Сергей Малой
Косозубая эвольвентная шестерня на ээ DK7780, возможно ли такое?
Всем доброго времени суток! Вопрос у меня такой, нужен совет бывалых пользователей станков DK серии, у меня возникла проблема в построении контура обработки косозубой шестерни с углом наклона зубьев 15 градусов. При построении траектории, в виде слева видно, что боковые поверхности похожи на "песочные часы", но зубья рисуются чётко и без ломанных линий, попытался вырезать это на пробника. На пробнике получился угол зуба 20 градусов вместо 15, в чем может быть проблема?
ПС: Контур создаю так: есть чертёж контура необходимой шестерни, я копирую этот контур, вставляю рядом с основным, поворачиваю его на 15 градусов с помощью вращения, затем этот повёрнутый контур я накладываю сверху основного, далее создаю линию подхода по оси Х к основному контуру, в вершину зуба, далее создаю траекторию как для однопроходной обработки, потом создаю из этой же точки вторую линию захода но уже в повёрнутый так же в вершину зуба, и создаю однопроходный контур обработки, затем тыкаю создание конусной траектории и создаю её, а далее выходит то что описывал выше
Проблема в том, что угол поворота контура, не будет равен углу наклона зуба. Его нужно рассчитывать.
Профили верхнего и нижнего контуров будут смещены относительно друг друга на tg<угла наклона зубьев> умножить на высоту (ширину) зубчатого венца. Только вот профиль, по данным этого ресурса, будет не совсем правильным. Темы на сей счет тут есть, поищите.
Изменено пользователем DeadMorose
Спасибо за ответ-совет) сейчас тут почитал, да и сам уже думал об этом, мол как она нарежет косой зуб, он ведь как бы подкручен... ну и в итоге всё-таки решили сделать ее на зуборезке и не мучать ни кого вокруг
Из личного опыта могу сказать, резали мы проволокой косозубые колеса, устанавливали в оборудование и было всё ok. Вроде как до сих пор исправно работают. Модуль колес, правда, был не более 2мм.
