MalinPavel
Обечайка из латуни с отбортовкой, как сделать???
Приветствую уважаемые форумчане! Хочу сделать кольцевую люстру из латунной полосы. Подскажите, как можно закатать  полосу 80х1,5 в обечайку с отбортовкой. Отбортовка миллиметров 5-15мм.
Ищите в вашем городе жестянщиков, те что трубы дымоходные и водосливные катают, вам на зигмашине выкатают отбортовку на любой вкус, предварительно полосу в кольцо скатайте и сварите стык тигом.
Спасибо, буду пробовать.
Искать долго ,нудно и дорого.
Любое кольцо подходящее оклеить фольгой медной на клей момент обычный бытовой.И все остальные детали этой люстры-тем же способом.
Поверхность выгладить гладким роликом (подшипник). Не катать ,а затереть/загладить ,формируя гладкие грани и какие нужно рёбра-острые или скруглённые.
1000 раз проверено.
ЗЫ Слово "оклеить" ,нецензурное ,лучше говорить "заламинировать".
Иван, интересный способ)
Зига от жестянщика будет смотреться кошмарно в приличном доме) Только если это хижина в стиле лофт или техно..
Сусальное золото наклеить
24.12.2019 в 11:52, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Или покрыть гальваническим способом, потом отполировать.
MalinPavel, согните уголок и попробуйте на вальцах прокатать, сделать их не сложно(ели есть доступ к токарке), здесь есть много примеров.Отбортовка не большая, должно получится. И ещё многое будет зависеть от марки латуни.
