l_denis
Попеременное включение двух электромоторов постоянного тока
Здравствуйте!
Подскажите самое простое решение такой задачи: Имеем два моторчика, работающих от 12V постоянного тока. Потребляемый ток 5 Ампер.
Моторчики нужно включать попеременно. Например, 30 сек работает один мотор, 30 сек работает второй мотор.
Может как-то приспособить реле дворников от автомобиля? Или у китайцев готовые решения есть?
переделать автомобильное реле аварийной сигнализации, увеличив интервал
20 часов назад, антон48 сказал:
В таких делах не силён.
Но представляю себе так: использую пятиконтактное реле 12V, на контакт 87 цепляю + мотора №1, на контакт 84А цепляю + мотора №2, на контакт 30 постоянный +. А обмоткой реле дожно управлять некое устройство, которое через заданные промежутки времени будет подавать плюс на обмотку.
как в этом случае использовать реле от аварийки?
1 час назад, l_denis сказал:
В реле поворотников уже есть устройство, нужно просто изменить емкость конденсатора, больше емкость-больше интервал, подбирать опытным путем.
найти автоэлектрика, он соберет Вам схему минут за тридцать
На сколько интенсивно будет использоваться предполагаемое устройство? Если периодически, то реле пойдет.
Если интенсивная круглосуточная эксплуатация, то готовьтесь чистить контакты реле от нагара, а затем замена реле.
В случае интенсивной эксплуатации я бы поставил мультивибратор+два твердотельных реле.
На АлиЭкспресс всё это можно найти на любой вкус и кошелек.
25.12.2019 в 14:38, l_denis сказал:
С наступающим!
Большинство реле времени на DIN рейку в магазине электротехники имеют функцию перекладки включения в любом интервале, хоть 0.5 секунд, хоть 12 часов.
Стоят от 1 тысячи до 10 если Siemens/Bosch.
Ничего выдумывать и паять не требуется.
Выглядит примерно таким образом, у меня аналог такого стоит на системе отопления.
С какой точностью нужно соблюдать интервал?
Какой долговременный уход допустим?
Схему могу нарисовать. Понадобится 2 любых транзистора, 2 конденсатора, 2 резистора и 2 диода. Можно выковырять из старого телевизора или купить.
Ну или на али искать реле времени time relay или delay relay. Их там полно.
Вроде нашел самое дешевое решение у китайцев. Эта штука замыкает и размыкает два контакта у себя на выходе. Периодичность, кол-во циклов и т.д. задаётся кнопками
https://aliexpress.ru/item/32956193400.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.53752e0e9rYiNa
На выходе будет  обмотка 5-и контактного реле последовательно с питаниеим
