Bamboo
Оптимизация расстояния от края листа до крепежного отверстия
Стоит задача оптимизировать расстояние от края листа фанеры до отверстия которым этот лист будет крепиться к кронштейну с помощью болта. См. схему ниже.
Как рассчитать оптимальное расстояние от края листа? С точки зрения остальных элементов конструкции хочется сделать его как можно ближе к краю.
При этом, видимо, нужно также учитывать расстояние до перпендикулярного края листа.
Заранее спасибо за любые идеи и подсказки.
Bamboo, чтоб шайба не выходила за торец.
Можно провести испытание - закрепить и потянуть - посмотреть, на каком расстоянии фанеру начнёт разрывать.
Можно найти характеристики фанеры (фанера ведь может быть очень разно?) - нарисовать в Солиде модель и посмотреть, при каком усилии всё это "потекёт".
Вроде как опытным путем предки пришли к тому, что расстояние на любом материале должно быть не меньше 0,7 от диаметра отверстия (хотя исключения допускаю, конечно). Ну и про шайбу правильно сказали, чтобы не выступала.
Изменено пользователем bull
Спасибо!
Может быть есть какие то методики или таблицы изменения прочности в зависимости от расстояния выраженного в толщине листа?
Может есть неформализованные подходы? А может есть какой-нибудь  софт?
Наверняка такие методики должны были быть для клепанных\болтовых соединений, особенно для деревянной авиации?
Конечно, эксперимент никто не отрицает, но хочется осознанно подойти к разработке конструкции, над которой потом будут производиться натурные испытания. Можно положится на интуицию, но первое что она подсказывает: спроси других.
Можно было бы произвести научно исследовательские работы: насверлить отверстий на разном расстоянии и ломать, но понятно , что ни у кого на такие затеи просто нет времени.
Расстояние будет в любом случай больше 0,7. Интуитивно думаю что оно будет 2-4 от диаметра отверстия.  Не понял почему шайба не должна выступать. Шайбу сделаем нужного размера. Но с одной стороны вместо шайбы будет кронштейн, который будет выступать за край листа.
От материала сильно зависит. Металл - да, наверное можно от 0,7 диаметра. Но вот например, хрупкий материал типа оргстекла, склонен давать трещинку от отверстия к краю листа уже на этапе сверления, если столь малую дистанцию задать.
Чисто интуитивно, я бы 2,5-3 диаметра задал.
29 минут назад, Bamboo сказал:
Чтобы не мешалась чисто. Ну и немного имеет значение неравномерное распределение усилия закрутки. Если кронштейн, то вопроса нет.
3 часа назад, Bamboo сказал:
Данная НИР у вас займёт не более полдня, а если придётся переделывать "натурную" конструкцию из-за того, что не проверили возможности конкретного материала, могут уйти месяцы в зависимости от сложности конструкции.
12 часов назад, Bamboo сказал:
Открываем СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" и смотрим пункт 7.18:
Цитата
7.18 Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон древесины S1, поперек волокон S2 и от кромки элемента S3 (рисунок 10) следует принимать не менее:
для стальных нагелей S1 = 7d; S2 = 3,5d; S3 = 3d;
При толщине пакета b меньше 10d (см. рисунок 10) и для клееных элементов, включая LVL, с расположением нагелей перпендикулярно клеевым швам следует принимать:
для стальных, алюминиевых и стеклопластиковых нагелей S1 = 6d; S2 = 3d; S3 = 2,5d;
Так что минимальное расстояние от кромки до оси составляет 3,0 диаметра болта для дерева и 2,5 диаметра для фанеры.
Больше - можно, меньше - нельзя!
16 минут назад, darkstar сказал:
Открываем СП
Это не догма, если задача:
Ведь оно как? Сломаться из-за трещины может и от отверстия, просверленного по центру плиты два на три метра, а может и при 1-2мм до края не сломаться, если отверстие просверлено аккуратно, с ровной поверхностью. Вот и спрашивает человек, что есть оптимально, как оно по опыту, если таковой имеется
В тему, но не совсем - про оптимизацию.
Обсуждали: оптимизацию  динамики работы тягового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы.
29.12.2019 в 13:05, oxid сказал:
Перевод этой фразы: "Баба с возу, кобыле легче."
58 минут назад, oxid сказал:
Ясно! Диспергирование окислов водорода в диспергаторе, имеющем форму... И т.д.
