Protos
Конструкция токосъема на проволоку
Здравствуйте, коллеги!
Достался станок кировоканский 4732.Генератор запустил, вожусь с механикой. Узел передачи тока на проволоку спорный на мой взгляд.
Электрод - стальная ось - медная крышка - винты - ролик - проволока. Много переходных контактов и потерь.
Хочется переделать один раз и не возвращаться к теме.
Поделитесь, плз, удачными решениями токосъема на проволоку.
Заранее благодарю.
Разместите крупное фото скобы станка. Имею аналогичный армянский станок. Сабжевый узел переделывал сам.
Уже ушел из цеха. Смогу сделать после НГ.
С наступающим 2020!
30 минут назад, Protos сказал:
С наступающим 2020!
Ждем-с
С наступающим
Изменено пользователем DeadMorose
Извините за задержку.
Вот фото узла в сборе и разборе
P00106-115554.thumb.jpg.811a9a14261aa4e3e2d0be424abb1e1e.jpgP00106-115726.thumb.jpg.16acd08531c2a4d069287e37685fbeca.jpgP00106-115815.thumb.jpg.2d10d357b0cedfde45738d06a79d3f98.jpgP00106-120255.thumb.jpg.9628ad9a9b3646c945ac303f030a306c.jpgP00106-120422.thumb.jpg.ad62dd63431c6dba173fcf8543e95044.jpg
Спасибо! В моем 4532 такой же токосъёмный ролик. Конструкция фиговая+он еще и ржавеет постоянно. Частенько было, что  из-за плохого контакта падало напряжение при наладке и станок не правильно определял касание проволоки и заготовки, из-за чего по первости было достаточно брака. Конструкцию менять надо, конечно.
1. Скажите, пожалуйста, что за толстый белый провод к этому ролику идёт? от генератора (генератор ГКИ?)?
2. И еще всегда интересовало, что за маленькая рукоятка на подвижной планке? Зачем она? Я, но понимая её функционала, открутил и выбросил.
3. Синяя трубка сверху - промывка? Снизу в МЭП вода не подаётся?
Попробую сегодня сфотать свою скобу. Низ у меня полностью переделан, верх - частично (токосъёмный ролик не затронут)
Белый толстый провод идет к ГКИ. Второй белый видно на уголке. Где + а где - не помню. Хотел бы уточнить по полярности. А то в паспорте на ГКИ одна информация, а в технологической инструкции - другая. Подключал как в ГКИ.
Производительность пока низкая, скажем так. Такое впечатление, что все эти амперы до заготовки не доходят.
Про кривую кочергу тоже ничего не знаю, сам хотел спросить.
Синяя трубка да, вода. Снизу вода тоже подается. На станке два крана. Может смеситель поставить? Включить наоборот. Закрепить на корпусе.
В точности как в ТИГ сварке и плазме - МИНУС на проволоку. Плюс греется сильнее дугой по этому он на деталь.
ГКИ выдает (должен) импульсы до 3 Us (мкС) и ток до 300 А чтобы такой короткий импульс "разгонялся"  выше 80А провода от ГКИ должны быть как можно короче и не валяться отдельно вокруг воздуха. В некоторых плетенка плюса и минуса из монтажных проводов, моно с фольги намутить шину, можно с комповых шлейфов.
17 часов назад, ALEX123 сказал:
провода от ГКИ
Провода от ГКИ заводские, наборные. Сколько там мелких проводов не считал, но много.
В ‎14‎.‎01‎.‎2020 в 10:47, DeadMorose сказал:
Снизу только ванна наполняется. И вся эта красота в ванну - бульк!
В 14.01.2020 в 23:26, Protos сказал:
Так это неправильно! Не должен кабель, передающий силовой импульс, соединяться  с обоими проводами обратной связи! Параметры МЭП должны сниматься с верхнего ролика через проволоку. Поэтому, один кабель цепляем на стол, как и у Вас, а второй - на НИЖНИЙ ролик. Про полярность ALEX Вам пояснил. Обычно, эти кабели подписаны и достаточно только взглянуть на схему ГКИ, чтобы понять, какой кабель куда цеплять. Если надписи на кабелях отсутствуют - разбирать и смотреть так же по схеме.
Прокачку под давлением эффективнее подавать снизу детали, сверху толку очень, очень мало.
Как доберусь до станка. запощу тут фото своей скобы...
Все ж как по схеме делал!
А тут получается и "+" с "-" поменять и к нижнему ролику прикрутить! Надо еще посмотреть, что у этого ролика внутри
Разобрал нижний ролик. Винт латунный, что как бы намекает на возможность подачи тока на данный узел.
Однако, прикрутить туда силовой провод пока проблематично, так как корпус рядом и коротит.
Пока поменял полярность и как-то не помогло.
Фотки узла
P00116-094427.thumb.jpg.3b63a5b427e74871bdd9c567d7b9d6c8.jpgP00116-094358.thumb.jpg.028a527d67e3ce6f1a31c24c95675d57.jpg
В 16.01.2020 в 14:26, Protos сказал:
Ага, теперь понятно: подвод импульса через верхний ролик, обратная связь - через нижний. Нижняя часть как-то самопально выглядит
В моём бывшем станке токосъёмник стоит неподвижно снизу, и представляет собой цилиндр из твёрдого сплава, диаметром 12 мм.   Ток падения напряжения на проволоке измеряется токосъёмником из вольфрамистой меди, он тоже неподвижен и стоит сверху. Но в ЛФ полярность обратная, по сравнению с армянскими станка и, поэтому ГКИ подключили по-другому.
Я вообще массу прикручивал непосредственно к детали, это давало небольшую прибавку к скорости реза. Даже облом одной жилы в силовых кабелях снижал скорость реза и повышал вероятность пережога проволоки. Поэтому рекомендую кабеля от ГКИ провести потолще и по многожильнее. У меня был 100 жильный кабель и потеря 10 жил была заметна в работе.
8 часов назад, oby1 сказал:
Что случилось?
3 часа назад, DeadMorose сказал:
Что случилось?
Сменил работу
Ув. владельцы 4732! Настоящие и бывшие. Спрошу вас здесь.
Емкость под воду вы используете штатную в станине станка или какую-нибудь выносную, полиэтиленовую, например?
Никак не могу довести воду до приемлемой проводимости. Фильтра постоянно рыжие. То ли изначально вода настолько грязная была, То ли это ванна чугунная свой вклад вносит.
5 часов назад, Protos сказал:
Для слива воды штатная емкость снизу станка используется. Если долго не работать, вода становится как слеза. Из этой емкости вода перекачивается через 3 сдвоенных фильтра ЭТФ-4 в пластиковую емкость 100л. Оттуда насосом подается для наполнения ванны и для прокачки. Это самостоятельная доработка. Постараюсь в ближайшее время сфотать. Здесь выложу
55 минут назад, DeadMorose сказал:
а ионообменную смолу применяете какую-либо?
4 часа назад, Protos сказал:
Нет. Это без надобности
А вода дистиллированная изначально?
10 часов назад, Protos сказал:
Нет, обычная, водопроводная. Причём в нашем городе сия вода весьма жёсткая. Генератор ДГТ изначально "заточен" под водопроводную воду.
Вот и я водопроводную залил. Проводимость 1800 по данной соседской лаборатории. А по паспорту 450 мкСименс максимум. Проволоку рвет, не режет.
Как понизить хз. Заказал дистиллированной. Долью.
Там же не столько в жесткости дело сколько в проводимости
50 минут назад, Protos сказал:
Это не имеет смысла, если вода не очищается и не прогоняется, время от времени, через смолу. Через некоторое время проводимость воды будет на прежнем уровне.
ГКИ тоже в водопроводной воде работает. Попробуйте режимами и адаптацией (слежением) поиграть
