igara1982
Выбор марки круга для резьбошлифования
Доброго времени суток.Есть необходимость шлифовать резьбу шагом 0.4, диаметр 12.Но какой для этого дела выбрать круг не совсем понятно.Подскажите ,если кто сталкивался
Шлифуем  в  цехе  резьбы  М10Х0.5  и М12Х0.5  . классов  6H  , 6G  и 6E .
  Круг  ПП 400х10х203 , предварительно   проточенный  с двух  сторон резцом под  60 гр.  и  только  потом  заправленный алмазами  под  60 гр.   ,  зерно   6 зерно (  т.е.  180 ) или  мельче  ,  твердость   СТ2  ,  желательна  и пропитка  проточенного    круга  бакелитом .
Без  предварительной   проточки круга  под  60гр  -  замучаешься  его  на  станке  заправлять  под  60гр.
Охлаждение только   веретёнкой  .
Вообще  чем мельче  шаг резьбы  , тем  мельче  должно  быть  зерно  круга  .
Кроме  проверки  резьб  контрольными  кольцами-калибрами , крайне  желательно  и смотреть профиль резьбы и на  микроскопе  .
Тем более резьб  большого  диаметра  и мелкого  шага  !
Для  некоторых типов  резьб ,   кроме  всего  этого  есть  и проверка  наружного  диаметра  резьб  скобой или микрометром .
Изменено пользователем Абрамий
В 29.02.2020 в 20:41, Абрамий сказал:
Круг  ПП 400х10х203
Доброго дня.
Если не секрет - кто производитель кругов ?
Это  мне надо   смотреть  ,  но   это  точно  Волжский  абразивный  завод .
В некоторых   цехах   завода на котором  я работаю   используют  для  резьбовой  шлифовки  чешские круга   TYROLIT ,  они   из  хром-титанового корунда ,  они   сильно  лучше  наших   ,  очень  хорошо  держат  форму  и  не  осыпаются  при вершине ,но  стоят  дорого  !
1 час назад, Абрамий сказал:
TYROLIT это Швейцария, входят в состав Swarovski (поэтому такие цены). В Чехии у них несколько дочерних предприятий.
1 час назад, den_bg сказал:
Ну  вообще-то  не  Швейцария  , а   Австрия  .
Вообще-то  под  маркой  австрийской  фирмы   Tyrolit   продаются       шлифовальные круги   чешской  фирмы  Carborundum Electrite  .
Потому  я и написал  про  чешские круга Tyrolit  !
Сперва  у нас  завод  покупал  чешские  круга   от  Carborundum Electrite ,  а  только  затем   они пошли  от  фирмы  Tyrolit   .
https://www.s-t-group.com/catalog/carborundum-ru.pdf
Насколько  я помню  они  объединялись  в конце  нулевых   .
И  это  надо  заказывать  тут :
http://combitec.ru/shlifovalnye-i-otreznye-krugi/stacionarnoe-shlifovanie/
Теперь  Carborundum Electrite    именуется  и   Tyrolit CEE k.s. (Чехия)
https://b2b-postavki.ru/predstavitel/tyrolit-cee-ks.html
А какой у вас правящий инструмент чтобы шаг такой обеспечить и профиль?
