strikedar
Как проверить погрузчик ЭП-103
Здравствуйте форумчане. По наследству достался вот такой погрузчик. Хотелось бы спросить как его можно проверить (акумы дохлые) и думаем что бы подключить его без акумов по  проводу. Вместе с погрузчиком еще был шкаф для зарядки, можно ли с него переделать для подключения от  провода?
Доброго. Проверить можно. C помощью пары аккумов, пусть и небольших, суммарно 24 В надо.  Eсли мы про ЭП-шку говорим, ибо фотки почему то не  того....  А вы их на форум загружали? Согласно новых правил?
Изменено пользователем alex.573
large.IMG_20191224_100248.jpg.4bf3e71b4f2bee6ca57e780b25ae226a.jpglarge.IMG_20191224_095610.jpg.b012246747de765c90f37eb0f3dc5941.jpglarge.IMG_20191224_100043.jpg.c1564a8058dde49007a97c1df19bce11.jpglarge.IMG_20191224_101148.jpg.76bc20bd2f07dbeb91dccd68167df83b.jpglarge.IMG_20191224_095627.jpg.a309e12b84c529abd7ddd245f6f06189.jpglarge.IMG_20191224_095812.jpg.4d948fe9f3fd21b0d55a6011b2b315df.jpglarge.IMG_20191224_095620.jpg.9dfacca76f6119ef9d5b9055446b287c.jpgИзвините. Немного неправильно понял правила. Всё, теперь загрузил на форум.
Теперь по теме.
На нашем погрузчике шильдик потерялся, и какой это именно мы не знаем, но смотрел в нете по фоткам вроде как Эп это, но могу и ошибаться. По этому и обращаюсь за помощью к вам к специалистам.
Такс, ну тогда надо на праздниках проверить его, если норм все работает то тогда будем мучать его подключал по проводу. Жаль единственное что он лет 10-15 стоял, и не известно что с ним
А если даже и дохлые акумы на место поставлю и подключу его от шкафа зарядки? Не каких признаков жизни не сможет подать?
крайне не рекомендую тыкать от зарядного для проверок. ибо батарея разделена на 2 полубатареи при работе. при зарядке полубатареи включаются посдедовательно. с помлщью  рвзьема с закороткой. есть вероятность спалить управление.
зы. кстати.средств от  сданной в метлом батарейки почти должно хватить на покупку 4х 6ст 190. ддя запуска по описанной мной схеме.
зы.зы. рекомендовал бы следующий алгоритм проверки.
1. провести хотя б беглую ревизию управления . двигунов. гидравлики
Также поступили с тепловозом,сдали старые и купили 5 шт 190.У нас правда 70В,но работает.
Изменено пользователем Shershen 71rus
Идея с проводами вместо АКБ скажем так не фонтан. Если хотите могу все минусы и по пунктам расписать.
Такие погрузчики были и наши и Болгарские. Где то шильдики должны быть типа на моторах или гидрораспределителях и тогда точно можно определить это наш или Болгарин. И какой точно у него вольтаж.
Были примеры когда вместо родных АКБ ставили от грузовика и всё сносно ездило. Два или там четыре АКБ стоят вполне вменяемых денег.
Видел ещё один пример когда на такой электропогрузчик поставили одноцилиндровый мотор типа Хонды . От него вращается гидронасос а вместо ходового электродвигателя поставлен гидромотор. И всё приемлемо работало.
А чем плохо от проводов вместо акумов? К нас просто хранилище с яблоками, кататься то в принципе долеко не нужно. В пределах20-30 метрах он планируется использоваться.
Нужен хороший кабель. Гибкий в крепкой изоляции. А это тоже денег стоит.Кабель же не по земле волочиться будет. Нужно ставить барабан и городить щёточный узел.
Как пример легковая машина может проехать на одном стартере 10 метров. А теперь вытащим АКБ и подключим стандартное зарядное устройство на5-15 ампер. Как вы думаете машина с места уедет?
Это пример того что ваше зарядное от погрузчика не сдвинет его с места. То есть нужно более мощное раз этак в 5-10. Теперь прикиньте его вес и стоимость этого монстра. Новый вы точно не купите.Да и много вы встречали сверхмощных трансформаторов на 36-48 вольт или какое там напряжение на вашем погрузчике? И каковы шансы что рядом всплывёт БУ весом под пол тонны и копеечной стоимостью?
А теперь сравните всё это с ценой новых автомобильных АКБ в количестве 2-4 штук в зависимости от напряжения на вашем погрузчике. Для вас это самый простой и дешёвый вариант.
Ну и на таких погрузчиках стояли и щелочные АКБ а служат они гораздо дольше свинцовых. Поэтому есть небольшой шанс что они могут при попытке заряда подать минимальные признаки жизни даже через 15-20 лет после выпуска.
в плане наехать на провод. плюс мощща маловата. ехай или поднимай. и покалымить не сьездить.
2.пропить старую 36 тнж 300.  вернее 35  банок . одна у вас рассосалас.
3. подключить пару аккумов.соединенных на 24в к одной из вилок. методом тыка обычно выбираецца с которой запитано управление.
4. попробовать. в зависимости от результата  дальнейшие телодвижения. гидравлику насухо не гонять.
вы в контакторы то заглядывали?  у мну обычно вот эдак подключение. вилки к полубатареям "вперехлест" подключены.
3 часа назад, strikedar сказал:
Получится. Марку кабеля могу уточнить.
В этом году как раз переделывал ЭП-103 из "хвостатого" питания 380В на питание от АКБ.
Но прежде всего откройте дверку и проревизируйте все релюхи и электронику, посмотрите всё ли на месте, может быть некомплект, почистите силовые контакты, протяните гайки на силе и т.п.
пы.сы. загляните в тему, там ссылки на документацию:
28 минут назад, Тайландчик сказал:
Ничего необычного в том трансе нет. В нашем погрузчике стоял транс в отсеке для АКБ, по размеру приблизительно похожий на тот, что в ящике зарядного устройства из фото ТС.
Изменено пользователем Юный_Техник
8 часов назад, Юный_Техник сказал:
при питании от 380В платы управения в силовом отсеке погрузчика не было, вместо неё стояла перемычка, поэтому второй скорости не было.
в таком виде наш погрузчик отработал несколько месяцев.
нашел фотки на компе, может пригодится.
1740368333_-1.thumb.jpg.d40a8ba1e7e13bf9171cd0bfeef51952.jpg1996266469_-2.thumb.jpg.cb3f24cf95dd4d2eee5e04f51dd410e6.jpg
10 часов назад, alex.573 сказал:
а можно подробнее?
то есть если есть только ДВА акб по 12 В, то их надо включить последовательно и 24 вольта подключить только к ОДНОЙ вилке!?!?
у меня две акб по 12 В, подключены в "перехлест" - то е сть раньше стояли 4 батареи 2Х24 в перехлест, а теперь 2Х12 В  включены в "перехлест" - медленно, но все работает..
Надо переключить на 1 вилку!?
Спасибо.
Изменено пользователем UA9XTL
сильный износ серебряных контактов из за медленного срабатывания контакторов. не заметили еще?катушки то 24 в у них.один из короткострельных я кстати с успехом эксплуатирую на паре 6 ст225.  но лучше не на одну вилку. а плюс с одной минус  с другой. я где то года  2  назад путем титанического напряжения мысли выяснил по схеме. но выбег на паре заряжэнных резко сокращаеццо. по сравнениё с 4.  скоростей то 2- в крутую горку напряжно ехает.
19 часов назад, Тайландчик сказал:
У нас 30 лет минимум, на акумах написано сделано в СССР.
Ну пока что поняли все изложенное вами) спасибо. После нового года проверим и тогда отпишусь для дальнейших ваших инструкциях)
Изменено пользователем strikedar
Опечатки
