15925
Резцедержка 16е16
Всех приветствую
Возникла необходимость смены резцедержателя на станке 16е16кв, вот только подобрать ничего не получается, притащил от 1а616, но к сожалению не подошел. Возникла дикая мысль поставить от 16к20 но на родном верхнем суппорте, для чего планирую самостоятельно изготовить конус посадочными размерами как на 16к20, а снизу креплениями как на родном суппорте, но вот проблема не могу найти нигде чертежа с размерами и углами расположения резьбовых отверстий, может есть у кого? Аналогичный чертеж от 16к20 прикладываю, дабы было понятно что ищу, а то на словах по человечески объяснять я не шибко умею...
11 часов назад, 15925 сказал:
не уместишься, резцы будут выше линии центров. Что с родной ?
Уже все промерено, высота будет около 26, там сейчас 36 высота, количество подкладок под державу с высотой 25 на фото покажу, из-за того что так все низко расточные резцы упираются в потолок не набирая высоты. У родной попросту сгнили конуса и на самой и на посадочном конусе, она на плоскости лежит, плюс снизу толщина очень маленькая, жёсткости нет, поэтому менять. Нужен просто чертёж расположения резьбовых отверстий под конусом, дабы не делать по образцу чтоб все нормально совпало
Соратники привет , при чистке просрал бочонок-щелкунчик . Улетел в крысиный ход . Сообщите пожалуйста его размеры .
18 минут назад, UncleSlava сказал:
  высота по выступу, диаметр от 10 до 11,  подбирается индивидуально по положению РД, Ф можно воткнуть любой доступный  и работать как есть.
Спасибо , да и без него работа идёт . Но не порядок )))) в догонку, болты резцедержателя штатные уж больно болтаются(болты новые) . Думаю пора резцедрку на более толстые переводить м18 ?
1 минуту назад, UncleSlava сказал:
уж больно болтаются
так ни на что не влияет,
2 минуты назад, UncleSlava сказал:
при силовом точении может РД провернуть
а начнешь ручкой тянуть от души- раздавишь упорный подшипник
19 минут назад, codename1182 сказал:
Хочется слесарного феншуя . Очень уж болтаются
Метчики не заломай- она твердовая :)
