ШВЕD
Помогите опознать ввод вакуума
Привет,
На фото представлен разобранный установщик радиокомпонентов. На "голове" (обведена красным) располагается в ряд 8 шпинделей. Шпиндели полые, вращаются на любой угол, к ним внутрь подается вакуум.
На 4, 5 и 6 фото видны блоки подвода вакуума к каждому шпинделю.
ВОПРОС: как грамотно называются эти узлы? А в идеале вообще была бы ссылка на данные узлы где-нить в продаже.... Или хотя бы название производителей подобных узлов...
По запросу "подвод вакуума" не могу найти ничего подобного :((
Судя по фитингам и шлангам разряжение там копеечное, вакуумом только пахнет, поэтому скорее всего общепневматические девайсы типа вращающихся коллекторов GF от фесто или подобное
О, Олег, спасибо.... Есть уже хоть какая-то зацепка - "вращающийся коллектор festo" :)) Спасибо!
Но тут важно, что узел работает на разряжении, а не на избытке. В противном случае подсосы будут....
В общем, поиски ускоряются!
ващето на фото распределители smc и фильтры тоже их
разряжение 40-70 кПа, почти любая арматура для пневматики работает
Изменено пользователем n-a-v
Быстроразъемные фитинги от Festo рассчитаны для работы и с вакуумом.......... Можно найти по названию -фитинг угловой поворотный
Изменено пользователем niksooon
ШВЕD, Здесь нет подвода вакуума здесь на каждую присоску свой насосик 1477615955_.thumb.jpg.b7749ec73a69131a3fc132d93de93b33.jpg
14 минут назад, niksooon сказал:
чет на фото нету таких...
а камера баслер походу )))
G66, ошибаетесь.
вакуумный фильтр и две магистрали на подвод - это вакуум и поддув для сплёвывания
у коллектора снизу висят угловые дроссели разных серий, как раз связано с направлением обратного клапана (или его отсутствием)
2 минуты назад, n-a-v сказал:
ну а я вижу. можно еще обозвать его вращающийся фитинг угловой или с вращающейся гайкой.......... и смысл его установки в данном узле как мне видиться  -удобство монтажа  ,ибо малое расстояние между ними не позволяет ввернуть обычный угловой фитинг........
второй не дроссель, второй глушитель.
1 минуту назад, niksooon сказал:
ну а я вижу.
угловые фитинги все вращаются, немного
зачем в этом месте именно вращающийся подвод? т.е. фитинг рассчитанные на вращение? он и установлен вертикально, а не горизонтально...
у smc вращающиеся угловые фитинги серии KS и KX, отличаются допустимой скоростью вращения. но они белые.
n-a-v, Возможно что ошибаюсь, исходя из того какой у меня вакуумный пинцет то там камера не больше двух кубиков как шприц.
Тогда судя по фоткам трубок пневматических мало возможно что жёлтая вакуумная
G66, да, желтая вакуум. давление к коллектору не подводится вообще. я ошибся, там не два дросселя. там справа дроссель, а слева угловой отвод с вкрученным глушителем.
т.е. для сброса разряжения просто соединяется с атмосферой
Желтая трубка - это подвод воздуха.
Далее сзади стоит эжектор, который генерит вакуум.
16 белых клапанов сверху - да, это подача вакуума или избытка на выход шпинделя либо для удержания, либо сброса компонента.
меня же интерсует узел "вращающегося пневмоввода". на фото обозначил зелеными стелками.
у festo серия GF позволяет работать от -0.95 до много бар. в принципе, вакуум подходит. но габариты у festo слишком большие.
узнать бы, что это за производитель вот конкретно этих черных параллелепипедных...
но смысл в другом.
вращающийся коллектор. он может быть довольно экзотического происхождения
n-a-v, Вот видиш не угадали:rofl:
G66, на фото одна трубка и заказной коллектор smc )))
из какого места там вакуум... ну если в этой трубке давление, то вакуум только из вакуума )))
13 минут назад, n-a-v сказал:
Невсегда у меня есть пылесос так к нему подводится сжатый воздух:)
у меня тоже таких пригоршня есть, эжектор называется. но трубка только одна, а эжектор в коллектор не поставишь )))
