Добрый день ! стоит задача оцинковать пластины размером 100х80х2мм , нужно на постоянной основе около 1000 деталей в день , как дешевле всего это сделать ? с чего начать?
1 час назад, Алексей11 сказал:
с чего начать?
Начинать нужно обязательно с прочтения литературы, чтобы представлять весь процесс гальванического цинкования и его режимы. Без этого никак. Я цинкую небольшие изделия из стали самым простым способом в растворе сернокислого цинка (сульфат цинка). Покупаю соль по 300-350р./кг. Это на 5л воды. Катод из пластины цинка. В качестве источника тока очень удобно использовать зарядное устройство для АКБ. Чтобы покрытие было не белым, а с оттенками, туда добавляют другие соли. Готовые растворы тоже продаются.
Начните с ответа на вопроса: какое именно цинкование Вам нужно? И нужно ли оно Вам (м.б. есть другие варианты)?
5 минут назад, Витюня сказал:
Это хороший электролит в плане стабильности. Серенькие, часто мажущиеся, покрытия, которые из него получаются, испортить чем-то еще больше уже тяжело.
2 часа назад, Chainicheg сказал:
На этой поверхности очень хорошо держится краска и цинковать получается быстрее и экономичнее, чем предварительно покрывать грунтом, который не так хорошо защищает изделие от коррозии. Если нужно получить не пачкающуюся и глянцевую поверхность, я её просто заполировываю ветошью. Появляется глянец с голубоватым оттенком.
2 минуты назад, Витюня сказал:
сомневаюсь (в долговременной перспективе).
Тоже спорно, но где-то согласен. Правда в том, что цинк под окрашивание нужно подготавливать.
4 минуты назад, Витюня сказал:
Это возможно получить прямо из ванны (с пассивацией). Стойкость просто полированного цинка не так чтобы низкая, скорее никакая совсем.
38 минут назад, Chainicheg сказал:
А что становится с этим слоем цинка после того, как закруглились микровершины и поверхность стала глянцевой?
41 минуту назад, Chainicheg сказал:
Для моих целей это совершенно излишне.
4 часа назад, Витюня сказал:
Сильно извиняюсь, это что?
Ну ошибочка :classic_blush:, не катод, а анод.
Посмотрите книгу Цинкование(88)Проскуркин Е.В.и др.
Там не только гальваника.
Спасибо за советы , С какой литературы мне начать?   1000 изделий в день это начало , я повторюсь опыта ноль !
Обращался к тем кто занимается цинкованием у нас , получается очень дорого , изделия не реализовать ....
А вот какое применяется цинкование я не могу знать, прикреплю фото с изделием возможно что то будет ясно .
"Посмотрите книгу Цинкование(88)Проскуркин Е.В.и др !" Спасибо только увидел обязательно ознакомлюсь!
Алексей11, Это похоже на горячий цинк, хотя по фотке проводить такое "опознание" - дело неблагодарное. Это может быть и гальванический цинк, но затасканный. Может кронштейн штамповали просто из оцинкованного листа - на это как бы намекают черные круги у отверстий. Но сказать по этому фото определенно - это врядли.
Впрочем, толщина и метод цинкования выбирается исходя из условий эксплуатации изделия (ну и, собственно, технических возможностей/экономики).
26 минут назад, Chainicheg сказал:
Мне тоже так показалось: бритвенно острые края отверстий с заусенцами плюс отпечатки от шпампового инструмента на местах сгибов. Типичная дешевая штамповка из оцинкованного листа, в которой не заморачивались ни перепокрытием отверстий, ни даже снятием с них грата.
Все это говорит о том, что никаким способом цинкования не удастся уменьшить себестоимость самодельного изделия до поганого оригинала, - можно сделать много лучше, но обязательно будет дороже.
Да верно изделие из оцинкованного листа, у нас стоит задача из черного проката сделать изделия далее их оцинковать ,
требование к нанесению цинка самые минимальные , так как уголок используют в сухих помещениях и он не виден .
сейчас наносим полимерное покрытие но.... хотят цинк
Изделие с дырками лучше делать горячим цинкованием, так как у гальваники больше проблем с внутренними поверхностями и малыми радиусами закругления краев отверстий.
Как я понимаю горячее цинкование не дешевый процесс , начал читать литературу ....
27 минут назад, Авас Петяев сказал:
Не согласен - нормальное изделие под щелочной блестящий цинк.
При условии "минимальные требования" к равномерности, можно и слабокислым блестящим сделать без проблем (внутри гиба, конечно, потоньше покрытие будет).
И в первом, и во втором случае, по внешнему виду покрытие будет поярче, чем горячий цинк.
С горячим цинком оно ведь также не беспроблемно будет - и покрытие сильно потолще (особенно при содержании кремния в стали будет в пределах 0,03-0,12 или выше 0,25%, цену при этом также скорректируют в большую сторону), при том мелкие отверстия потом не пришлось бы рассверливать...
По гальваническому цинку - есть в Сети:
Цинкование и кадмирование(61)Ильин В.А.
Цинкование(08)Окулов В.В.
Цинкование,кадмирование,оловянирование и свинцевание(83)Ильин В.А.
Корректировка в большую сторону , нас не устроит , смысл теряется
