Плазар
Три электродвигателя от одного частотника по очереди, но в одной цепи
Всем привет! Озадачился модернизацией станка на постоянных двигателях, у которого потерян шкаф. Все подачи на станке работали от дпт с регулированием оборотов от тиристорных блоков. Но шкаф потерян. Собственно задача в воссоздании шкафа.
Задача или менять дпт на асинхронные двигатели с частотными преобразователями, либо лепить новый шкаф с приводами для родных постоянников.
Частотники и двигатели имеются, и работа с ними не представляет никаких проблем. Но конечно придется повозиться, поскольку так или иначе, в станке около 8 моторов дпт, которые надо менять. Некоторые из них с тахогенераторами, что еще больше усложняет создание "родного" шкафа с нуля.
Собственно вопрос. Есть ли рабочая схема для поочередной работы асинхронных двигателей от одного частотника без каких-либо перекидываний, переключений, перемычек и пр. Просто цепь - частотник-три переключателя-три мотора и возможно один резистор для регулирования оборотов. Переключатели видятся галетные подпружиненные, т.е. сами в среднем положении выключают цепь, а при удерживании флажка влево или в право частотник крутит двигатель либо по часовой, либо против часовой стрелки. Казалось бы легко. Но в инструкциях по частотникам не рекомендуют разрывать соединение от частотника к мотору. Т.е. схема должна работать до входа в частотный преобразователь.
Хотя, как вариант, можно и три частотника воткнуть. Но моторы слабые, около 200ватт.. А самый слабый частотник, что имеется на 3 квт.. Как-то не хотелось бы тратить лишние приборы, в другом месте пригодятся.
коммутацию реверса лучше бы отдать входам частотника, а коммутацию выбора двигателя можно и на выходе частотника при условии отсутствия задания , т.е. разделить во времени сначала силовую потом команда пуска/реверса. Можно на тот же галетник подправить кулачки чтоб чуть опаздывали.
Асинхронники потянут. ДПТ могут работать на низких оборотах. Какие обороты двигателей в вашем станке?
Есть ПЧ, специально заточенные под управления насосными станциями, которые сами могут управлять выбором из нескольких моторов на выходе, включая соответствующие пускатели. Для примера
https://owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
Есть и иностранные. А вот возможно ли управлять с их помощью как Вам надо, это придётся внимательно читать описание.
43 минуты назад, Плазар сказал:
Не рекомендуют коммутировать это соединение, т.е. применять контакторы для разрыва или включения мотора под напряжением. А если вы снимите задание и enable, то никаких проблем с переключением не будет.
1 час назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
потерял вопросительный знак. Совсем другой смысл получился.
Восемь моторов это что за станок? Вы прикиньте и сопоставьте бюджет на ДТП и на ПЧ и уж там решайте что и как. По управлению тремя двигателями и более одним ПЧ тема жевалась много раз и проблем не решаемых нет.
3 часа назад, Плазар сказал:
Собственно вопрос. Есть ли рабочая схема для поочередной работы асинхронных двигателей от одного частотника без каких-либо перекидываний, переключений, перемычек и пр. Просто цепь - частотникри
Да физически у меня работает от одного частотника три двигателя,переключаю управление между двигателями ну и силу при помощи пускателей , просто нажал кнопку и все переключилось и управление на другие кнопки и три фазы. Перключаю только тогда когда двигатель стоит. Для чего сделана защита. То есть переключить можно только с остановленными двигателями. Ничего там сложного нет  в принципе. Но и схемы у меня нет потому что делал просто как это сказать с головы. Тоесть схема была только в голове. Все у меня работает уже несколько лет. Но за эти годы и с головы схема исчезла, склероз понимаешь.  Теперь если откажет буду по новой все собирать наверно.  Сама идея там это главное чтобы при переключении между двигателями все двигателя стояли. Я бы вам показал как это работает да сейчас кино на форуме выкладывать нельзя.. вы если хотите пишите в личку свою почту я вам кино сниму и на почту кину.
Три станка запитаны от одного частотника. Коммутирую галетным переключателем 2 силовых вывода из трех, 1 общий вывод переключателя пуск/реверс, и вывод движков переменных резисторов. Остальные выводы подключены на местах постоянно. Всё это в нарушение ПУЭ, но это для личного пользования, т.ч. пофиг. Переключатель соответственно на 4 группы, на 3 положения. Токи небольшие (двигатели максимум 1,5 кВт), галетник вполне справляется, тем более коммутация производится не под нагрузкой. Из недостатков схемы - на всех устройствах пуск и реверс должны быть реализованы одинаково.
4 часа назад, Плазар сказал:
Есть такая легенда , да так и пишут в мануалах многих частотников. Но так пишут не во всех мануалах. Так же есть промышленные станки где от одного частотника работает два двигателя и поверте там никто те двигателя перемычками к частотнику не подключает. Все там делает контролер при помощи пусктелей. Вот смотрите как написано в мануале на моем частотнике. Заметьте там нет фразы  нельзя ставить пускатель  между частотником и двигателем.
Так же добавлю у меня от одного частотника работают три станка и даже в векторном режиме работают. Правда для этого мне пришлось поставить три совершенно одинаковых двигателя на все станки. Как по мощности так и по оборотам, да в принципе и производитель один и тот же.
8 часов назад, Плазар сказал:
любопытно, марку станка озвучите или тайна?
22 часа назад, Юный_Техник сказал:
Большие портальные с двумя боковыми бабками , парой фрезерных
шпинделей и т.д . Видел и ремонтировал стойки . 8-ми осей УЧПУ
2С42-65 впритык было , и разработчики ещё что-то своё наворачивали .
ГФ какие-то по спецзаказу в советское время . Номер не вспомню .
