогда инверсный сигнал пробоя через ключ на контактор.
Этот вариант мной озвучен в предыдущем сообщении, ищу еще.
16 минут назад, Grey67 сказал:
Дайте марки с 5В катушкой, безаварийных срабатываний под нагрузкой не планируется.
Это батенька надо искать твердотельное реле, их великое множество.
Это типа мощный оптрон, управляется от 4-30в токи ну очень большие могут быть, недостаток надо радиатор прикручивать, не шумят не хлопают, бывают однофазные и трехфазные.
Изменено пользователем udaw
Grey67, Промышленного я имел ввиду, с гарантией, такого китая уже смонтированного на китайских планках полный ибей.
9 минут назад, udaw сказал:
Очень смешно.
Изменено пользователем Олег А.
Набей в поиск твердотельное реле и смейся.
1 минуту назад, udaw сказал:
В самом первом сообщении я им управляю, я ищу защиту от его сквозного пробоя.
Мне надо промышленное решение вкл/откл высоковольтной линии TTL уровнями.
Плавкий предохранитель. Срабатывает, правда, не мгновенно
Поставьте опртотиристорый модуль серии МТ.
Возьми 3х фазник и последовательно через 3 пропусти свою фазу, один да сработает.
Олег А., а на какое время отключения Вы рассчитываете? Сек/млСек/мкСек?
У реле и контакторов время отключения достаточно большое.
9 минут назад, limir62 сказал:
Типа опторазвязка 5/24?
это оно?
Промышленные, фирменные, DIN-rail аналоги есть?
Процессор- это Arduino? TTL логика 5 в в промышленности это геморрой. Есть промышленная логика 511 серии , но стандарт управления 24 В. Управляйте нагрузкой унифицированным сигналом 4-20 мА или 0-10 В.
Нет, вот это https://www.kipspb.ru/catalog/11873/element888251.php
36 минут назад, Олег А. сказал:
На рейку, 5 вольт управление? Так 5 вольт ниразу не промышленное DI/DO напряжение. В промышленности слаботочка улравляет релюхой, а оно контактором. Возьми реле с колодкой под рейку + контактор.
Готовый моноблок неКитай, ИМХО, если и найдётся (в чём я сомневаюсь), будет стоить сотню-другую евриков - а чо вы хотели, этож узкоспециализированное промышленное оборудование.
Засим откланяюсь :hi: ...
6 минут назад, bullfinch сказал:
Хм, интересный вопрос, действительно не озвучил,
срабатывание до 3 секунд меня бы вполне устроило,
до 1 сек было бы более чем отлично.
Нагрузка не индуктивная. Автомат "С" стоит, не отрабатывает.
Ну поставить последовательно первому реле normally-closed реле через датчик пробоя. пробой => второе реле рубит линию & на куда надо идёт critical error.
