Treugolnik
Помогите с простеньким расчётом в Солиде
Или в другой программе, не принципиально...
Задача:
Есть брусок квадратного сечения 30х30 мм, длина 1000 мм, материал не важен, пусть будет сталь (рис. А). Представим его как балку, лежащую на двух опорах, или шарнирно закреплённую, тоже не важно. На неё действует распределённая нагрузка N, которая вызывает прогиб балки Х. Сами цифры не важны, представим Х как 1 (единицу), или 100, как удобнее.
Добавляем к бруску пластину сечением 100х10 мм, и это будет монолитная деталь, а не брусок + пластина (рис Б). Эта "увеличенная" деталь так же лежит на опорах, или шарнирно, как и в варианте А, и давление точно такое же, то есть, условия равные.
Вопрос -  на сколько в процентах будет меньше прогиб детали Б?  Ещё раз напомню, что материал и прочие условия не так важны, главное, чтобы они были одинаковыми для обоих вариантов.  Интересует именно процентное соотношение, а не абсолютные числа.
Заранее благодарен.:hi:
Изменено пользователем Treugolnik
Или вполовину меньше. надо подумать о системах координат.
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
В смысле?
Момент инерции сечения можно посчитать относительно разных центральных осей. Я склонен вспоминать и склоняться к первому варианту.
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Если имеется в виду, куда конкретно нагрузка в разрезе -  то в обоих случаях на "балку", на "пластину давления нет.
Под нагрузкой 3000N прогиб 2 мм. для исходного бруса, 1,423 мм. для бруса с планкой. Закрепление на ребрах по концам, нагрузка точечная только на середину бруса.
При полностью распределенной нагрузке 1,154 мм. на брусе и 0,816 мм. с планкой.
desti, Лёша, спасибо огромное! Илюха, тебе тоже спасибо! :hi:
