Stobenski
В каких случаях оправка основного шпинделя 6Р81Ш крепится шомполом?
У меня родные оправки к 6Р81Ш на торцевую фрезу и для цилиндрических/дисковых фрез, ISO45, резьба в хвостовике М20 (соответствует ГОСТу).
Но шомпола для основного шпинделя нет. Смотрю по паспортам он должен быть для 6Р81Ш в основной комплектации (номер детали "6Р81Г-ОП-040"), встречал на белке также.
В каких случаях его используют? Всегда? Просто на сухарях недопустимо работать?
Сзади станка где обратная сторона шпинделя резьбы нет же, довольно большое отверстие, там шопмол на шайбу закручивается или как?
Нет ли у кого его точных размеров или чертежа?
Спасибо.
Изменено пользователем Stobenski
Оправки в шпинделе удерживаются только за счет притяжки шомполом, это не конус Морзе, который может прикипеть к шпинделю и фиг сдвинешь. Сухари только для передачи крутящего момента.
У меня на 6Т80Ш шомпола так выглядят
9 минут назад, Studmex сказал:
Или, если это предусмотрено конструкцией шпинделя, инструмент крепится четырьмя болтами к торцу шпинделя...
45 минут назад, Studmex сказал:
Ясно, спасибо.
Просто сзади шпинделя (крышка снята)
получается гайка шомпола должна быть не менее 30, скажем M36 или как? Не встречал что-то таких шомполов с гайками.
Или я что-то не так понимаю?
47 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Предусмотрено, но это ведь только торцевые фрезы такого размера по идее, не отказался бы от такой :cool:
Все решается с использованием простой ступенчатой шайбы. С наружным ф48(для упора в торец шпинделя), дальше ступенька ф30(чтобы ей входило и центрировалось по выточке в шпинделе) и отверстием(=диаметр шомпола +1,5...2мм). Таким образом шомпол при затяжке гайкой всегда будет по оси шпинделя
Изменено пользователем Studmex
Stobenski  Я для своего 6р81ш для горизонтального шпинделя сделал такие шомпола.
7 часов назад, костер сказал:
Отлично сделано! Тоже буду делать, деваться некуда :)
А вы 3 разные с какими резьбами сделали на месте посадки оправки?
Stobensk Сделал  М-20;М16;М114  Надо будет сделать М12.
Сейчас занят установкой УЦИ, осталось установит линейку на ось Х.
45 минут назад, костер сказал:
какой у вас конус в горизонтальном? (у меня не очень удачный расклад - ISO45 в горизонтальном и КМ4 в поворотном, завидую тем, у кого исо40/50 + исо40), кстати а зачем вам так много резьб, ведь 45 оправки идут (по госту по крайней мере, если не внутризавод) с М20, 40-е только с М16, а 50-е только с М24.
41 минуту назад, костер сказал:
круто! тоже буду ставить, вы какую именно марку ставите? спасибо.
Еще вопрос, не пробовали крепить фрезы в горизонтальный шпиндель не на оправку, а на болты, это предусмотрено паспортом, например такие торцевые фрезы ф250 под сменную пластину:
по идее выгодно, не нужно заморачиваться с заточкой.
Stobenski  У меня есть переходник ИСО-45 на КМ-4. ИСО-45 на км-3, ИСО-45 на КМ-2 и ИСО-45 на ИСО-40     В горизонтальном шпинделе исо 45 в вертикальной голове КМ-4. На  болты шпинделю не крепил нету у меня таких фрез.
25.12.2019 в 10:44, Stobenski сказал:
такие сменные (напайные) пластины потребуют заточки...но они дешевле фрез с мехкреплением пластин..
37 минут назад, Z ANDREY сказал:
да-да, я не ту показал, имел в виду такую с пластинами такого типа:
fr.thumb.jpg.72463fcf7935cd7ccd91901435cfdcd7.jpgfr2.thumb.jpg.7de84c55b4051e9f8fd9362c065b054a.jpg
про те (со вставными ножами) слыхал, что кроме заточки еще и морока по выставлению ровно всех ножей, для меня это не вариант.
шомпол служит для закрепления инструмента в шпинделе без него работать невозможно. нужны шомпола с резьбой м16 м14 м12 и м10 с обратной стороны нарезаете резьбу м20 шаг основной длина резьбы 150мм накручиваете на резьбу две гайки одну привариваете на самом конце шомпола. вобще возьмите справочник молодого фрезеровщика там есть чертежи шомполов с размерами. я шомпола точу  из прутка ст20  диаметром 20мм.
1 час назад, Рудобелка сказал:
я так понимаю в домашних условиях термичку для них не сделать (либо делать только обоих краев)? Печка-то есть, 320мм длинной камеры.
Stobenski, Я бы сделал шомпола составными пруток ф 20 на конце внутренняя резьба в которую на клей ввернул бы куски каленых болтов 12.9 -М10,М12,М14
