Trogar
Игольчатый подшипник ходит по пальцу. Что делать?
Добрый день.
Собираю 2-х тактный двигатель. И при установки шатуна через игольчатый подшипник - этот самый подшипник спокойно выезжает в бок (сидит плотно, не шатается, но в бок пальцем выталкивается). По идеи всё родное на этом ДВС, но никаких фиксаторов я не нашёл. Как должно правильно сие чудо собираться?
Есть идея выточить 2 ограничивающие втулки из бронзы(или можно из меди?) и поставить их слева и справа от этого сепаратора на скользящую посадку - лиж бы подшипник не выезжал из шатуна. Это правильно?
Уважаемые форумчане, совсем никаких мыслей по этому поводу? Или вопрос сильно глупый?
А палец в поршне как фиксируется? Стопорные кольца есть?
1 минуту назад, Alexander1000 сказал:
Горячая посадка.
Горячая посадка пальца в поршне? Вы ничего не путаете? Если для установки пальца в поршень рекомендуется слегка поршень нагреть это совершенно не значит что это будет горячей посадкой.
Горячая посадка в шатун делается. А чтобы в алюминиевый поршень :unknw: первый раз слышу.
1 минуту назад, panam сказал:
Абсолютно верно, но в данном шатуне игольчатый подшипник. Загадка.
Извините. Стопорные кольца тоже есть.
Но палец в поршень лезет, только если поршень прогреть хорошо.
Изменено пользователем Trogar
Что за техника? Обычно шайбы или втулки стоят. Бронзовых ни видел.
1 минуту назад, Trogar сказал:
А старые то детали не сохранились?
Палец на горячую не очень хорошо, но для воздушного охлаждения сойдет.
5 часов назад, Trogar сказал:
В общем бобышки поршня по ширине скорее сделаны под более широкую головку шатуна и это для понимания .
Вы правильно определили задачу , только не из меди и бронзы , а возьмите дюраль Д16 или В95 и будет счастлив сепаратор да и узел в целом , зазор меж бобышками поршня и шатуна по 0.5 -0.7мм на сторону.
Медь и бронза тяжелая и получите диз баланс ,,, так что АЛ сплав для втулочек-шайб.
4 минуты назад, Тайландчик сказал:
Что за техника?
Снегоход.
5 минут назад, Тайландчик сказал:
слева и справа от шатуна на пальце?
В интернете смотрел - нахожу от мотоциклов поршне, но там игольчатый подшипник сепаратором упирается в стенке поршня, а тут зазоры.
4 минуты назад, Alexander1000 сказал:
Не сохранилось, но есть мысль, что там раньше была бронзовая втулка (но это не точно, а сплошные догадки).
5 минут назад, Alexander1000 сказал:
Да всегда на двух тактниках небольшой натяг поршень-палец был и усе в норме
4 минуты назад, selco сказал:
Это у меня деформация после института. Вдолбили про то что слишком плотная посадка пальца в поршень может даже деформировать сам поршень. Практика показывает что все работает.
Есть очень большая вероятность что ошиблись в подборе . Зап части были неоднократно заменены на каком то этапе произошёл сбой.
Изменено пользователем Alexander1000
7 минут назад, Trogar сказал:
Зазоры есть когда и сепаратором упор происходит и выше отписал где то 0.5 -0.7мм на сторону .
С втулочками-шайбами только из АЛ СПЛАВА совсем не хуже будет и даже лучше , одно не удобство сборка потребует более точности и терпения .
Изменено пользователем selco
3 минуты назад, selco сказал:
Т.е. оставить зазор между дюралевыми проставками и сепаратором по 0.5 -0.7мм. А проставки из Дюрали на палец на какую посадку допускается садить? Там на оборотах долбить сильно будет, а при прогреве посадка будет прослаблятся (дюраль сильнее расширяется, чем сталь).
встречал толи на бензокосах или бензопилах шайбы с проточкой по бокам для смазки слева и справа от подшипника. Может и тут были, но лопнули или потеряли..
8 минут назад, selco сказал:
Насколько критична посадка таких проставок? Если посадка будет скользящая, то их на оборотах не раздолбит? Алюминий-то течёт легко, а нагрузки, когда поршень меняет направление движения большие.
5 минут назад, Trogar сказал:
Стучать будут. Шайбы для нижних подшипников шатуна не совершают возвратно-поступательных движений. Ох не знаю. Я бы посмотрел возможные варианта поршней. Возможно истина где-то там.
44 минуты назад, Trogar сказал:
Не переживайте не раздолбит и стучать не будут , посадка скользящая, зазоры нужны ну во первых тепловые и самое главное поршень в осевом пространстве к пальцу должен иметь свободу в 1-1.5мм ,,,,,, иначе он может быть прижат к одной стороне цилиндра и тогды самое лучшее прихват а худшие прихват на мертво и усе полетит в чермет.
Вот выше показал колено модернизированное от Чезет125 кросс и вверх тоже иногда ставили шайбочки центраторы сепаратора так как поршня иногда и не родные были.
Так вот 10000-15000об по 40мин заезд в адском режиме и шайбочкам из дюрали не чего не делалось и не разлетались ,,, и по вашей логике если мыслить то поршень имеющий куды большую массу должен разлететься на клочки ,,,,. но этого не происходит к счастью.
45 минут назад, selco сказал:
Хорошо, спасибо. Буду из Д16Т вытачивать. Какую толщину стенки посоветуете? 3-4 мм стенка, что бы полегче были?
Trogar, посмотрите как это выглядит на мотоцикле ЯВА. Только там иголки наборные без сепаратора. И материалы этих ограничительных втулок помоему сталь (уже не помню).
Может Вам и от ЯВЫ подойдут.
Мотор изначально чей?? BRP ? или Китаец??
На брендовых есть все каталоги в доступе. Посмотрел и купил что надо. Собрал, забыл. А здесь колхоз какой то.
2 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
По каталогу оно вот так и оставляется. Сепаратор может на 1/3 выехать из под шатуна.
Точно китаец.    Была у меня мысель что на брендовый мотор что то колхозят но если это по каталогу так...
Какие у них конструкторы альтернативно одаренные !
Хотите идею ?? Нужно найти проволоку пружинную в состоянии незакаленном, согнуть колечком одно плечо (фиксация пальца слева головки шатуна) потом проходит под головкой шатуна и снова колечком на палец. В плане получится буква П перевернутая,  с колечками на концах. Если все аккуратно сделать и колечки гнуть на круглой оправке а не плоскогубцами то может и прокатит ...
Потом закалить и пружинка будет держать подшипник.
Но горизонтальное плечо пружинки может стучать по шатуну....
На самом верху головки отверстие в шатуне есть??
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Орфографическая ошибка
