болгарин-алекс
Самодельный фрезерный с ВФГ от НГФ-110
Доброго дня всем! Досталась мне тут даром "заклиненная" головка с закоксовавшимся солидолом, неправильной регулировкой и 202 подшипником на входе (вместо 46202), который чудно перебирал. Всё изладил и захотелось попробовать на её основе собрать гаражный фрезерный, всё лучше будет, чем НС-12, 53 или 57 года рождения. Т.е. сделать основание пожёсще. Резцедержатель от большого токарного имеется, для подъёма либо стола, либо головы приспособить. Сейчас винт переделываю на упорные подшипники. Либо всё на рельсах делать. Как вот движок прикрепить-вертикально или приблуду боковую мудрить, как на НГФ, тоже вопрос. Вот и хотел поинтересоваться, ни кто такой ф...ёй не замучивался? Хочу съэкономить ресурсы на граблях.
голова нгфа на большие обороты неспособна конструктивно. малые обороты предполагают силовое фрезерование, соответственно, высокую жёсткость СПИД. городить высокую жёсткость непросто, и по времени, и по финансам, в условиях вашего конструктива, считай, невозможно. мой совет: голову продать, на вырученные деньги купить китайский электрошпиндель, с ним толку будет больше.
Изменено пользователем malaxit
Допустим, мне сделать, не сложно, станки имеются, и чпу фрезер, и токарные. Нужен именно монументализм. В принципе и самому додумать идею не долго, просто зима, делать нечего и неохото на грабли, повторюсь, лишний раз. Больно накладно по пять раз переделывать. Может кто ваял подобное, вот на что рассчёт. Кстати, конструктив у меня ещё тот!
Изменено пользователем болгарин-алекс
18 часов назад, malaxit сказал:
Механику выкинуть, а сам шпиндель можно крутить.
Привод сделать прямой ремешком.
Остальное - ну... тут любой монументализм только на пользу.
Дааа! Походу тут никто никогда самодельных оснований с колоннами не делал!
Смотрите в сторону meccanica cortini c3. Тем более,говорите станочным парком располагаете.Как по мне,модель жесткая и кинематически простая.Геометрия без лишних фокусов и тонких мест.
Интересненький станочек, моторчик на нём хитрый, с полым валом что ли?  Но то же ведь литьё чугунное. Я то всё ищу, кто может из профильных труб делал, как между собой связывал, чем заливал, бетоном или пластификатами какими. С основанием так же. Также думаю, что легче бошку от паразитных валов избавить, и к мотору прицепить. Всё лучше приблуду опускать, чем стол поднимать. Пока всё за основанием встало, и на металлоломнях то в нашей дыре с выброшенными станками тухляк, одна медяха да титан с аллюмой.
11 часов назад, болгарин-алекс сказал:
Да. Никто и никогда.
По поводу основания- меня выручили плиты усп(но у меня в разы меньше конструкция).По поводу колонны-видел тоже интересную опору усп на белке-с 2 кирпича размером,все базы шлифованы.В принципе,если кто-то уже проделал трудоемкую работу,и стоит это относительных копеек-почему бы не взять за основу?А раз она полая внутри,там и разместить чего можно.
С Уважением,Палочник
В 26.12.2019 в 16:19, malaxit сказал:
Выражу мнение : для фрезерования металла нужны обороты 100 -230 .
Так что голова подойдет.
А нет ли где поблизости станины от старой сверлилки
Они раньше изготавливались из чюгуна и с большим запасом ,,мяса"
Вчера заехал на металлобазу а там лежит сверлилка
Типа 2а или 2с 125
Вместе с головой и шпинделем даже сверло в патроне...
Для реечек и палочек сверлильной стойки заглаза хватит,но автор кажись надумал с металлом работать
Только что, Палочник сказал:
Ну я и имел ввиду что нибудь типа 2с125
900кг чугуна это немало.
Тут даже НГФ отдыхает
Да, на основе НС12 уже сделал. Пиноль расточил под 42 подшипники и сделал другой вал с отверстием под шомпол и внутренний конус МТ2. Шкивы HDT5 с ремнём поставил. Грызть то грызёт, но хочется по жёстче что нибудь иметь.
6 минут назад, болгарин-алекс сказал:
Полностью согласен.
Попытался изобразить фрезер из 2м112 .это не то.
Стотрю на станок сверлильно пазовальный  как на донор для фрезера (вес 600кг мощьная станина)
14 часов назад, болгарин-алекс сказал:
А уточнить: 42 е это какая маркировка полностью?
В 20.01.2020 в 16:40, Чапаев1 сказал:
Может 46...206?
Нет! Имел ввиду 25х42х9 подшипники, вроде 6905 2 штуки. Там родные то были 17х40х10 и под вал с внутренним конусом МТ2 малы. Вот и переделал, и вал, и пиноль. Жёстче стало.
