smoll
Легкий ЧПУ по пластику
Собрал себе небольшой станочек как обычно из того что было. Это первый чпу что я для себя сделал. Задача стояла сделать максимально бюджетно ибо задача данного станка только одна. Резать пластик 0,5-1 мм толщиной. Иных задач не ставилось.  Размер стола 500 х 500 мм,  По оси Х в дело пошла каретка от печатающей машинки + выточил под ее профиль стальные ролики на подшипниках. Нижние ролики на эксцентриках. Движки, те что достались после разборки разного вида копиров и прочей техники. Ход винтов 2 мм. Гайки капролон. В качестве шпинделя использовал двигатель от сломанного шуруповерта 12 вольт. К сожалению двигатель без опознавательных знаков не совсем понятно сколько оборотов в нем, субъективно по ощущениям более 10000. Управляет всем ардуина и 8825 драйвер. Вот что пришлось прикупить так это профиль для рамы. Заказывал в Твери, знакомые привезли.
В принципе для моих нужд станок получился пригоден. Точность как и кривизну конструкции я не замерял. Выставлял штангеном + угол 90 .  В принципе в заданные координаты на рисунке попадаю, правда много зависит от начального позиционирования.
Но вот вопрос, при резке, края пластика получаются с "мохрушками"  В принципе они счищаются мелким надфилем, или даже ногтем. Но не очень хочется заниматься этим делом.
Почитал разные темы про резку пластика и ПВХ но совсем мало кто режет такой тонкий пластик фрезой. Больше лазером, но я пробовал отдавать в контору которая занимается резкой, они не смогли нормально попасть в уже отпечатанный рисунок, а так же сказали что материал на основе ПВХ они резать не будут из-за выделяющихся вредных веществ. ну и я тоже не стал заморачиваться с лазером, в основном из за дополнительных трат. Да и не понятно какой именно мне мощности нужен  (хватит) лазер.
Сейчас режу кукурузой 1мм. Обороты примерно 8000 скорость 100 мм/мин. Движки нормально работают максимум до 400 (в поворотах пропуски идут).,Пробовал менять скорость, обороты , на это оптимальные по качеству обработки.
Хотелось бы понять можно ли как то избежать этих "мохрушек" при такой толщине пластика или при фрезеровке это неизбежный эффект?
Немного видео процесса. https://youtu.be/oaOeJ0gT7s0
Заключительная операция - слесарная, это нормально. Уменьшить получится если резать пакетом, заусь большой будет на верхнем, на нижних меньше. Другие варианты навроде двух проходов приведут увеличению времени обработки.
Я бы поменял шпиндель на более жесткий и оборотистый
Запаха нет? Может фреза подплавляет?
18 часов назад, smoll сказал:
Прямые фрезы попробуйте, фрезеровать попутно, оборотов больше, тысяч 15-18
Изменено пользователем Анатолий 57
Запаха нет. Да и на фрезу вроде не налипает. А что значит резать пакетом? Шпиндель конечно можно другой прикупить, знать бы наверняка, что это поможет...
Забыл сказать, переходную втулку на шпинделе я точил сам, по этому на фрезе биение примерно 0,2-0,3 мм. Может оно так влияет. Заказал с али переходную втулку, но пока не приехала.
Прямые фрезы это те что с гладкой режущей кромкой? Попробую. Попробую замерить, обороты, что есть на данный момент.
5 минут назад, smoll сказал:
прямые это такие
Спасибо. Попробую.
Фрезы 426 спиральные однозаходные для печатных плат фирмы HAM, немецкие. Они острые. Не сильно дорогие. Продают со склада в РФ.
Для качественной резки мягких материалов нужен острый инструмент. Кукуруза предназначена для твердых материалов и у нее куча режущих кромок, а вам надо одну спиральную.
Еще более идеальный вариант - фреза с отводом стружки вниз. Она и прижимает материал к столу и потенциальные заусенцы могут получиться только с изнанки.
Роман, спиральные фрезы, поднимают материл от стола, особенно если он мягкий. Фрезы с отводом стружки вниз вызывют накапливание материала в канавке, он перегревается и накипает на фрезу. Поэтому пластичные матералы обрабатывают прямыми одноперьевыми фрезами.
28.12.2019 в 23:57, smoll сказал:
Никак не избавиться.
Специальная фреза есть, для снятия фасок.
На смене инструмента удобно с ней работать.
Спасибо за советы. Заказал разных фрез, буду пробовать.
Переходная втулка на шпиндель с али оказалась еще хуже чем самодельная. Слишком большие люфты.
Заказал на али разных фрез. Первая пришла обычная 2 перая фреза. Качество резки с ней просто жуть. Сильно поднимает материал и даже не мохрушки, а борода получается.
Сегодня пришла спиральная 1 заходная фреза.
Поставил, запустил резку и О Чудо.... Никаких мохрушек. Рез чистый ровный как при встречном так и попутном фрезеровании. Материал практически не поднимает. Доволен качеством.
Правда при попутном фрезеровании рез получается как бы шершавым, а при встречном ровный, гладкий.
Прямая фреза пока не приехала.
Изменено пользователем smoll
Очень симпатично! Радует, что адекватно соотносится и цель и реализация, в итоге все ожидаемо работает.
Тоже начинал резать полистирол 1мм кукурузой. Материал 0,5мм, 1мм и 2мм толщиной. Вроде как универсальная, однако все, что универсально, где-то работает хуже, чем могло бы. Все же они для печатных плат сделаны. Подачи  больше 100мм/мин не мог осилить - через определенное время греется, стружка забивает фрезу и еще больше налипает. Фреза как будто не режет, а уже "прожигает" материал. Как семечки эти фрезы щелкал. Потом всё-таки по уму купил однозаходную и понял всю разницу. Обороты 10000, подача 1000-1200 мм/мин. Разница очень ощутима. И в принципе по пластику рекомендуется делать большой заход на оборот. Как раз однозаходная фреза одновременно делает и большую стружку и при этом за счет большого канала легко ее удаляет, при этом меньше нагрев от трения фрезы о пластик.
