evgy
Максимальные допустимые обороты для токарного патрона 80мм
Коллеги, вопрос: Каковы ограничения по максимальным оборотам для 80мм токарного патрона - 7100-0001. И есть ли они? сразу скажу, я не спрашиваю про режимы резания для каких-либо материалов, а именно конструктивно для патрона как для фиксирующей заготовку оснастки - есть ли ограничения?
на китайцах вот пишут, вот и возник вопрос - что с СССРовскими?
Патрон токарный трехкулачковый С-80 7100-0001 с обратными кулачками
Диам: нар мм 80, прис. пояска D2 55Н7, расп креп отверстий, мм, D3 66, Н, мм 50
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 25
Внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 65
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший 70
Макс частота вращ, мин -1 4000, Мин суммарная сила зажима, DaH 1000
Масса, кг  нетто 1,6 брутто 2,1, Диам отв в корпусе, мм 16, Вылет прям кул, мм, Е 16
Откуда инфа, точно не помню, может из паспорта на патрон.
Спасибо, то, что нужно. Исчерпывающе!
Могу добавить на сотку (у меня оба есть).
Добавьте для истори!
Саша, спасибо! Запрещается работать при оборотах более 5500. Это предельные значения, явно! Значит, выше 4000 лучше не крутить, чтобы запас был.
Патрон токарный трехкулачковый С-100 7100-0002 с обратными кулачками
Основные технические характеристики
Диам нар D, мм 100, прис. D2 72Н7, расп креп отв D3 86, Выс корпуса Н, мм 55
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 35
Внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм наибольший 80
Наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм наибольший 90
Макс частота вращ, мин -1 3500, Мин суммарная сила зажима, DaH 1700
Масса кг  нетто 3,2, брутто 3,7
Диаметр отверстия в корпусе, мм 20, Вылет прямого кулачка, мм, Е 25
Так же частота вращения зависит от вида и способа крепления обрабатываемых изделий.1155357081_.thumb.JPG.136aa660c29a35c38ca366bee46ab3b2.JPG
