petral2002
Будет ли функционировать гидросистема
Здравствуйте,помогите кто знает.Будет ли работать гидросистема .При внешнем давлении 200бар (глубина 2000м).В баке установлен шесеренный насос ,подающий жидкость на гидроцилиндр через гидрораспределитель,через второй порт из гидроцилиндра также через распределитель подается слив в бак, сам бак герметичен без сапуна ,т.к внешнее давление 200бар .Нанос может нагнетать напор от 100 до 350бар.
Теоретически будет если обеспечена прочность гидроаппаратов от внешнего давления, а так же учтено внешнее давление действующее на шток ГЦ в осевом направлении, что бы ему противодействовать, плюс приложить полезную нагрузку
Не все так просто.
В процессе работы объем гидрожидкости в баке меняется из-за работы гидроцилиндра и температурного расширения масла.
В обычных условиях сапун перепускает воздух в бак/из бака не допуская разряжения или повышения давления в баке.
Для твоих условий работы необходим компенсатор этих колебаний.
В качестве такого компенсатора можно попробовать применить гидроаккумулятор соответствующего объема и заряженным небольшим давлением.
Александр, Вы имеете ввиду если бак заполнить полностью и при подключении туда гидроаккумулятора лишняя жидкость при расширении объема будет стекаться в него? А если заполнить бак не полностью а оставить воздушное пространство, воддух при расширении масла будет сжиматься и нужно на слив будет дать усилие и гидроцилиндра выше чем давление сжатия воздуха..... Так может работать?
Изменено пользователем petral2002
Петр ты не правильно представил работу гидросистемы, помимо температурного расширения в процессе работы гидроцилиндра объем масла в баке постоянно меняется, так как объем рабочей и штоковой полостей различен. Соответственно при выдвижении штока объем масла подающийся в рабочую полость цилиндра больше чем объем слива масла со штоковой полости в результате чего обьем масла в баке уменьшается. При возврате цилиндра уровень масла в баке восстанавливается. Вот для компенсации этих колебаний я и предложил использовать гидроаккумулятор с небольшим давлением зарядки. При рабочем ходе он отдаст масло, при возврате заберет масло сохраняя при этом герметичность системы от внешней среды. В данном случае речь идет об использовании гидроаккумулятора в качестве маслянного бака.
Александр, я согласен с этим, но у меня габарит ф115мм, а расход насоса 28 л в мин, если систему запускать без холодильника то бак должен быть в три раза больше чем расход за минуту, я хочу рискнуть сделать  в два раза больше, поршневой объем гидроцилиндра 5.65л, околоштоковый 1,73 л... Это я к тому что бак будет порядка шести метров, а гидроаккумулятор с учётом газовой камеры или пружины вообще метров девять наверное..шеренный насос до 90 градусов работает, видимо сальники течь начнут после.... Какие последствия будут если без гидроаккумулятора запустить, если не сложно то расскажите, я в гидравлике новичок к сожалению.
28 минут назад, petral2002 сказал:
Метров в кубе??? :classic_blink:
5,65-1,73=3,92 л тебе надо компенсировать гидроаккумулятором ну и плюс небольшой запас на температуру. То есть 5 литров масла и 5 литров азота тебе должно хватить, итого 10 литров. Если конечно  правильно высчитаны объемы цилиндра.
28*3=84 литра объем бака, то есть меньше 0,1 м3.
51 минуту назад, petral2002 сказал:
Как минимум просто не станет работать, как максимум поломка насоса или привода.
16 часов назад, petral2002 сказал:
Лучше интегрировать в бак баллон гидроаккумулятора и заполнить его азотом, воздух в баке не нужен. Создать в баке небольшой подпор, чтобы в процессе работы расширяющийчя газ компенсировал уменьшение объема масла. Небольшой подпор на входе насоса не мешает работе системы.
Александр, внутренний диаметр бака у меня 110мм Наружный 125 толщина стенки 7.5мм нужна чтоб выдержать  прочность от внешнего давления 200атм, про 6 и девять метров это линейных, ну типа длинна при таком диаметре на метр выходит всего около 10литров. Где таких размеров газовый аккумулятор взять не представляю может попробовать в бак в монтировать капсулу открытую во внутрь бака  с подпружининым поршнем, пружина будет выполнять нуже роль что и газ. А вообще идея хорошая с интеграцией в бак
7 часов назад, AlKo737 сказал:
Сам бак будет выполнять функцию гидроаккумулятора
3 часа назад, petral2002 сказал:
создаваемое разряжение будет держать пружину.
Принцип работы гидроаккумулятора: емкость герметично разделенная на 2 части с помощью поршня или баллона, в одной азот под давлением, другой соединен с сисемой.
11 часов назад, AlKo737 сказал:
Немного дополню, можно сразу бак заполнить азотом, без разделения сред, такие решения существуют и прекрасно работают, иногда в верхний точке гидросистемы добавляют маленький гидронасос для перекачки азота обратно в бак  (но там бак был емкость 4 м.куб).
Здравствуйте еще раз,всех с прошедшими праздниками ,будем делать значит с газом,но у меня еще вопрос  ,какой при этом должен быть все-таки мин объем маслобака?откуда взялось понятие что он должен быть мин больше в три раза чем расход гидронасоса за мин или эта формула действует там где нет подпора и в баке при сливе создается эмульсия
Может кто знает формулу расчета гидроаккумулятора ,меня интересует как будет подниматься давление азота по мере заполнения капсулы  маслом  ,допустим я взял 6ти литровую капсулу и заполнил ее на 5 бар азотом ,какое давление будет если я туда вместо азота заполню 6 литров масла (во сколько раз оно поднимется)
