amatol
полутруп ИЭ6009А-восстановление и доработка
недавно приобрел недофуганок-недоциркулярку ИЭ6009А в полуживом состоянии.все знакомые,у кого такой есть от говаривали-типа говно это,а не станок,работать толком нереально на нем.но-пилить\строгать надо,и срочно-строю баню,надо мансарду собирать,стройка основательно подожрала бюджет и новый\БУ хороший станок не по карману.поэтому-купил вот это вот.состояние было аховое-весь в грязи и масле,оснастки нет никакой.фото изначального убожества не сохранилось,да и стоит ли  кусок грязи выкладывать на всеобщее обозрение?в общем-разобрал\отмыл\оттер,кубикоподшипники-под замену,движок-просушил\пропитал,собрал всё воедино,поставил 300мм диск(он уже был).попробовал пилить-...печаль,нет,не так-ПЕЧАЛЬ!25ММ сосновая доска-предел возможностей этого аппарата.40мм-всё,не может,движок останавливается.интересно,какой КПД у этого недомотора?написано-900Вт,в то,что он столько жрет-поверю,а вот сколько остается на валу-загадка.учитывая то,что габарит статора и ротора как раз как у 250Вт 3фазного асинхронника.с родным мотором ловить нечего-это сразу ясно.сварил по-быстрому тумбочку,в нее вженил асинхронник 2,2 КВт 3000об\мин,подобрал пару поликлиновых шкивов-и понял,что доделать до полноценно функционирующего аппарата к нужному сроку не успеваю.мелочь типа натяжителя ремня\зашивки тумбочки фанерой\сборка электрики\покрасить ту тумбочку-не успею.и тут на глаза попались давно лежащие без дела останки советского фуганка ИЭ5708.киловаттный коллекторный движок,притом S1.на ручной циркулярке-тоже коллекторный киловатт,и 50мм доску успешно грызет и вдоль и поперек.в общем-движок занял свое место в корпусе станкаIMG_20191225_161209.thumb.jpg.38f9554e000d11ded5a84435dd05e609.jpg
натяжитель сделал по-колхозному,но функцию свою выполняетIMG_20191225_161230.thumb.jpg.d85d8cee930fb05d1d1c5a6529edb628.jpg
поскольку движок на валу имеет ни много ни мало 13500об\мин на холостых-наковырял в запасе ремень 5PJ559,выточил шкивы  2,12:1 и окончательно собралIMG_20191225_161201.thumb.jpg.a20d75a5135dc5c9f1f35430fab5ca97.jpg
ведомый шкив сделал того же диаметра,что и родной под клиновой ремень-чтобы кожух не переделывать.одел кожух-вал с диском от руки еле крутится.чтоза??? снимаю кожух и обнаруживаю следы трения ремня(еще старого) о кожух.не,я конечно подозревал,что советский ширпотреб(а станочек у меня 89 года выпуска)-это символ победы советского человека над советским человеком,но-обидно как-то стало.с такими же косяками этот станок и сейчас Беларусь выпускает.а потом удивляются все-чё это они отечественное покупать не хотят,китайское берут?.пришлось резатьIMG_20191225_163122.thumb.jpg.3e1aaf3994e920f03a5ff236e5d1f6ec.jpg
из полоски согнул защиту .хуже,чем полностью закрытый вариант,но-ремню хотя бы не мешает.
на плазме вырезал пильный столик,упор из уголкаIMG_20191225_171430.thumb.jpg.c42781a31381bb1ccd8fcb021d9baf76.jpg
"проба диска" показала,что 50мм буковая доска пилится легко и непринужденно.100мм сосновый брус-ну напрягается станочек,но вполне тянет.
фуганочные ножи отдал на заточку,привезут-попробую как строгает.в общем-для моих задач меня результат устраивает.
если кто затеет подобную переделку-двигатель фуганка ИЭ5708-это движок серии ДК-110.только у фуганка на корпусе отверстия с резьбой под винты(типа  на лапах) а у ДК110-фланцевое крепление.в этой серии есть движки 1600Вт 15000об\мин.
хотелось бы увидеть побольше отзывов пользователей станка-реальные плюсы \минусы,а то я слышал только "говно,не бери.возьми китайский" а чем говно,кроме уродского привода-так и не понял...
Пильный столик Вы организовали не подумав (извините. конечно): ширина паза должна бы быть такой, чтобы в него можно было установить промежуточную вставку, при съёме которой ширина паза позволит устанавливать дисковые (пазовые) фрезы вместо пильного диска: всё-таки иногда появляется желание (необходимость) ваять простейшие ящичные шипы или сделать пазы в заготовке. К тому же слишком узкая для фрезы - но слишком широкая для пильного диска - щель будет способствовать тому, что существенная часть образующихся опилок полетит не ПОД станок, а будет выброшена прямо в мордочку оператору. Не самое приятное занятие - опилки из глаз выковыривать! Вставка в широкий паз для фрез, подогнанная под толщину пильного диска "по максимуму", существенно сокращает выброс опилок в мордочку.
в общем-фуганочный коллекторник от интенсивной эксплуатации испустил волшебный белый дым и окуклился(хреновая все же была идея 100мм брус на бруски распускать).приобрел на замену ДК-110 и опа-а он в другую сторону вращается.почесал репу,понял что нужен именно фуганок-и перенес приводной шкив на другую сторону,начисто лишившись возможности работать пильным диском.
В 11.01.2020 в 22:18, Ихневмон сказал:
несколько шире надо на это смотреть-я не подумал,когда в принципе решил этот станок как циркулярку пользовать.как компактный фуганок(с переделанным приводом) он весьма неплох-вот пусть им и остается.а циркулярка должна быть именно циркуляркой.а пазовально-фрезерный-именно пазовально-фрезерным(кстати,вполне себе нормальная фрезерная башка получается из того же ДК-110 и цангового патрона ER25 с али-там патроны с посадкой на вал двигателя водятся)а если все вместе-то это и не циркулярка,и не фуганок,и не фрезер.универсальная вещь-она одинаково хреново выполняет все задачи,для которых предназначена
