darkstar
Короткий вопрос-ответ
Не увидел подобной темы в электроприводе, на один-два вопроса без долгих обсуждений.
Задам свой вопрос:
- допустимо ли в одном корпусе реле коммутировать разные уровни напряжений?
Например, электромуфты привода осей управляются постоянкой +24В, а гидрозажимы тех же осей - переменкой 110 В.
Если мы включаем движение какой-либо одной оси, остальные нужно прижимать.
Допускается ли вместо пары реле на ось поставить одно с двумя переключаемыми группами?
То есть, поставить-то физически можно, и оно даже будет работать. Но насколько это безопасно?
Если не превышаете допустимое напряжение на контактной группе, то безопасно.
Как то попадалась информация что по одним и тем же проводам вообще можно пускать два напряжения типа постоянка и переменка. И все будет прекрасно. Насколько это правда не знаю. Но чисто практически например в шахте это было обычное дело, там по проводам телефоной линии  подключали еще цепи сигнализации для дежурного по шахте. При этом и по телефону можно было свободно разговаривать , и дежурный видел у себя в кабинете что в шахте работает а что стоит.  Как уж там это все работала врать не буду не вникал. Но ведь реально все работало. Просто стоял небольшой блок ну размером с пол булки хлеба, и эта зараза сливала всю информацию дежурному по шахте, а расстояние ведь несколько километров  при чем все это шло по телефонным проводам, на которые в шахте без слез и смотреть было нельзя. Все окисленное все скрутки зеленые и залитые водой. Но дежурный однако все знал.
57 минут назад, pchel сказал:
ну и комутируемые токи, соответственно, с учётом постоянки и переменки.
11 минут назад, квершлаг сказал:
или даже постоянка и куча переменок на разных частотах, например широкополосный протокол интернета АДСЛ (кучка частот) и + простой телефонный разговор на звуковых частотах, которые для АДСЛ являются почти постоянкой :classic_smile:. Такая сопля висит сейчас у меня на одной квартире, с полкилометра, тоже вся в мокрых скрутках, однако работает, но голос со скрипами и потрескивает.
Можно. У распространенных RM84 и им подобным, допустимое напряжение между токовводами 2500 В. Между катушкой и контактными группами 5000 В.
