Netrus
Предел прочности на растяжение у нержавеющей проволоки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у какой нержавеющей проволоки (304, 308, 312, 316) какой предел прочности на растяжение?
Если есть какая-то сводная таблица, то пожалуйста оставьте ссылку на неё. Спасибо.
Предел прочности проволоки зависит не только от состава стали и степени нагартованности, но и от диаметра, - чем тоньше проволока, тем выше предел прочности.
13 минут назад, Авас Петяев сказал:
Какой ориентировочно разброс в % ? Сравним с прокатом?
14 минут назад, дуст сказал:
Для примера нашел две таблицы зависимости прочности от диаметра для пружинной проволоки:
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/275000-299999/294764-da-01-de-Federstahldraht_Sortiment.pdf
https://www.federnshop.com/pdf/gutekunst_zugfestigkeit_en12166_cusn6f95.pdf
Познавательно.... Спасибо!
Не все так однозначно. Состояние поставки может быть разным. Скажем, у  12Х18Н9 отожженная имеет временной предел 540 МПа, а нагартованная 1000 МПа.
Предел прочности величина постоянная. И для 304 проволоки имеет значение 505 МПа=505 Н/мм2 = 50,5 кг/мм2. Считаеш площадь сечения диаметра в мм2 (Пидеквадратделенноеначетыре)  и это значение множишь на 50,5 получаешь предельное значение на разрыв в кг.
Изменено пользователем vik300001
vik300001, выдержка из адреса в п.2:
 Основной показатель, который характеризует механические свойства проволоки – предел прочности на разрыв (Tensile Strength) и измеряется в Н/кв.мм (Ньютон на квадратный миллиметр).
  Для отожженной проволоки он обычно составляет не выше 780 Н/кв.мм, для неотожженной проволоки может изменяться в пределах 1100-1400 Н/кв.мм. Под заказ возможна поставка европейской пружинной нержавеющей проволоки с пределом прочности на разрыв 1850-2010 Н/кв.мм, изготовленной из стали AISI302.
