Kuznetsovsv
Помогите с контактной сваркой
Ув. Коллеги. Помогите советом. Хотим собрать 4 штуки кольцевые (шовные) аппараты контактной сварки. Нужно варить металл 1+1 2метра длинна шва. Сколько привнесений пока сказать не могу(думаю около 30-40сек)
решили взять сварочные трансы 380 50-70ампер. Заменим вторичку,При 5вольтах думаю будет около 4000ампер.
теперь вопрос, как реализовать контакт медных роликов? Через счетки? Или какой-то хитрый медный подшипник?и как Лучше реализовать привод к роликам?
Нужно купить одну, не разграбленную машину шовной сварка, будет значительно проще, быстрей и дешевле. Да и раздел не тот выбрали.
А полуавтомат и сварочный вращатель не подойдет?
Увы нет,не подойдёт...к сожалению купить готовую совковую возможности нет. Не хотим из гоуна что-то лепить...
Раньше в роликах был "жидкий контакт"- ртуть.
9 часов назад, Kuznetsovsv сказал:
О, а из чего хотите, из дендро-фекального композита? Дорого!
Лучше поискать.Тут на форуме человек шовную машину в точечную переделывал а Вы найти не можете.
В 24.12.2019 в 19:26, psn61 сказал:
А варианты без ртути? Почему счётам на ролики не подвести? Или косичку? Разве на всех кольцевых идёт ртуть?
Вот посмотрел на кучу фото... в очень многих как я увидел вообще через втулку-палец подаётся ток на диск... но мне кажется что я чего-то не вижу ведь контакт не будет медиальный...
Паспорт скачайте и посмотрите как устроено, там и чертежи есть.Только там меди и её сплавов, жуть!Дешевле купить готовую.
В 22.01.2020 в 16:48, psn61 сказал:
Они продаются от 5-7тыс $ это полный бред
5-7 т за шовную это не дорого. У вас одних трудозатрат уйдет больше. А контакт для подвижных электродов действительно прост. Палец- втулка с мальчиками плюс спец смазка проводящая. Либо замешивается графит с касторовым маслом, только пропорции не знаю
11 часов назад, skv8016 сказал:
Имел ввиду сальники. Чёртов Т9
Вообщем делаю пока тестовую сварку, для так называемых косяков...
взял транс от микроволновки для экспериментов.
сделал клещи и поставил медные Диски 100х8мм на медную втулку. Концы вторички через болт прямо к медной втулке.
1. (вторичку 50мм2- 3 витка в итоге 2.6В видимо нагревает, но варит плохо..
2. Вторника 15мм2 -4 витка в итоге 3.6В- видимо даже не нагревает металл.. через 10-15 секунд дымит изоляция. Точками тоже не варит.
Изменено пользователем Kuznetsovsv
Посмотрите трансформатор ТК-301 и успокойтесь - это один из маленьких для контактной сварки. Трансом от микроволновки разве-что фольгу варить
