110
Скелет 6Р81 оживлять?
Привет коллеги! Сразу не могу сообразить в какой раздел приткнуться - выбор станков?, вроде бы выбирать не из чего; ремонт станков?, так еще не понятно нужно ли! В общем помогайте! Суть вот в чем - друг предложил по цене металлолома останки 6Р81 Дмитровского завода, год не известен. В наличии станина на подошве, хобот, в станине только шпиндель с шестернями, разграбленный электрошкаф (ну он мне и не нужен - нет трех фаз). НО !!! Станок не работал ни часа!!! Направляющие девственно целы, на шестернях шпинделя еле заметны следы ответных шестерен, что говорит о только пусконаладочных работах на заводе. Станина измазана консервационной смазкой. И вот вопрос - что делать? Брать с целью перепродать - не интересно! Восстановить? Но нужно ли и во что это выльется! Есть 679, есть не восстановленный 6А75, зарабатывать на них не собираюсь (друзьям помочь не считается!) Забрать станок, поставить в угол и потихоньку покупать з/ч и собирать? А как запущу заменить им 679. Вот вы, уже поработавшие на таком или подобном станке, что подскажете? Есть ли смысл вкладываться и менять 679 на 6Р81? Еще раз подчеркну - это не для бизнеса, я на пенсии и много ужу не надо. Больше удовольствия получаю от процесса восстановления, чем от работы на станке, хотя стоять за станком люблю! В то же время боюсь поиметь "памятник несбывшихся надежд"...
Спасибо всем за внимание!
Если не в тему, прошу модераторов перенести куда надо.
1 час назад, 110 сказал:
Вот и ответ на вопрос если по простому, а если начать считать, то окажется что НЕ стоит. Думаю тут многие стоят перед подобным выбором
110, я правильно понял, что консоли нет?  Тогда не стоит.
2 часа назад, 110 сказал:
так ведь там еще толчёк шпинделя и получается частотников нужно будет два, один на шпиндель, второй на подачи.
Да-а-а! Дилемма! Вроде вы и правы, но антижаба внутри толкает - бери! Пригодится! :pardon:А подскажите еще - консоль какой модели может подойти к нему? Или только родная? И вообще - реально найти отдельно консоль или придется искать недорогого донора и перебрасывать  все на новую станину?
  Как минус - он горизонтал и здесь в теме читаю, что люди пытаются всеми правдами и неправдами прикрутить ему ВФГ.
Два частотника не проблема - на подаче стоит не очень мощный двигатель и ПЧ не будет дорогим.
Гриндер зачетный получится из него
6 минут назад, 110 сказал:
прикрутить ему ВФГ
Я, имея широкоуниверсал (6Р81Ш) не отказался бы от чистого вертикала (6Р11, но лучше 6Р(Т)12) и чистого горизонтала 6Р81Г в нагрузку, в принципе в следующем году, да воздаст Перун мне по делам моим, приобрету как минимум один из них.
Хе-хе, но в этот раз я буду смотреть в каждый узел станка :diablo:
Гриндер??? Хм-м...
Ну или ленточная (может и дисковая с диском на полметра) пила.
1 минуту назад, Stobenski сказал:
Удачи! Я и не надеюсь - с пенсии особо не пошикуешь!
Ришат, спасибо, конечно, за совет, но если уж браться за него, то только фрезер!
2 минуты назад, 110 сказал:
то только фрезер!
Зачем? Имея мощный гриндер можно на 80% разгрузить фрезер.
1 минуту назад, Ришат116 сказал:
Спорно! И сомнительно! Плоскошлиф возможно, но не фрезер...
Ну и токарный по дереву, делать столы метра 2 в диаметре. Подкидываю именно мысли что делать с горизонталом без консоли. Консоль может и не найтись, а упускать знатную железяку зачем. Долбежный тоже можно сочинить попробовать, но тут надо уже городить крестовый стол мощный.
Сейчас смотрю на Авито в Москве есть такой станок за 45 тыр + 10 за скелет и может получиться относительно бодрый станок!
25.12.2019 в 22:57, 110 сказал:
Владимир, доброго!
Может и получиться, а может оказаться такой головняк:unknw:
Ели я правильно понял, то в наличии только подошва, колонна и хобот, консоль, салазки и стол отсутствуют. Если я правильно все понял, то брать не стОит.
Ибо плясок с подгонкой консоли к колонне будет достаточное количество. А если еще и все отдельно брать (консоль - салазки-стол), то это вообще проект будет вечный.
И коме геометрии тоже забот хватит. Когда я начал заниматься большой НаГаФой, то выяснил, что только винтов поперечной подачи на мою модель было девять (!!!) видов:dash1: Примерно тоже самое вышло с шестерней двигателя подач, по паспорту Z=26 но она была в зацеплении только самыми вершинами. Потом сделали на 27 зубов, потом на 28....
А танок-то у меня тоже был почти не работавший...
25.12.2019 в 17:23, 110 сказал:
А смыл менять есть??? Лично я свой не отдам ни за какие коврижки. Большая НаГаФа хороша, спору нет, но относительно мелкое и точное - тут только 679!!!!
Изменено пользователем Alexs40102
Привет Александр! Я прекрасно понимаю, что бой будет затяжным и не факт, что победоносным! Но сдать в металлолом слезы задушат! Как вариант, поступило предложение поменяться на что то «вкусное», видимо это будет правильнее. А по поводу 679 - для мелочи буду восстанавливать 6А75В. Вторым надо что то покрупнее - у друзей много авто и тракторной техники, надо помогать. До вашей «компании» я конечно не дотяну :acute:, но попробую по максимуму перекрыть хотелки друзей.
Владимир, доброго!
С наступающим! Здоровья всем и исполнения задумок!
28.12.2019 в 18:09, 110 сказал:
Просто у меня еще свежи воспоминания о восстановлении 2Н125Л. А так же осознаю, сколько времени (и/или денег) у меня занял бы ремонт, если бы не возможность что-то сделать на заводе. Тогда его проще выкинуть было бы, чем восстановить.
Там уже по месту виднее, хотя у него разница с 679 очень не большая.
Ну-ну, я бы не стал зарекаться, несколько лет назад я тоже думал, что мне НаГаФЫ за глаза хватит:classic_biggrin:
В 25.12.2019 в 20:57, 110 сказал:
Владимир Иванович ...наверное стоит станину взять...
Обосную: фреза для 6р81
Диамер 140мм стоит 19 000...
А тут станина ...за десятку...
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Да вот пытаюсь. Контора где стоит этот скелетик бюджетная и хотя станок нигде не числится, все очкуют дать добро! Жду самого главного из отпуска, может он что то решит. А так, нашел оптимальный вариант - обмен! Наш форумчанин готов поменяться - обоим интересно!
Только что, 110 сказал:
Ну добро...удачи..
Спасибо, Иваныч! :drinks:
1 час назад, Чапаев1 сказал:
Ага, только при этом стоит помнить, что ремонт (капитальный) фрезерного станка в заводских условиях с месяц занимает (с возвращением геометрии к заводским параметрам. А сколько придется все это доводить до ума в одно лицо?
Это что за фреза??? Нет, ну пр желании можно будет  за 100 тыр найти инструмент....
И что делать-то с этой, голой станиной? Памятник из нее создать  своей самоуверенности? Или что еще?
