APJ
Серийный порт на планшете
IMG_20191224_222506.thumb.jpg.4ab20c02ed71f20271955c9309a64e7e.jpgЕсть планшет xplore ix104c2, в диспетчере устройств висит com1 , пробовал посылать в него данные и смотреть осциллографов на разъёме для докстанции, в результат нулевой. Кто нибудь знает как это обычно работает, при подсоединении док станции должно что то активироваться в планшете, и только после этого он будет выдавать данные?
Нужно вывести "железный " ком порт, а то конверторы не надёжно работают
на компорте, скорее всего, тачскрин висит.
Тачскрина там нет. Активный стилус. Если в деспечере ком 1 отключаешь, то стилус продолжает работать.
Изменено пользователем APJ
а разьем rj-11 есть ? у него еще модем должен быть , судя по описаниям в нете.
