Рояльтор
Зубчатый ремень малого размера -- где найти в Москве?
Очень ценное в мастерской оборудование -- пылесос с турбощёткой. Всю пыль собирает, молодец.
Но всё хорошее заканчивается когда-нибудь) Порвался ремень привода турбощётки. Ширина 5мм, длина в разорванном виде 220мм.
Цена с сервис-центре производителя пылесоса -- около 2000 рублей. Дороговато!
Есть идея, что в каких-нибудь устройствах и приборах, может, в моделях, этот же ремень используется. И купить его можно за его реальную, а не "маркетинговую" цену. Ну, там, рублей 50-100.
Может, кто-нибудь знает, где используются зубчатые ремни такого размера?
Рояльтор, вы не указали шаг ремня.
Покупали ремни в белтимпекс за 250р. Оригинал ~2500р.
7 минут назад, akoul сказал:
Спасибо, но не очень понимаю, как его померить?
1 час назад, Рояльтор сказал:
как его померить?
Положить ремень зубцами вверх на ровную поверхность и приложить рядом линейку.
Посчитать расстояние между десятью вершинками и поделить на 10 (будет более менее точный шаг между двумя вершинами)
или сфотографировать и выложить.
3 часа назад, Sergey-B сказал:
Вот он какой. Между десятью "вершинками" 27 мм.
Приводы швейных машинок и оверлоков. Искать в магазинах, торгующих швейным оборудованием.
Приводы электроинструмента. Искать в магазинах, торгующих этим инструментом или в сервис-центрах.
Приводы принтеров. Искать в сервис-центрах.
Приводы медицинского оборудования. В т.ч стоматологического.. Искать в торговых центрах по продажам такого оборудования.
Практически все виды ремней находил именно в этих местах за сравнительно приемлемую цену. За самый дорогой ремень отдал что то около 500 руб.
Может расст.между 11-ю вершинками и поделить на 10?
6 часов назад, Рояльтор сказал:
Ремни такой ширины и примерно такой длины применяются в хлебопечках. Вам надо набрать дохлых хлебопечек на авито или купить в запчастях для хлебопечек. Надо только уточнить профиль (шаг) зуба.
а какая модель пылесоса?
По-моему, похоже:
https://www.linekom.ru/at3.html
Если это тот профиль (АТ3), то надо поискать подходящее по длине кольцо и при необходимости порезать по ширине.
1.Похожие ремни есть в сканерах и принтерах.  Шаг тот/нет ? Как соединять-не знаю.
2. А нельзя зубчатый ремень заменить обычным ,не зубчатым ?
На Али экспрессе глянуть.Там всяких ремней море.
14 часов назад, SvD сказал:
Спасибо! На этот сайт звонил, в наличии нет и не было. Отвечают, что "у нас просто каталог".
13 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вряд ли, если производитель это не сделал)
Присмотрелся ещё к звёздочке на валу электромотора. Посоветовали знатоки с сервиса.
И точно, звёздочка треснула, профиль зубов с износом. А значит, быстро сжуёт новый ремешок.
Значит, ищу и звёздочку.
14 часов назад, mikola_p сказал:
Пылесос Miele S5981, турбощётка SEB 217-3/
4 часа назад, Рояльтор сказал:
звёздочку наверное лучше выточить из металла (сталь или хотя бы латунь, дюраль)
ну вот шкивы поставить и ремешок какой нибудь простейший.
Искать-дешевле новый аппарат купить (или б/у на запчасти)
Попробовать самому сделать-риск неудачи и шанс удачи. Кто не рискует-всегда имеет ограничение на потребления некоторых напитков.:classic_smile:
Кто рискует-имеет основания что то употребить ,даже если ничего не получилось.
9 часов назад, Рояльтор сказал:
Задача упрощается. Раз ремень оригинальны не находится и шкив под замену, то найти подходящий комплект от донора
Очень похожий ремень купил на Москворецком рынке. Правда, шире в три раза) Разрезал вдоль, получилось три ремня.
Теперь думаю, как сделать звёздочку. Пока идея такая -- выточить заготовку из латуни, просверлить центральное отверстие и нарезать резьбу. Дальше вручную выпилить впадины. С одной стороны приклепать шайбу, что бы был такой же буртик, как на образце.
Присмотрелся, из-за изгиба ремня на радиусе малой звёздочки, "зубцы" на звёздочке должны быть совсем узкие. Ну, т.е., если смотреть на распрямлённый ремень, то зубцы ремня точно совпадают с углублениями между зубцами. Можно вложить зубцы в углубления. А когда ремень согнут, то углубления на ремне сужаются. Это надо учитывать.
История продолжилась. Звёздочку благополучно сделал из латуни.
Но найденный ремень короче немножко. Я это и раньше знал, но решил попробовать.
В общем, нагрузка на моторчик увеличилась из-за перенатяга ремня. Мотор перегрелся, защита его отключила.
Можно этот ремешок немного растянуть? Там и надо то процента на 2-3 увеличить длину.
18 часов назад, Рояльтор сказал:
Там корд. Он если перерастянут-будет резина трескаться и отходить от него.
Может проще звезду немного уменьшить?
3 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тогда надо новую делать, с меньшим количеством зубцов. Долго это, вручную надфилем пиликать)
Плюс щётка будет вращаться медленнее.
30 минут назад, Рояльтор сказал:
А на сколько надо уменьшить?
Может быть-просто понизить диаметр на пару десяток? А то и просто фаски снять на зубцах побольше?
А геометрию вообще не трогать?
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Новый ремень имеет маркировку 213 мм.
Старый рваный примерно 218-219 мм. Т.е. длину надо увеличить на 2-3 процента.
