gve
поводки стальной плиты
приветствую заглянувших!
есть (будет) стальная плита 30-40х400х800 вырезанная газом, сталь скорее всего 09г2с в строительном с355 варианте
вопрос
- на сколько ее поведет после газа и внутренними напряжениями, т.е.  после отделения от основного массива.
- на сколь поведет после  фрезеровки по плоскостям, до "как чисто"
изделие явно не моего размерчика, у меня больше длины  больше 300 мм и толщины более 12 практически не бывает, поэтому своего опыта нет.
спасибо
Изменено пользователем gve
После газореза закручивает, после обрезки грата- отпускает, при обработке по плоскостям обычно сворачивает дугой- наклепаный от прокатки слой срезается и напряжениями крутит,- это в общем случае для катанного листа  однако про 09г2с ничего не скажу, Ну и чем толще плита тем меньше ее ведет.
gve, а в какие допуски хотите или надо уложиться?
думаю последовательность будет следующая
-резка полосы поперек проката от листа, роспуск полосы поперек
- обрезка грата по периметру
- пыление плоскостей "как чисто"
интересно что останется и что ожидать в результате.
отжигать как-то грустно.
длинная сторона заготовки поперек направления проката- так будет меньше крутить.
3 минуты назад, Ришат116 сказал:
вопрос ставится по другому во сколько получится уложиться )
плита основание изделия, на которое базируется набор других узлов, хочу понять чего закладывать по юстировке и  предусматривать ли чистовую обработку в полусобранном состоянии.
я бы успокоился на стрелке менее 0.05 на 200 мм, но лучше на всей ширине т.е. 0.05 на 400
Отрезать газом, отфрезеровать грат, дать отлежаться - отрихтовать прессом - фрезеровать по плоскости - дать отлежаться - править прессом.
С такими цифрами плиту к столу фрезера  даже прижимами прижимать страшно- отыграет на большее. Тут на магнитик и на шлиф с несколькими переворотами
Если это основание агрегата - я бы пошел другим путем - 2 листа 20мм и проставки между ними 60-80мм. Будет в разы жестче.
15 минут назад, codename1182 сказал:
30-40 мм? 5 соток на 200мм?
страшно? я такую цифру получаю на бутерброде из 5  деталей  из листа от 6 до 15 мм
16 минут назад, Ришат116 сказал:
с мелочью такую технологию и использую, но тут пресс надо очень сурьезный, и по размеру и по тоннам
есть промежуточный вариант, после первичной обдирки: собрать под нижней плоскостью короб почти по периметру из полосы 30х60, на болтах
так же привинтить наверх базы под узлы, а это бруски условно 40х60х300
и уже в этом состоянии прогнать нужные плоскости еще раз
3 минуты назад, gve сказал:
Лучше и не придумаешь. Так и делай.
Только что, gve сказал:
ну так прижим наверное М16, раз плюнуть согнуть на десятку, фрезеруешь в ноль(насколько фрезер позволит) - отпускаешь- получаешь горбыль на ту десятку.
2 минуты назад, gve сказал:
это уже серьезная по жесткости конструкция- шанс распрямить даже горбатый лист об
1 минуту назад, Ришат116 сказал:
это дважды  отдавать на сторонние работы, т.е. удвоенный шанс что что-нибудь где-нибудь запорют
1 час назад, gve сказал:
Лист основной по плоскости не трогать вообще, притянуть с клеем к нему все детали и обработать в сборе.
Если будете использовать финишную шлифовку верхней плоскости, то плиту не магнитить к столу, а временно клеить к другой плите которая уже будет примагничиваться. Клей не даст напряжения и выберет зазоры. У нас соседи много чего клеят на канифоль в горячую для финишной шлифовки, правда съем маленький и размеры деталей не большие.
Изменено пользователем dpss
36 минут назад, dpss сказал:
Я склоняюсь к варианту с коробом, дополнительный плюс, что боковые стенки короба так же можно использовать как базу для других элементов, что удобно.
Возможно удобно будет сделать короб высотой около 100 мм, тогда часть барахла можно будет вообще вниз перекинуть. Пока порчу бумагу, потом  конструктора мучить пойду.
Тяжелое все и большое все, не мой размер, непривычно.
