пролетарус
сжег частотник - можно ли починить ?
по глупости -и будучи слегка нетрезвым сжег частотник - данфосс микродрайв влт - воткнул питание 220 не туда куда надо - и он накрылся ..вот думаю что делать ?
1 минуту назад, пролетарус сказал:
На клеммы мотора? Как минимум силовой модуль тогда под замену. А возможно и гораздо больше.
4 минуты назад, пролетарус сказал:
Сперва оценить ущерб, что сгорело. Потом ищите сгоревшие детали в продаже, смотрите на их цену и решаете, стоит его ремонтировать или нет.
220 воткнул в клеммник мотора -то есть дешевле купить новый ?
пролетарус, Откройте, сфоткайте плату с 2х сторон и выложите на спец форум, для начала. А стоит или нет, зависит от мощности и стоимости частотника. Чего там на выходе могло сгореть?
мощность 0.75 -тыс 5 стоит -на форуме покупал ..спасибо за совет - так и сделаю - сфотаю ...
19 минут назад, Mixxp сказал:
Самая дорогая деталь-силовой модуль. И хорошо, если только он, а то ещё и драйвера  за собой мог потянуть.
sergeijob, Что значит силовой модуль? Прямо весь?
9 часов назад, Mixxp сказал:
Прямо весь?
Нет конечно. Только менять всё равно придётся целиком.
спец форум
это где?
34 минуты назад, sergeijob сказал:
Это почему? Если речь идет о ремонте, то силовой модуль, как раз, гораздо проще отремонтировать. Там компонентов не так много, они все большие и их прекрасно видно, подобрать и заменить просто. Даже я, не имея ни какого образования, в этой области, и исключительно хоббийный опыт, никаких трудностей с заменой ключей и прочих компонентов не испытываю.
37 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
это где?
Форум электроники, наверное. Радиокот был и прочие.
3 минуты назад, Mixxp сказал:
Вы, наверное, видели только китайские ПЧ с силовой частью на дискретных элементах. Или очень старые ПЧ.
Сейчас силовой модуль это вот та светлая коробочка на плате. В ней содержится входной выпрямитель, выходной трёхфазный  IGBT мост и тормозной ключ. Она, в принципе, не разборная(распилить конечно можно, но там стоят бескорпусные элементы без маркировки).
Фото первое попавшееся данфосса в разборе из интернета.
sergeijob, Ну да, в таком случае, конечно, уже никуда не деться, разбирать его геморно.
эх беда ..
3 минуты назад, пролетарус сказал:
эх беда ..
А чего паникуем? Уже разобрал частотник? Что там внутри?
пока не разобрал - не нашел еще ключей под тамошние винты ..
пролетарус, А он у вас вообще не включается, или не крутит? Вы выходной сигнал проверяли? Он какие то признаки жизни выдает?
автомат вырубило -и паленым из частотника запахло ..сигнал не могу проверить ибо нечем и не знаю что это такое ..
Поливики в КЗ ушли.
Если настолько в электрике не шарите, то тащите его тому у кого хотя бы мультиметр с паяльником и в идеале самый дешёвый осциллограф есть.
у меня сосед дачник иногда приезжает - он электронщик - но может только весной приедет ..пока хотел бы понять насколько все сложно - больше для утешения -что то сильно расстроился вчера ..
2 минуты назад, Trogar сказал:
Правильно. С таким уровнем лучше даже не лезть. Добьете окончательно. Проверить микроконтроллер и цепи питания для начала. Потом силовую часть. Если силовой модуль, то его стоимость отдельно дотягивает да 50% нового. Если МК то легче вообще выкинуть. Купить новый за 5000 можно только на форумах и барахолках. Ибо у фирамчей такие стоят шибко дорого. Недавно Линзе на 0,37 квт брали под 400 евро.
да я и не лезу ..
это силовая электроника. Сложно. Сильно специфичная область. Плюс СМД элементы кругом - геморой еще тот. Проще купить новый китайский и радоваться жизни дальше. Это дешевле и проще.
волгарь - так я собираюсь соседа дождаться - он таким вроде и занимается ..
42 минуты назад, Волгарь сказал:
Ленза Лензе рознь. А Данфосс сожженый из самой дешевой серии. И цена его нового 10 000 рублей.
данфосс подобный на барахолке за 5 тыс можно купить
