kazurov
Прошу совета по кондиционерам
Всем доброго дня.
Случайно в ломе купил две промышленных вентилляторных установки которые в помещениях вешают.
На фото от них пластмассовые крышки.
Что то типа такого Kentatsu KSVQ53HFAN1/KSUN53HFAN1. Я не знаю как точно марку определить.
Год выпуска предполагаю 2008.
Предлагают внешние блоки, что на фото от других кондиционеров.
Думаю каждый блок в районе 2тр вытянет. Если блоки 2008г , сколько ресурса у них ещё осталось.
На что обратить внимание при выборе внешних блоков. Думаю что своя мастерская у меня будет только через пару лет.
Как их правильно хранить, что бы не испортились.
Сколько один внешний блок вытягивает внутренних вентилляторных блоков.
Внешний блок самсунг
внутреннего у вас нет , есть только панель от внутреннего блока кентатсу
Кентатсу и самсунг вы соединить не сможете - они не понимают друг друга как китаец и испанец
Зачем вам все это ?
А чуть подробней можно?
У меня есть внутренний блок от кентатсу.
И я могу купить внешний от самсунга или мицубиси вроде.
На сколько я понимаю это обычный холодильник, значит если по мощности они подойдут, то их можно цеплять вместе?
Или там разные схемы подключения? Не две трубки условно, а пять?
Просто я два внутренних блока купил вместе с рекуператорами электролюксовскими.
Потом подумал и решил у форумчан проконсультироваться по внешним блокам.
Раз уж подвернулись.
У меня есть два внутренних блока и две декоративные панели к ним.
По мощности подойдут, тут задача в управлении, в принципе не особо сложно.
Понял. Спасибо. На что обратить внимание при подборе внешних блоков и как то их можно проверить?
И сколько внутренних блоков на один внешний можно вешать?
Если прото наружник 7квт то количество кратное 7  2х3,5 3х2,2 и прочее, управлять как будете?
2 часа назад, kazurov сказал:
Аналогия - и китаец и японец говорят языком но при этом друг друга не понимают
какая маркировка ? фото ?
Полюбому если будите делать франкенштейна из блоков разных фирм - всю электронику на выброс и делать свою
38 минут назад, Serji сказал:
Почему так критично.
Как видно наружный и внутренний,можно соединить, если он не инверторный.
3 часа назад, kazurov сказал:
зачем Вам хлам? этого добра с каждым годом все больше и больше выкидывают.
за 3-4 т.р бывают комплекты: внешн, внутр.
надо искать нормальный комплект, а за время поисков работать откладывать денежку.
10 минут назад, UA9XTL сказал:
Золотые слова , хоть есть гарантия что компрессора на данный момент живые , сколько еще проработают другой вопрос .
25 минут назад, Вадим666 сказал:
Это с внешнего самсунга и внутряка кентатсу , или обстрактные схемы из интернета ?
Вы компрессора и вентиляторы на наружках проверили ?
Изменено пользователем Serji
15 минут назад, UA9XTL сказал:
Спасибо за совет. Я их не планировал. Раньше раздельно видел и не соблазнялся.
Считал раз нет мастерской, то и собирать такие изыски смысла нет.
А тут попалось всё вместе и ценник в сети глянул на новое, вот и решил задуматься.
Только что, Serji сказал:
Да ,для примера.
1 минуту назад, Serji сказал:
Не понял,поясните.
9 минут назад, Вадим666 сказал:
наружках проверили
Это мне вопрос. А их без фреона можно включать, когда трубки раскрыты?
Только что, Вадим666 сказал:
2 минуты назад, Serji сказал:
Не понял,поясните.
Чаще всего внешние блоки выкидывают из за сгорания компрессора , проще купить целиком еще один внешний блок и поставить взамен сгоревшего , внимание вопрос вы проверяли хотя бы кратковременным пуском компрессор и вентилятор наружки ?
Закрыть трубки и подать питание , заработает хорошо , а нет так зачем вам металлолом ?
9 минут назад, Serji сказал:
Понял. спасибо. теперь знаю как проверять. ещё не брал внешние блоки. лом не нужен)))
Судя по схеме выше , нужно просто подать фазу и ноль. Должны оба  движка зашуметь.
я правильно понимаю?
Холод в -15 гр для испытаний на улице не помеха?
Обычно,я перепаиваю компрессор.
3 минуты назад, Serji сказал:
В нашем районе, это проблематично.
4 минуты назад, Serji сказал:
Почему,бы не задать этот вопрос ТС,я каким боком к этим наружкам.
Только что, kazurov сказал:
Правильно поняли.
Масло загустеет,не включится:aggressive:
10 минут назад, Вадим666 сказал:
Значит оценить не смогу? Только прибором типа Е7-22 можно движок проверить?
7 минут назад, kazurov сказал:
В тепло.
Я бы померят так.
Спасибо. Понятно. Но если холодное масло не даст запустится, то и не померить получается.
2 минуты назад, kazurov сказал:
Можно феном разогреть.
Изменено пользователем Вадим666
38 минут назад, Вадим666 сказал:
Косяк , неправильно скопировал .
Косяк
:drinks:
