MadOKAvod
Установка ТВЧ И40600150 (ИЧ0600150)
Долго колебался но взял сей девайс под восстановление.
Документации практически нет (25 фото схем от руки), однако внезапно оказалось что коллега эти установки тоже видел. Разработчик п/я 28 Саратовский научно-исследовательский институт машиностроения МЭП, производитель соответственно завод при этом институте, которого сейчас нет...
По параметрам пока не очень понятно, но ориентировочно 1,5 кВт 60 кГц. Масса трансформатора 55 кг, остального шкафа под 100. Питание 220В однофазное. Купил, привез, начал разбирать, по ходу обнаружил много интересного, но об этом чуть позже...
Сразу при распаковке вывалились два показометра - анодного напряжения и тока. Как оказалось, они "прилагательные" от другой установки - внутри провода целые.
В установке жили мыши, но сытно - грызли зерно, а не провода. И пауки. ТО, похоже, не было, никогда.
На высокой стороне нет крышки, пыль, откинутые элементы
На дверце тоже отгрызеные провода
Кто чем может помочь, отзовитесь!
Пока сам перебираю, изучаю на основании того, что есть...
Например такая схема высокой стороны
Грамотная, но у меня не так: 4700 подключен от анода к контуру, 470 параллельно подстроечному (но откинут), 4,7 на контрольный разъем.
По-моему логично через 4700 пускать на индуктор, а через 470 (в 10 раз меньше энергии) на контур. Но может я не прав?
А вот другой вариант высокой стороны
Индуктор подключается сразу после анодного конденсатора - получается конденсатор на 470 вообще лишний?
Параметры накального трансформатора
Почему-то 12 Вольт
Схема подключения анодного трансформатора
3500 витков должен быть солидный дроссель. Если он стоит возле тиристорного блока, то где же тогда Т1?
Т2 на дверце для лампочек и реле, обозначен Т-1
А это просто пусть полежит тут жестчение генераторных ламп
Изменено пользователем MadOKAvod
Итак, успехи...
Разобрал высокую сторону силы полностью. Закреплен был только "стакан" лампы. Похоже, "потекли" проходные конденсаторы. экран "повело" плюс отсутствует крышка, поэтому короткозамыкатель просто "болтается".
пыль, коррозия
Схема моей высокой стороны такая, но явно что-то не так.
Ещё из "веселого":
сломана рукоятка вводного автомата
пучок обрезанных проводов (похоже, цепи ДУ)
"бесхозное" реле. Сначала думал, что провода от него, потом понял, что всё подключалось к Х-3
Разобрался со схемами и зарисовками - часть от "моей" утановки, а часть от другой - другая нумерация и 7 реле. Рисую схему, на данный момент она в таком виде...
Ага, тут все фотки открываются нормально, но хочу уже спать, А посему, всё завтра.
MadOKAvod, хотелось бы отметить, что Вы ввели народ в заблуждение. Установка Ваша не И40600150, а ИЧ0600150. Вот она https://yandex.ua/search/?lr=143&clid=9403&oprnd=4644789697&text=ич0600150 , http://directlot.ru/lot.php?id=143313 Хотя, судя по переписке, Вы её там и купили. Дальнейший поиск - сами, не ленитесь.
Изменено пользователем Cкиталец
3 часа назад, Cкиталец сказал:
"Ч" там или "4" не понятно - каждый пишет как хочет, но по-моему именно 4:
справа в номере четверка такая же
А эта уже И0660015 того же производителя.
То есть скорее всего в этих цифрах зашифрованы параметры - частота и мощность, похоже 150 это 1,5 кВт а перед ними частота или что-то ещё.
Тут проблема в другом - кроме производителя ничего не находится...
Вы её там и купили
Ну да, купил, разобрал, вентилятор перебрал, проходные конденсаторы куплю - буду высокую часть собирать...
картинки
1 час назад, MadOKAvod сказал:
Возможно, Вы и правы. Дело в том, что Яндекс при "4" не выдал ничего стоящего. А при "Ч" вывалилось то, что я привёл. Почему я и решил, что там именно "Ч". На праздники делать будет нечего, пороюсь в своих архивах, гляди чего и нарою по Вашей установке. Или нет - как повезёт...
Буду весьма благодарен! Коллега по прошлой ЭИЛ тоже обещал поспрашивать - узнал эту установку, кто-то из его знакомых их продавал.
Разработчик п/я 28 Саратовский научно-исследовательский институт машиностроения МЭП, производитель соответственно завод при нём
Дело было вечером, делать было нечего... Хотя почему - у меня как раз дел много, например, выложу фото...
27.12.2019 в 23:29, MadOKAvod сказал:
из "веселого":
Никон, услышав "высокой частоты", работать отказался сразу, поэтому фото с телефона...
Итак небольшие итоги:
Сразу отвалились два показометра: анодный ток и анодное напряжение (вместо него прилагательный показометр сеточного тока). Нужен киловольтметр М42101 0-4 кВ 5 мА (уже нашел) и крепежные элементы (как сколхозить пока не придумал)
Благо, провода целые
Добавочное сопротивление киловольтметра Р3033 600 кОм
Этот провод без номера через Х-5 идет на разъем блока управления от движка переменного резистора. В него включен не штатный выключатель, который разрывает этот провод. дополнительные провода, торчащие из жгута от Х-3 припаяны к его 24 и 25 контактам. От них провода уходят к разъему ДУ, но все цепи ДУ рт разъема отрезаны и соединены на панели. Остается только предполагать, что в этот месте был приколхожен переменный резистор взамен штатного (который сломан совсем,но об этом позже)
Часть откинутых цепей ДУ смотана слева от автомата
вторая часть справа, возле "бесхозного" реле. Возможно, тумблер был вколхожен для управления им, а оно переключало провода переменного резистора.
Высокая сторона. Всё в пыли, что-то откинуто от конденсатора на 4700 пФ
Конденсатор 470 пФ "висит в воздухе" параллельно подстроечному.
Фото из объявления, здесь лучше видно
Снятые катушка и конденсатор контура
схема уже была...
Короткозамыкатель должен замыкать на корпус анодное напряжение при снятии крышки экрана высокой стороны. Т.к. крышки не было, он был собран неправильно, чтобы не срабатывал
Правильно так
Разделительный конденсатор выхода "f", сам разъем и шунтирующий слюдяной конденсатор не снимал.
Антипаразитное сопротивление 50 Ом
"нижний" конденсатор контура
тоже весь в пыли
И со встроенным разрядником
Параллельно ему включается цепь измерения тока сетки, суммарное сопротивление 1,4 кОм
К "высокой стороне" подключается 4 провода: 13 и 14 к накальному трансформатору через фильтр (см. ниже), 45 измерения тока сетки тоже через проходной конденсатор и 41 к корпусу (экрану)
Оторванный откуда-то провод №48, возможно, даже не с этой установки. Припаяю к "массовому" дросселю (от - выпрямителя)
"массовый" дроссель. Мусор отвсюду выгребал "вёдрами".
Накальный трансформатор
Вводной фильтр (как и в цепи накала) два КБП-Ф 0,45 мкФ и два резистора на 100 кОм 1Вт. Я не думал, что проходные конденсаторы могут "вытечь" оказывается, могут. "накальные" были в жидкости, похожей на "графитку"...
Перебрал вентилятор
Все виброопоры вентилятора потрескались.
Пока профиксил их резиновым клеем На замену посоветовали Виброопоры ЕС(с)2525
Резьба в клеммнике вентилятора сорвана, метчик уже не помогает.
Вкрутил с обратной стороны винты подлиннее, затянул их гайками и между гайками будут зажиматься контактные лепестки
Датчик вообще смешной - "лепесток" электрокартона приклеен к проволочке, висящей на оси концевика.
Крыльчатка фиксируется винтом без шляпки под шлиц, "поймать" его получилось только когда "располовинил" двигатель. Есть ещё одно отверстие во втулке под винт М3, но винта там не было...
Сопротивление изоляции было 50 кОм, поэтому занялся сушкой в духовке.
Аналогично у накального трансформатора было 300/500 кОм а у дросселя 40 кОм. Просушил аналогичным способом, у всего, кроме "массового" дросселя, сопротивление выросло за пределы измерения прибора (3ГОм)..
Снял дверь со всем остальным
Нижняя петля закисла, расшатал и разобрал в тисках
Трансформатор индикаторных лампочек
Контакторы ПМЕ-111Б К-1 и К-5 разобрал "по винтикам", зачистил всё, куда дотянулся - всё равно трещат. Надо менять...
По схеме в принципе мало что изменилось потому что (повторюсь) цепи ДУ откинуты и соединены "в обход", поэтому как правильно соединяется электронный блок управления, не знаю...
Логика работы проста: При закрытой дверце и включенном автомате с кнопок можно включить К-1, включаются цепи управления и вентилятор (и электронный блок управления), срабатывает "смешной" датчик, включает реле К-2, запускается реле времени К-3 и после выдержки времени (в моем случае 48 секунд) включает К-4. Всё время с момента срабатывания К-1 до момента срабатывания К-4 лампа прогревается "в пол-накала" - накальный трансформатор подключен через R-3, после срабатывания К-4 напряжение накала поднимается до номинального. Это первое "устойчивое стостояние" схемы. В него же она "сваливается" после срабатывания К-6 вплоть до потери питания (или остановки вентилятора). При остановке вентилятора отпускает К-2 (единственное реле без самоподхвата) и отключает схему управления и накала (13-й провод). Почему-то не предусмотрено отключение накала без отключения вентилятора... Надо переставить нештатный тумблер в разрыв обмоки К-2
Далее местно или дистанционно включается К-5, который подает питание на анодный трансформатор и тиристорный регулятор (силовую часть, блок управления под напряжением с момента срабатывания К-1). Это "рабочее состояние" установки - анодное напряжение регулируется местно переменным резистором (который сломан дважды - вал изогнут как у тумблера, подвижный контакт обломан) или дистанционно без всякой обратной связи (хотя на разъем дистанционного управления выводится 42-й провод вольтметра анода). Единственная автоматическая защита - реле тока и реле К-6, при срабатывании которых блокируется включение К-4 всеми способами.
В цепи анодного тока стоит реле тока, которое при срабатывании блокирует включение анодного тока (марку не нашел).
Снимал видео по логике работы, но выложить технически проблемматично...
Разобрал блок тиристоров и электронный блок управления, пока кроме мусора ничего особо интересного...
IMG-20191231-WA0009.thumb.jpeg.03d04778924f799fe7d9a56f8c712a01.jpegIMG-20191231-WA0007.thumb.jpeg.94ddfd8fafb0249f6ac94efef507cded.jpegIMG-20191231-WA0005.thumb.jpeg.7f2bd0505f174c7dec2bab53f81c870f.jpegIMG-20191231-WA0003.thumb.jpeg.8f62757bc824bf9c83598cf0ebad95fb.jpegIMG-20191231-WA0001.thumb.jpeg.709eaaf6864b5032c87fe3880f1e2413.jpegIMG-20191231-WA0011.thumb.jpeg.d276edf007a072ed61ef439e3e0f4bb0.jpegIMG-20200101-WA0007.thumb.jpeg.a39c7f565dc11521809b762ee8f7099d.jpeg
Схема будет позже (пока только питание).
Блок тиристоров устроен просто, но тоже не очень понятно...
Фото уже помытого блока тиристоров и его жгута И4.550.0419
Ещё не разобрался, но гальваническая развязка со всех сторон, должна быть синхронизация с сетью и какие-нибудь защиты. Словые тиристоры управляются через трансформатор, вместе с ними управляется ещё один тиристор на плате управления. Питание три выпрямителя разного напряжения (значения расчетные - паспортное переменное умножин на корень из 2), с одного из них биполярное (2х28В) не сглаженное и -28В сглаженное, со второго 39(40)В, с третьего, из 79(80)В при помощи двух Д814Д (11,5-14,0) и одного Д818Б (7,2...8,3...9,0), через две ступени стабилизации, получается опорное напряжение для переменного резистора.
т.к. С4 и С5 сглаживающие -40 и -28 В, поменяю их превентивно. Наверное С8 тоже (сглаживающий 80В). транзисторы V31 и V32 "отказались звониться" но возможно потому что параллельно им много "понавешано"
Респект Вам и уважуха за то, что возитесь с таким хламом. По мне, так проще выкинуть и сделать по-новой. В-третьих, на данный момент, я "в состоянии лёгкого" (только из гостей), а посему проанализировать все Ваши выкладки, уж извините, не сейчас. Единственно, что хочу сказать по поводу вот этого
11 часов назад, MadOKAvod сказал:
Зря Вы так. Это так называемое аэрореле, которое должно замыкаться при наличии подачи воздуха из вентилятора обдува лампы (заодно и не включается при неправильном/не в ту сторону воздушном потоке). И сделать его с одной стороны чувствительным (чтобы срабатывал при обдуве), а с другой стороны чтобы он надёжно размыкался при отсутствии этого обдува (и не замыкался под весом площадки) ещё тот геморрой. А посему проверьте тестером отсутствие замыкания контактов оного реле, а затем дуньте на него. Если контакты замкнуться - значит всё путём.
9 часов назад, Cкиталец сказал:
Как я понял, единственный минус - она "слабая". Отсутствие контура связи при таких масштабах скорее не проблема, а средство повышения КПД. А так конструкция как у остальных, только "полупортативная".
сделать по-новой
Из чего делать? И что не так?
Похоже, есть новая версия с оптотиристорами и операционными усилителями в блоке управления, наверное и с обратной связью, но мне в этом плане "не повезло". Информация только в таком виде:
0.thumb.jpg.fd96ae29ca66a6018646b85a48e802d1.jpgimage.thumb.png.94f8af06f91d70179e519632948c1a3e.pngimage.thumb.png.fd1be82b7a663f4c576f18beb3aea5a8.pngimage.thumb.png.de9781ef231291c83fc3cda4e7d75d1c.png
Что это за схемы, могу только догадываться, но к моей установке не подходят совсем. Как и ещё часть, присланных продавцом. Хотя часть вполне подошла, поэтому я сделал вывод что это две разные версии...
Это я понял и принцип действия тоже, но не очень понял, зачем там две прорези:
Длинная
И короткая
Причём изначально "проволочка" попадала как-то между ними и не каждый раз концевик срабатывал, при попадании в короткую тоже срабатывал только в конце хода. Подогнул проволочку, чтобы попадала в длинную и лепесток не цеплял двигатель, но так и не понял как правильно и в чём хитрость...
"на столе" работает, соберу - проверю ещё раз.
Итак, продолжу фотоотчет. Вчера как раз "нарвался" на обновление, но радует, что всё сохранилось.
02.01.2020 в 03:24, Cкиталец сказал:
так вес "площадки" наоборот "на размыкание" действует.
Поставил вентилятор на место, дует, лепесток поднимает
Отпаял "огрызки" проводов от Х-3
Заменил 37-й провод
DSC_3558.thumb.jpg.22264f200c1720e8e8ef47143b50f3fa.jpgDSC_3557.thumb.jpg.a67b3b9fe505b4669123fdd2bc009451.jpg
47-й провод нарастил
DSC_3554.thumb.jpg.1bfd7eaced78872eff0459e9dd804c76.jpgDSC_3555.thumb.jpg.10bcaaa854a9b4b0960f11932131dfc7.jpgDSC_3572.thumb.jpg.439c98206f3b39d74f71458b1586e00f.jpg
И подключил к "лишнему" тумблеру.
Теперь можно отключить накал, не отключая вентилятор.
"починил" сгоревшую лампу КМ6-50 "сеть"
Светодиод, 1N1001 и резистор 330 Ом
выводы светодиода длинноваты, пришлось паять "под корень"
Получилась такая не аутентичная, но надежная лампа на 6 Вольт переменного тока...
Промазл каркас катушки контура
и анодного дросселя эпоксидкой
Сушил в духовке, внезапно в каркасе анодного дросселя оказался воздух (или вода) - в нескольких точках вспенилось. Промазал ещё раз.
Транзисторы электронного блока управления "прозваниваются" в схеме китайским MTester (омметром не понятные значения), кроме V31 V32
Для проверки V32 откинул два 10-х провода от платы
И 13-е от транзистора
После этого "прозвонился"
V31 не прозванивался 2/3 тестеров даже полностью выпаянный поэтому решил поменять. Благо новый стоит в ЧипДипе 7 (семь!) рублей! Даже не думал, что такие цены ещё остались!
Как станки роняют "на лицо" так и с этим генератором что-то похожее случилось - анодный амперметр не показывает больше 300мА, ручка регулятора похожа на тумблер, а ручка тумблера загнута вбок:classic_blink:
Кстати реле тока тоже устроено очень просто и сделано тем же заводом
DSC_3569.thumb.jpg.f107b45dc6b04b7ea4278cc2a3726bae.jpgDSC_3568.thumb.jpg.f3a8e0b594a8e7d4df4cd4b074b70b1c.jpg
03.01.2020 в 18:54, MadOKAvod сказал:
Промазал ещё раз.
похоже, заполнились трещины
Перебрал вводной автомат...
Такая себе замена классическому АП-50 (ссылка на тему) а конструкция вообще извращенная. АЕшки устроены проще и рукоятка меняется легко, а тут... Ещё и расцепитель с гидравлическим замедлителем. Хотя даже "прогрузил" подручными средствами - отсечка мгновенного действия примерно 120А, при 4-кратном токе перегрузки "думает" около минуты (но это всё на видео). Короче рубильник.
Был у меня трехполюсный автомат на 16 ампер, с него рукоятку и решил переставить
Крышки автоматов
Снимается она просто - два штифта, один держит пружину, второй ограничивает ход отключения, упираясь в рычаг
Пружина
А вот собрать его обратно проблема... Вариантов много, я делал так:
"разложил" механизм ломающихся рычагов в сторону положения "Выкл"
Натянул пружину и зафиксировал механизм
удерживая контакты включенными натянул пружину на рукоятку и вставил штифт не до конца
после этого даем контактам занять своё место, это уже сборка "запасного" автомата
После этого "собрал" механизм, оттянув длинногубцами и вставил на место. Наименее натянута пружина именно в положении "Выкл"
Винты М3, которые крепили крышку поменял. На трехполюсном винты М4, ещё на нем ручка шире, чем на двухполюсном
Поэтому "запасной" автомат плохо включается
Разобрал амперметр. Оказывается в нем встроенный шунт
Проблема оказалась механическая, нормальной работы добиться не удалось, заказал новый.IMG-20200104-WA0000.thumb.jpg.5fe488d907efcaee8182786deefda5b6.jpg
Нашел отверстие для откручивания винта-фиксатора крыльчатки без полного разбора вентилятора.
Электронный блок управления практически собрал
Заменил V31
Конденсатор 100В 10 мкФ
Конденсаторы 200 мкФ 50В
По сути, превентивные замены
Нашел непропаяный провод, пропаял
Сделал "массовый" дроссель более "легкосъемным"
Припаял китайскую стойку для плат к лепестку №1 дросселя (почему-то он включен именно так: №1 к амперметру, №2 к выпрямителю)
На провод припаял клемму, получилась как заводская
"Между делом" почин  ил ЭС0202/2-Г, точнее собрал из двух один: один (2002 года) был, второй (1995) купил за 500 рублей. Конструктивно они идентичны, разница в элементах и кнопке "сеть".
image.thumb.png.2c578be3f2a4d0bea945c2b8bb92e111.pngimage.thumb.png.74b6fef77cec2795b9cf61a72677fdd7.png
"Донор" даже с пломбами, но какой в них смысл, если не работает.
Оригинальная фирменная Уманьская щепка с пломбой
Схема
Микросхемы К140УД1701А и КР159НТ1Б, которые горят первыми при попадании напряжения на прибор
В более старом конденсаторы МБМ, в новом К73
Показометр в старом оказался живой поэтому переставил в другой и всё заработало.
Поставил гнездо для внешнего питания. Блок питания от принтера 30В, можно адаптер от ноутбука - работает от 20 до 36 Вольт...
Долго настраивал, примерно как 2105 карбюратор с 3 винтами по резисторам 33 и 15 МОм по 2 штуки (всё что нашел), испытал...
Дугу зажигает
Изоляция анодного трансформатора снижена
Первичная-вторичная шкала 2 (200 МОм)
Первичная на корпус шкала 1 (250 кОм), киловольтным мегомметром то же самое
Братский салам!
Поражаюсь Вам, столько сил тратить на убитую установку - я бы так не смог. Или за очень отдельную оплату.
Несколько комментариев по теме. По поводу аэрореле.
03.01.2020 в 17:54, MadOKAvod сказал:
Дело в том, что у Вас обдув снизу. В больших установках - наоборот, ибо низ лампы (анод) помещён в стакан с водой.
2 часа назад, MadOKAvod сказал:
Встроенные шунты встречаются в амперметрах до 30 А (из опыта), так что всё путём.
Тоже всё нормально. Данный дроссель ограничивает анодный ток лампы при шухере. В больших установках - это дура под 100 кг (и больше).
По установке пока всё. Может чего упустил, но уже хочу спать.
И, да, гляньте здесь https://studfile.net/preview/897659/
Сегодня первый рабочий день после праздничного запоя загула, поэтому:
Позвонил по поводу амперметра - не хотели присылать, к вечеру предложили 1979 года без паспорта, мне в принципе не важно - лишь бы работал. Хотя вроде и тот работает, точность только страдает. Испытав за несколько дней почти десять стрелочных показометров, пришел к выводу что поверка для современных электронных приборов - пустая формальность, для стрелочных очень актуально. И вообще они очень "нежные" и непредскзуемые.
Купил конденсаторы и киловольтметр...
DSC_3663.thumb.jpg.0bf2831e6b0d55feb4e869cdd939c6e4.jpgDSC_3665.thumb.jpg.c148dc9979e88f6ea89441e4a6e655ff.jpg
К киловольтметру прилагались крепежные планки и зачем-то гайки на М4...
Потом амперметр, разъем и тумблер. причём разъем и тумблер стоили одинаково - по 250 рублей...
Амперметр с паспортом, но без крепежа. Как обычно бездумный шоппинг потому что заказал М42101 но когда покупал М2001 думал что М42101 нет под него надо менять клеммы и сверлить отверстия в панели. Зато по тестеру показывает с точностью 15 миллиампер.
Разъем ШР20П4НШ8Н Аутентичность 80-го уровня всего за 250 рублей.
"Прилагательный" миллиамперметр тоже вел себя непонятно. Разобрал-собрал-заработало :classic_blink:
Миллиаперметр в приборе работает четко - с точностью до 10 миллиампер.
Поменял в реле тока пластиковый держатель катушки
Стало. Отрегулировал реле на 0,95 Ампер. Анодный амперметр вдруг стал показывать нормально.:classic_blink:
Проверил киловольтметр сначала миллиамперметром. Полное отклонение 5 мА = 3 кВ; 1,6 мА = 1 кВ; 3,3 мА = 2 кВ. Больше никак проверить не смог. Кто знает где взять источник высокого напряжения хотя бы на 2 мА? Контактную сеть ЖД не предлагать, тем более там 3,5 кВ...
Мегомметр "уходит в защиту" - ограничивает ток до 1,2 мА и на 2500 В и на 1000 В (причем все три)
Киловольтметр, соответственно, показывает 700 Вольт
Добрался к товарищу с электронным мегомметром
Разрядник на 1,5 киловольта отрегулировать не удалось - или 2 и больше, или 0,5. Остановился на положении, когда в диапазоне 2,5 кВ пробивает, а 1 кВ держит. Напряжение пробоя получилось около 2 кВ правда не очень воспроизводимо.
Испытали лампы: одна, похоже, из установки, вторая "запасная". У "запасной" катод-сетка 6,3 ГОм, остальное "зашкал". У "работавшей" катод-сетка 2,1 ГОм, анод-сетка 7,4 ГОм, анод-катод 9,24 ГОм. Интересно, будет работать?
Сопротивление накало 0,09-0,1 Ом
Опять "нарвался" на закрытие форума "на ремонт"...
Переменным резистором можно вывести реле из работы, но, думаю, это неправильно. Несмотря на заявленный диапазон 0,4-0,8 А, ток срабатывания настраивается в более широких пределах. Впрочем ясно по схеме
Мегомметры могут работать параллельно, но это не выход...
показания при этом уменьшаются в 2 раза
А вот ток совсем не в 2, а примерно в корень из 2. То есть складывается мощность преобразователей, а не ток.
В 09.01.2020 в 04:29, Cкиталец сказал:
Понятно - работает как токоограничивающий реактор, чтобы реле тока сработало, а не сгорело и за время его срабатывания и разрыва анодного тока больше ничего не "бахнуло"...
В основном читал теорию и страдал ерундой расчетами в ожидании конденсаторов...
Первый абзац гласит:
Насколько я знаю, 60 и 66 кГц это "большие" ТВЧ, 440 кГц электроэрозия, а на остальные частоты оборудования не видел... Оказывается вот оно... То есть цифры в названии установки не про частоту или...
По параметрам катушки сеточного контура на сайте coil32.ru посчитал индуктивности
Получил очень маленькие значения, впрочем логично
Все контуры считать нечем, а вот резонансные частоты на том же сайте получилось:
Для штатного конденсатора (13 пФ) получается в диапазоне 5,28 МГц
Для 470 пФ "уходит" в диапазон 880 кГц
Соберем-увидим, благо для этого у нас есть выход "f"
Вот кстати вид на него изнутри. Так мы плавно переходим к практике...
Испытал УВН-10, по паспорту реагирует от 3 кВ
Если держать его не по ТБ ПОТЭЭ, реагирует на мегомметр.
Разобрал, посмотрел как устроен - как раз под пальцами оказывается максимальная площадь фольги на плате..
Намотал 5-витковый индуктор
DSC_3692.thumb.jpg.3ce8b043f399fc22ff7220423b102ffe.jpgDSC_3693.thumb.jpg.472bfa456ceea58dd17e5156a841b7ea.jpgDSC_3694.thumb.jpg.1dacca3c702d470a113eba5814224335.jpg
Облудил под пайку кабеля, думал много витков, теперь думаю, что мало... Что интересно, рассчетная индуктивность 1,5 мкГн и при частоте 5,3 мГц сопротивление получается 50 (49,95) Ом. 6 витков при той же частоте дадут 75 Ом или просто увеличить диаметр на сантиметр.
Оригинальный выглядит так, но что там под лентой неизвестно... Кабель очень похож на 75-омный.
Нашел замечательный провод ПУГНП 3х2,5 2005 года выпуска. Визуально жила толще современных ПВС и ВВГ, правда класс гибкости второй. Естественно, цвета не по ГОСТу, а вот меди не пожалели. Впрочем, несмотря на то, что высокие частоты тут не идут, КГ или ПВС подойдет лучше.
Так как сетевой провод теперь подключается через разъем, конденсаторы испытание мегомметром выдержали (а я придирчиво считаю положительным результатом "зашкал" в течении всей минуты), фильтр собрал обратно.
Крышка знатно поржавела, но окраска всего корпуса потом...
На сборке фильтра кончается электрика и автоматика, продолжение будет электронное.
Да, анодный трансформатор пока не трогал, выпрямитель подключен между выводами 5 и 7
Некоторые уточнения.
18 часов назад, MadOKAvod сказал:
Первый абзац гласит
Гласит-то он, гласит. Но, у больших установках ТВЧ первая цифра - это мощность в кВт, вторая - это частота в МГц. А посему, если указано, например, 60/0,066, то это означает 60 кВт, 66 кГц. И, да, там указан диапазон, но он начинается с 66 кГц. По поводу 440 кГц. Это вполне себе нормальная ТВЧ установка, если требуется, например, минимальный скин-слой. Используется для разогрева/сварки тонкостенных трубок и/или мелких деталей. Мало того, практически во всех установках типа ТВС (для сварки прямошовных труб) используется частота именно 440 кГц. А по мощности они будут поболее 66 кГц-овых. Так, например, приходилось налаживать установку ТВС, где в ВЧ контуре стояло 2 (две!) генераторные лампы типа ГУ-88А. А это, на секундочку!, более 1 МВт колебательной мощности.
Такие дела.
Ещё небольшой фотоотчет. Пока высокая часть у товарища-аргонщика, собрал и испытал остальное...
замок дверцы развалился
скончался винт в высоковольтном трансформаторе
высверливал долго и упорно
нарезал резьбу заново.
Подал 16 вольт на первичку, нагрузил лапочкой (получилось 22 Вт), попробовал посчитать вторичные напряжения, получилось как-то много... Киловольтетр же до 3 и характеристика трансформатора вроде линейна...
В 10.01.2020 в 13:57, MadOKAvod сказал:
Максимум, что получилось "накачать" мегоммаетрами.
поменял анодный амперметр
проволочный переменник регулятора
Ручку купил в "чипдип"е, дешевле 70 рублей.
R21 и R22 грелись - поменял на 820 Ом и уменьшил входное напряжение (оставил одну обмотку Т2 вместо двух последовательно)
R15 состоит из 2х 2-ваттных резисторов по 200 Ом, заменил на 5-ваттные
"печек" в электронном блоке не осталось...
Нарисовал аж две схемы регулятора
Но так и не разобрался в принципе работы... Понятно что фазо-импульсная регулировка, но как работает?
Заменил конденсаторы в блоке силовых тиристоров.
... и всё бы хорошо, но лампа, подключенная вместо анодного трансформатора, при включении пускателя, вспыхивает. Хотя регулятор на нуле. Может так и задумано? По схеме питание на блок управления подается сразу, а на силовые тиристоры через пускатель намного позже... Кстати, после всех экспериментов, реле полного накала включается без треска - может реле времени "натренировалось"... Впрочем от искрогасящей цепочки хуже не будет...
Перерисовал с установки ЛПЗ сеточное управление.Как раз можно последовательно сеточному амперметру включить и прямо на дверце собрать. Как я понял C11 R8 - искрогасящая цепь. Учитывая то, что при свободной сетке МТХ-90 зажигается при 200В, то два последовательно должно работать. Только может зашунтировать?
Сначала я забрал с почты Е7-21 и измерил им "индукторы"
В 12.01.2020 в 02:39, MadOKAvod сказал:
измеренная практически совпала
Внесение "железяки" мало изменяет добротность
но увеличивает индуктивность
С "пародией" на индуктор для левитационной плавки ситуация другая
Добротность меняется сильно...
с "моделью" однопетлевого индуктора
меняется только добротность
измерил детали схемы
конденсатор с ввода + на массу
анодный конденсатор
конденсатор с разрядником
"массовый" дроссель
Анодный дроссель
DSC_4051.thumb.jpg.4eb9da79a273f49abee2496890a9da11.jpgDSC_4054.thumb.jpg.6fbd81019a626e8c47a4f8870152767f.jpgDSC_4052.thumb.jpg.fa0a1e36d3e411dd6ff69241430a4f21.jpgDSC_4050.thumb.jpg.191ef949e5fed834c8051f0e55a13158.jpgDSC_4053.thumb.jpg.6f15a575276dfc4aeabdd2b8b817bed9.jpg
Катушка сеточной связи 20,2+10,1+27,9=58,2 тут я конечно обсчитался...
Сеточное сопротивление действительно 50 Ом с нулевой индуктивностью.
режим индуктивности
DSC_4059.thumb.jpg.2ed7cfe76dbc3c207224a3c73c810a8b.jpgDSC_4058.thumb.jpg.aa185c39a5ee0ae854fc99e310abc5ea.jpg
Нашел провод, не лицендрат, но 4й категории, в принципе пригоден для ВЧ
Получил разъем
Припаял
Даже "аутентичными винтиками" прикрутил
А таких полупотайных винтов и шайб к ним не нашел... Хотя помню, в какой-то ещё технике были...
Соединить катушку и переменный конденсатор оказалось достаточно сложно.
"как было" не получилось
зато получилось лучше (в плане дальше от корпуса)
Собрал перемычку для присоединения катушки к "нижнему" конденсатору.
Получилось примерно так
Поставил хомуты контактов на лампу и обнаружил...
Как ни крути, между катодом, сеткой и кольцом маленькие зазоры
Высокая сторона в сборе
Подключил выход регулятора к накальному трансформатору и взял осциллограф
выход регулятора
синусоида на выходе трансформатора индикаторных ламп.
сигнал управления тиристорами, все эти осцилограммы снимал с делителем 1:10 - пока подключены тиристоры, на осциллограммах выбросы.
Сигнал управления при отключенных тиристорах
Напряжение на трансформаторе при 30%
50%
100%
Поснимаю потом ещё осциллограммы с выходного трансформатора без тиристоров и делителя.
Пытался померить сопротивления лампы, но получился 1 МОм - мешали внешние цепи.
В 10.01.2020 в 02:09, MadOKAvod сказал:
От лампы откину анод и сетку, померю ещё раз.
День начался вообще ужасно... В аэропорту Кольцово заставили сдать гаечные ключи в багаж, а в Шереметьево выдали рваную сумку без ключей, магнитов и патрона. Попал ещё тысячи на 2...
Дальше - хуже: лампа, постояв под накалом 5 часов, "погасла" - накал показывает обрыв. Ещё одна оказалась "осыпавшейся" - прямо что-то перекатывается внутри, поставил вроде нормальную, но на полное напряжение накала включать не рискнул - при 2 Вольтах нить накала уже желтая.
DSC_4232.thumb.jpg.a934867df715b6feb60b9ecf8e0bb5b2.jpgDSC_4231.thumb.jpg.bfbde222a6fa937eabd8ad724792c6f9.jpg
А снижать напряжение накала больше некуда - отводы первичной обмотки кончились...
Отсоединил цепи, прогрел лампу до 50 градусов и померил мегаомметром на 2500 В (накал 2 Вольта).
Получается в прямом направлении лампа "открывается" - между катодом и сеткой вообще 500 Ом.
И немного осциллограмм
Выход на тиристоры
выходной трансформатор 50%
75%
100%
Первичная обмотка (13-14 провод)
Обмотка связи (9-12 провод)
Обмотка управления V28
Сигнал на аноде V28
Сигнал на управляющем электроде V28
Сигнал на базе V32
Сигнал на С7
сигнал ка коллекторе V30
...несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку...
В 09.03.2020 в 00:14, MadOKAvod сказал:
померил ещё раз
В принципе от мегаомметра в прямом включении лампы "открываются" поэтому 90 и 0,5К меня не смутило. Кстати очень удобно измерять напряжение "зажигания" тиратронов.
По итогам проверки из 4 ламп условно "живая" оказалась одна, хоть и светится желтым, накал пока ограничиваю штатным тиристорным регулятором анодного напряжения. Ток накала при 3 Вольтах уже 20 Ампер и светится желтым, при 5,1 В (максимум) ток почти 25А, но цвет тоже желтый. Часов 10 эта лампа отработала, другой всё равно нет (5-10-20 тысяч на покупку новой тоже нет), так что приступил к продолжению испытаний.
Собрал схему, прогрел лампу и сначала пытался всячески "раскачать" мегомметрами, но больше 120 В анодного напряжения не добился. Что-то появилось, но совершенно непонятное и переменного конденсатора "не слушается" (все "осциллограммы" с делителем 1:10)
 DSC_4256.thumb.jpg.e7ba8b54fc57e7c4f10b39672a8ff8c6.jpgDSC_4250.thumb.jpg.cc4261b5ea54a9de3f836ea3e0e95816.jpg
Зато понял, что 5-витковый индуктор не "раскачается" поэтому взял трансформатор ОСМ-0,4 и стал нагружать его обмотками. Вот тогда появилась генерация. Но ооочень неустойчивая. И какое-то "не красивое", зато явно не наводки и частота гораздо больше, чем в сети.
DSC_4266.thumb.jpg.5ba33b2ad24576c3383a816b6005985f.jpgDSC_4254.thumb.jpg.6cfd96897e85c59fd68d7f2078380728.jpgDSC_4253.thumb.jpg.ffab187bd75800d22d18705b0413b0d1.jpgDSC_4252.thumb.jpg.6895647797b7d70becb01ca048498707.jpg
А потом увидел что у меня есть Б5-50, который выдает 299 В и 299 мА и подключил его. Подавать анодное напряжение "толчком" не очень здорово, но когда оно 10% от максимального, по-моему не страшно... С 300 В на аноде и нагрузкой в виде 24-вольтовой обмотки трансформатора генерация стала гораздо лучше. Переменным конденсатором регулируется от 1 до 250 кГц (может и больше, но осциллограф уже "не видит") И даже анодный амперметр чуть-чуть с нуля стронулся.
DSC_4261.thumb.jpg.52dabf574a2c36ae09e6c6503da42a67.jpgDSC_4260.thumb.jpg.9f6a41430d0518ce1b6fe93b62cffba1.jpgDSC_4259.thumb.jpg.a5a85f6aa731b7ed410a1585dc9412fc.jpg
Впрочем это уже артефакты цифрового осциллографа
DSC_4251.thumb.jpg.81fc555a1ecd5a67031c361cc65f040f.jpgDSC_4257.thumb.jpg.1506ca24e1b739d4e92e726370f4fe2b.jpg
Подключал обмотки трансформатора на 24 и 29 вольт, их индуктивности
24-вольтовая
29-вольтовая
с 29-вольтовой обмоткой генерация хуже, не устойчивая и настраивается плохо
Но 100 кГц настраивается и с ней
Хотя с 24-вольтовой сигнал "красивее", лучше настраивается и генерация устойчивее
DSC_4269.thumb.jpg.a83dd80660a4f5558c2609aba9ac5509.jpgIMG-20200311-WA0038.thumb.jpg.6b499f379b39d4c4dc04faa8e1204203.jpg
То есть получается что вроде работает, оптимальная частота 100 кГц, настраивается 1-400 кГц, но параметры индуктора на 6 мкГн какие-то запредельные.
...и я опять весь в сомнениях-кому верить? Потому что все приборы, которые могут, показывают 2 мегагерца, которые не зависят от конденсатора.
Но при этом этот тестер не кажет нормально переменное напряжение
А тот который кажет, тоже "сходит с ума" и показывает отрицательное переменное напряжение. Аналоговый вольтметр (тестер) только чуть-чуть отклоняет стрелку.
Осциллограф на мегагерцы не рассчитан, но рисует синусоиду без артефактов и показывает частоту, которая зависит от положения конденсатора.
А КСВметр явно показывает перетекание мощности именно в 24-вольтовую обмотку, в остальные не так.
Ток Анода тоже максимальный при нагрузке именно этой обмоткой.
Нужно тащить аналоговые приборы, а они каждый килограмм по 30, вытащить из сарая проблема и ставить в квартире уже некуда...
Но для начала подожду DSO 068 - обещают, что он до 3 МГц может "переварить"...
Стесняюсь спросить: а что Вы измеряете SWR-171, который предназначен для CB-диапазона (27 МГц) и имеет соответствующее согласование входа и выхода?
В 13.03.2020 в 00:44, Cкиталец сказал:
наличие перетока мощности в нагрузку. У меня вообще проблема с измерительными приборами, поэтому я даже не могу понять - на частоте 100 кГц или 2,5 мГц идет генерация.
Это, конечно, оффтоп, но согласование в данном случае не особо важно - главное, чтобы на входе был ВЧ сигнал. Нас интересует факт перетекания мощности, а не значения.
провел эксперимент "диодного режима"
Uн=6,3 В, Uа=300 В, Iа=100 мА
прогрел лампу, подал 300 В анод-катод, выставил ограничение 100 мА, но ток потек только 21,7 мА. Накал 5,1В (больше не получается). Правда чуть-чуть растет...
