hupk
Изготовление цилиндра с жестким допуском
Доброго времени суток и с наступающими праздниками.
суитация такая, нужно изготовить штифтик ф2мм и высотой 3мм, на основе 12мм (т.е. это не миниатюрная деталька, а спокойно можно ее закрепить). Так вот, изготовить ее можем с точностью */- 0.01. Требование */- 0.005. Станком мы такой допуск выдержать не можем. Может быть каким-то притиром можно? Возможно каленный штифтик сделать с внутренним отверстиям и с помощью алмазной пасты притереть?
Материал: латунь
спасибо и хорошего дня
а чем мерить будете и каким станочным парком раснологаете
Это зубчатое колесо с втулкой (цельная деталь) . Делать хотел на 4й осевом.
класный ответ -
23 минуты назад, hupk сказал:
на 4й осевом
3мм длины с точностью 5мкм еще чем-то помярять надо.
А притереть?
Конечно можно притереть.
Цифровой микрометр не подлезет? Как рабоатет притир? На сколько отверстие должно быть больше? Какая фракция пасты? Из какого материала притир (отверстие)?
Изменено пользователем hupk
1 час назад, hupk сказал:
чертёж или эскиз пожалуйста
вот эскиз. Деталь мелкосерийная, можно и ручками допилить.
6 часов назад, hupk сказал:
Материал: латунь
1 час назад, break сказал:
А притереть?
А дальше что с ним делать , а материал притира, итд..  Обычный часовичок такое одним чохом делает, на кой на таком благодатном материале лишние заморочки,
2 минуты назад, hupk сказал:
вот эскиз.
Ах, это ступица,... но не притирка точно..
9 минут назад, codename1182 сказал:
вот именно
это деталь для часовых дел мастера
может даже серийная а значит легче купить чем делать
что то я сомневаюсь, что на часовом токарном можно такие допуска выдержать...
Какие варианты есть?
Я бы это делал так. Обычную офисную бумагу натёр бы пастой ГОИ, прошёлся бы по ней лезвием от безопасной бритвы, как шабером, чтобы убрать лишнее. Нарезал бы полосками - получилась наждачка-супермикронка. И далее, накладывая на шлифованную железку (можно подкладывая туалетную бумагу) во вращении доводил бы до нужного размера. Если бы выяснилось, что пата ГОИ - это слишком грубо, взял бы теплопроводящую пасту КЛТ (супермягкий абразив). Как-то так...
Но всё равно не представляю, как это мерить...
Изменено пользователем cerber
13 минут назад, cerber сказал:
А если "обеспечить инструментом"? Т.е. мерить диаметр чугунного (или ещё какого) притира.
22 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Опять-таки чем?
В предыдущем сообщении ошибся в названии пасты - правильно "КТП-8".
есть еще небольшая галтовочная установка (любительская, вибратор). Есть у кого то опыт, какой съем происходит при полировки в орехе?
34 минуты назад, cerber сказал:
Опять-таки чем?
Исходил из того, что вал легче замерить и надеялся, что микрометр сможет ... Увы!...
я так понимаю что мерителем ТС не озаботился
так что и голову ломать не зачем
Измерять КМДшками + лекальная линейка
Измерять: экспериментальным способом, т.е. на вал запрессовывать втулку. Натяг известный (на уровне туго или свободно).
3 часа назад, hupk сказал:
Как раз на соточку можно сжать по диаметру
у вас допуск плюс-минус
о какой запрессовке идёт речь
Изменено пользователем xoxol
интересно было бы комментарии по делу получить. Допуск в документации к оригинально детали ф2 -0.002/+0.004мм. Что это меняет только? Если я попаду в +/- 0.005 я буду безумно счастлив.
Галтовка может мне помочь?
7 часов назад, hupk сказал:
запрессовка  здесь не катит
у вас плунжерная посадка
1 минуту назад, xoxol сказал:
что-то новое в машиностроении.
Деталь отдельно рассматривать бессмысленно, надо смотреть в паре с ответной и оценивать допуск не только выступающей части, но и отверстия под него, А то тут микронный допуск на ступице, а в отверстии например из под развертки с руки огранка или эллипсность или конус и хоть ты убейся об эту шестеренку - в паре работы не будет.
8 минут назад, codename1182 сказал:
это оно для вас новое . а я оперирую терминами 80-х годов прошлого века
по поводу же отверстия то там тоже допуск аналогичный но только в плюс
и наверняка жесточайший допуск на цилиндричность
У кого-то есть идеи, как изготовить деталь? Как обстоят дела с размерами при галтовке?
