mono
Как закалить проволоку (нержавейку)?
Всем привет, может подскажет кто как закалить проволоку из нержавейки, марку не знаю, диаметр 0.3мм, проволока используется для изготовления рыболовных поводков для хищника, пришла из чины она сталистая, накручена на малую бабину и по этой причине очень не ровная, надо выравнивать, это легко сделать пропустив через натянутый поводок ток в несколько Ампер, но после этого проволока становится очень мягкой, что не годится для поводков, сейчас я грею её до цвета побежалости, выравнивается, но не идеально и жёсткость несколько падает, марка нержи мне неизвестна, но магнитится,  пробовал нагреть до бела и в масло и в воду и медленно остывать давал, не получается сделать её опять сталистой, возможно успевает остыть из-за малого сечения проволоки, с этим можно справиться, но не могу понять каким образом вообще эта проволока калится, если это вообще возможно, хотя если магнитится, то вроде как должна, хотя я в этой теме полный ноль и буду благодарен за ликбез.
Скорее всего она не калится, а сталистая за счет нагартовки, и магнитная по той же причине.
3 часа назад, mono сказал:
Если сильно растянутую проволоку достаточно долго подержать в кондукторе при 200-250 градусов, то она может выравниться не потеряв своей жесткости. Побежалость у нержавеек соответствует температурам выше 300 градусов, а доводить проволоку до столь высоких температур не стоит из-за неизбежной потери прочности.
mono, попробуйте ровнять другим способом - натянуть до разрыва. Если точнее - до начала пластической деформации. Или натянуть, а потом закрутить до разрыва. Получалось выровнять проволоку в струну, без ТО.
Только что, bullfinch сказал:
Эт да,раньше ровнял проволоку только потолщё ,6мм. Привязывал проволоку к фаркопу камаза и к неподвижному чему нибудь,камаз ехал,проволока натягивалась и рвалась. Потом оставалось только порубить в размер,проволока была после такой процедуры ровнее ровной.
Пробовал, рвётся, но не ровняется идеально, всё равно дугой, накручивать, да, получается лучше, но уж слишком долго и тоже не идеально.
Ну и ещё есть причинаТО, поводки должны быть тёмными, а сейчас блестят, что не гуд.
Изменено пользователем mono
На фото — трубочка для выпрямления проволоки. Через неё выпрямлял пружинную двойку 65Г и бронзу 1,5 мм. Как работает: трубка вращается (у меня — 1000 об/мин), пропущенная через неё проволока НЕ вращается. Проволока выходит прямой.
Под вашу холоднотянутую 0,3 мм внутренний диаметр нужен ок. 2-3 мм, изгиб такой, чтобы проволока изгибалась во время вращения трубки, корректировать по результату.
Закаливать не советую, хотя способ на форуме описывался (греть током в масляной ванне, при отключении тока проволока быстро остывает и закаливается), т.к. потом ещё отпускать придётся в распрямлённом состоянии. Это морока. Да и вообще не факт, что она — углеродка.
2 часа назад, mono сказал:
Химическое воронение.
Изменено пользователем Яныч
C 3мм отв. в трубке ничего не вышло, правда обороты у тв6 может 850, надо пробовать с меньшим диаметром трубки, но не могу найти пока.
Нормальный диаметр, должно получаться. Дайте фото трубки. Может, слишком быстро вытягивали проволоку? Для тонкой проволоки нужно изгиб трубки делать весьма крутым.
Трубку в отходы выкинул, изгиб вроде достаточный был, проволока выходила волнистая, если найду, сфоткаю.
Вот, нашёл трубку в отходах, борашек для размера М6.
