Scoy74
Оцените пжл 1а616 - брать/не брать
Всем доброго!
На данный момент имеется тв4, в удовлетворительном состоянии, но для меня его маловато (автосервис) - в основном изза размера между центрами и станиной. Ну и точность конечно же.... а тут и удовольствие от работы.
подвернулся  в соседнем городе 1а616, за (вроде) вменяемые деньги.
поехал посмотреть, пощупать, отфоткать.
Итак-
СТАНИНА
Явных, критических моментов я не увидел (опыт минимальный, ничем не мерял). ступеньки между самым началом и рабочей зоной нет, по крайней мере на глаз и ощупь. следов заводской обработки тоже нет, забоин  нет, продольной ступеньки на призме  нет, царапины есть, станина масло видела крайне редко (когда приехал вообще сухая была) направляйки ЗБ примерно такие же, но царапины на плоской части поглубже:
IMG_20191222_182803.thumb.jpg.09cce5150a293c4649455432e83b67bd.jpgIMG_20191222_182811.thumb.jpg.fac030058ba0306e65d7b248ba778d45.jpgIMG_20191222_182814.thumb.jpg.a7fc251b663c9bcaf4554b0bc4d95894.jpgIMG_20191222_182820.thumb.jpg.6ff971d64cbd5c84bb9fab877c846014.jpgIMG_20191222_182829.thumb.jpg.a55a53f3137bff5437dad4b48e747fdf.jpgIMG_20191222_182744.thumb.jpg.a7dce551c99dbc36828a29e9aac11ce8.jpgIMG_20191222_182754.thumb.jpg.6931ce9e84d3495cce33c4d6cf72ec8f.jpg
ПРИВОД СУППОРТА
Винт в приличном состоянии, модуль резьбы виден на всей длинне, откровенной "ёлки" не заметил вообще, когда включили, винт немного гнутый - чуть колбасит, малозаметно. Насколько смог разглядеть (и хватает компетенции) маточную - живая, без трещин, резьба явная, МГ грязная и сухая. Рейка ИМХО без нареканий - есть только один подмятый зуб, шестерня рейки тоже, вроде без нареканий.
IMG_20191222_183052.thumb.jpg.60c074a9988624c69078f39fa12c0c4d.jpgIMG_20191222_183059.thumb.jpg.a66a06863c9fdd7ab4691c5d1cf71a12.jpgIMG_20191222_183108.thumb.jpg.71fbdebb0a3d8a0537fa9211123d0e2d.jpgIMG_20191222_184157.thumb.jpg.c2a5cdd7e3407ad964aa56dd81e0a031.jpgIMG_20191222_184202.thumb.jpg.8db14e99c82ef26a4ad96c73fbb87246.jpgIMG_20191222_184207.thumb.jpg.398b59f6585867e2326a3899b973a83e.jpg
но есть одно но - когда разомкнута, ее "кронштейны" задевают за зубчатую рейку сверху и за вал снизу (критично ли это и почему могло произойти?)
IMG_20191222_183141.thumb.jpg.6130b147449282014b7826241f9460aa.jpgIMG_20191222_183151.thumb.jpg.70d4ca4bbec8ed138e83dfa9478e7f97.jpg
вал имеет очень ощутимый радиальный люфт на входе в коробку, в месте где 2 гайки:
плюс, как камень в общее запущенное (заброшенное, наплевательское) отношение к станку крышка подшипника просто валялась на валу (пододвинул)
сейчас продолжу.... 1 мин...
Плюс ко всему тяга включения/выключения мотора (на контактор которая, - не знаю как наз-ся) гуляет вдоль оси сантиметра 3-4. Рукояток не имеется(
IMG_20191222_183204.thumb.jpg.dd7ae02f9c143b031fc31b0a4e8604bd.jpgIMG_20191222_184125.thumb.jpg.e85084165f39f1cd7b76593e436b655f.jpgIMG_20191222_184101.thumb.jpg.a7fbb5d4b91a3f1472d47689f715962e.jpg
ПАТРОН
установлен 250ый  патрон, внешне  имхо, на 3-. кулачков 2 комплекта - прямые уже конкретно изношены, при включении видно невооруженным глазом что колбасит их, продавец утверждает что обратные расточены и дб ок, не устанавливали, прямые имеют люфт на сжатие/разжим, если потрогать руками. Архимедова спираль (сколько видно через окна кулачков установленных) ценая, заход целый.
IMG_20191222_182844.thumb.jpg.ffaf0c989f57d450ba0ce9897d2e3380.jpgIMG_20191222_183029.thumb.jpg.c2ab8aece8be75e8c665ac25f3687bb6.jpgIMG_20191222_183038.thumb.jpg.3652bfe4cacb91f79ee06d6a2f50d6f6.jpg
ЕЩЕ СТАНИНА:
IMG_20191222_183307.thumb.jpg.df880baf8c04d3eab187677e65efc0d1.jpgIMG_20191222_183353.thumb.jpg.1889692c6e817bd48d7c1764d2046a87.jpgIMG_20191222_183507.thumb.jpg.bbd5fecc0eeac0b44dc9e08a8dc81da2.jpgIMG_20191222_183512.thumb.jpg.084cfc566df89054960b3e9d17e383d1.jpgIMG_20191222_183537.thumb.jpg.70d493762baf0a477db5e9e6638044e8.jpgIMG_20191222_183542.thumb.jpg.3397d2cc1b9da674a4611df3bec2dbf2.jpgIMG_20191222_183547.thumb.jpg.a15ceb61277db891d9df0af491809fc5.jpg
КАРЕТКА:
здесь, в общем, без комментариев, по фото видно.
винт крепления резцедержки ок - не ёлка, модуль ок, РД щелкает четко (грязная и царапанная, как и ее площадка на малой продольной)
IMG_20191222_184002.thumb.jpg.7b152c0a101bafa243a11e16ef6d06d2.jpgIMG_20191222_184012.thumb.jpg.c1858221af44568049a74d505a5f78f5.jpgIMG_20191222_184025.thumb.jpg.9047b71b776aefb2679a06e606dcf965.jpg
малая продолная практически не крутится - очень туго, какая то кривая и запущенная (не стал насиловать)
каретка вписывалась в патрон неоднократно,
IMG_20191222_184047.thumb.jpg.8d6bf45494f25eb1fc7a3635dae5e67d.jpgIMG_20191222_184218.thumb.jpg.1cf92f6084ec9f81155127121ad65894.jpg
есть люфт поперечки (если от руки потолкать/потянуть) - сколько в мм не скажу, малозаметно глазом, но стук очень отчетливый
IMG_20191222_183719.thumb.jpg.1e6873f0dd24d4a06d06560a989c62d3.jpgIMG_20191222_183725.thumb.jpg.63d7be6f7c711da9db86526ca3cfd441.jpgIMG_20191222_183730.thumb.jpg.f0742464ca4cc1bafba1da8558a13306.jpg
свбодный ход "штурвалов" поперечной - 8 делений лимба, продольной - 3 деления (на продольной отс-ет винт фиксации лимба)
IMG_20191222_183637.thumb.jpg.7d437b68d185007145a0c750909a57ad.jpgIMG_20191222_183631.thumb.jpg.96a21f6b51668e0bb1b5393e1e3589c0.jpgIMG_20191222_183614.thumb.jpg.692548a6a402a8c68b45a6ec228e7c22.jpg
еще минутку...
ПЕРЕДНЯЯ БАБКА
по большому счету, без нареканий - все шестерни, за исключением одной в коробке скоростей (это КС же, верно? где перебор стоит)
IMG_20191222_183813.thumb.jpg.d6d3f2d68704c736d3cffc192af46254.jpgIMG_20191222_183822.thumb.jpg.a863d1957f4d04024c2a4a0be569a9dd.jpgIMG_20191222_183834.thumb.jpg.e04382201dc1f0ed74e6d3b952c481b0.jpgIMG_20191222_183938.thumb.jpg.73008f9d7ec3ab9d4b4223c5c93b7320.jpg
еще есть нюанс - вот этот рычаг не во всех положениях передвигает шестерню вправо (только когда включен перебор, если не ошибаюсь) - шестерня упирается в вилку, и видно что вилка ей мешает
расстроил замятый шпиндель. со слов хозяина не могли снять какую то шестерню или подшипник - выбивали. ВРОДЕ даже проверяли после этого биение (хзхз)
вот здесь ничего сказать не могу - сфотографировал, потому что помню на форуме кто-то задавал вопросы по этому "поддончику" - были проблемы у форумчан,
ЗАДНЯЯ БАБКА
сломан винт (основной, не знаю как называется)
отсутствует эксцентрик фиксации пиноли, пиноль в  поверхностной ржавчине, на полном вылете, без фиксации, есть небольшой люфт.
сложно ли найти эти 2 запчасти? винт и эксцентрик
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
самая больная тема,
станок включается, крутит, какие - то передачи ВТЫКАЮТСЯ, именно втыкаются, с ноги!!
хозяин пытается что-то там переключить на ходу, все трещит, бренчит, гудит, жесть какая то (есть видео, заливаю)
ручка, которая ближе к коробке (с белыми полосками)  переключается без проблем, и почти внятно, а дальняя, это вообще жесть какаято... за минут 15-20 мытарств, мне удалось насчитать 3 включившиеся передачи - минимальную и максимальную.
вся халабуда с "ручками" которая торчит из корпуса коробки очень сильно болтается от руки - как будто к резине прикручена)
КПП на станках даже разобранной в живую не видел ни разу, лезть туда боюсь, но однозначно, придется лезть.
есть конечно вариант МКПП от классики, и частотник, но частотник дорого (сколько, рублей 20?) а мкпп впринципе реально, но  хотелось бы оставить  диапазон передач. Может кто подскажет толковый мануал по разборке/сборке/дефектовке кпп 1а616 (тему про полный разбор видел, еще и дефектовка нужна и толковая сборка)
корочке, на данный момент меня больше всего останавливает коробка.
двигатель перенесен под станок (+для меня) но прикручен хреново - при выключении входит в резонанс и колбасит. на оборотах норм
ЗАБЫЛ ПО ПОВОДУ СТАНИНЫ!!!!
визуально то визуально, вроде все не так плохо, но при перемещении суппорта по всему диапазону, очетливо чувствуется разность в прилагаемом усилии - у патрона легко, ближе к зб тяжелее, но не клинит, не кусает и тп, просто усилие возрастает. Ближе к патрону, где максимально легко двигается суппорт, в разных направлениях, с разных сторон, изо всех сил пытался приподнять, покачать, покрутить весь суппорт всборе вместе с фартуком - без движения.
делал так, потому что на моей ТВке, при шатании суппорта,чувствуется небольшой ход, плюс суппорт "хлюпает" на масляном клине.
ИТОГО:
минусы:
общее запущенное состояние, полный абзац с коробкой (скоро видео добавлю), много мелочей (отсутств. ручки, грязный, хз что с электрикой - даже не заглядывал, полумертвые таблички (врядли восстановятся народным способом со шкуркой)
сломана задняя бабка
аверняка всплывут "приятности"
полное отсутствие  поддона, и всей системы сож как таковой
нехватает кое-каких элементов (крышка гитары, лампа, ручки и тп "мелочь")
не проверял патрон на биение (обойму ступичного пшп установил на разжатие, -колбасит конкретно, думаю, 80% что дело в кулачках, т.к. визуально патрон вращается ровно.
надо везти из другого города))
Плюсы:
-вроде живая геометрия станины, поперечки, по крайней мере, моей минимальной "компетенции" хватило понять что это не металлолом точно.
-по узлам, практически полная комплектность, станок в рабочем состоянии
-сам факт 1а616 (нравится он мне)
-хороший набор оснастки - резцы, доп. пару патронов, фрезы и тд..... что для меня очень немаловажно.
IMG_20191222_183703.thumb.jpg.77d7fa45be5eddee68c432e67a3c5e32.jpgIMG_20191222_184635.thumb.jpg.138abe0f74094c2260bb9368c6a12a85.jpgIMG_20191222_184641.thumb.jpg.91870c94f7f39cbbd27978404aa2f8ed.jpg
Ваши комментарии, многоуважаемые форумчане?!
как думаете, какая адекватная цена такому щасью ?( когда определюсь беру или нет - озвучу цену продавца)
Что за шпиндель такой? На его конце УК6 должен быть, а не следы болгарки и кувалды.
Читал и не удержался... Вспомнил мультик из детства:
―Все ненужное на слом! Соберем металлолом!
―Чебурашка, я знаю одно место! Там столько металлолома...
а если по серьезному то станок под вдумчивое капитальное восстановление, или пройти мимо. в него лазили везде, но кроме как кувалды те ремонтеры ничего не знали. Этот экземпляр будет полон сюрпризов, типа гвоздя вместо шпонки, присрем сваркой, и треснуло- не страшно...
Очень скрупулезный подход к выбору, но такой экземпляр надо обходить за пару километров.
19 минут назад, Scoy74 сказал:
 Ваши комментарии
Его даже на органы не пустишь.
Шпиндель скорее всего потребует замены с подшипниками. Полторы цены лома ему красная цена.
5 минут назад, panam сказал:
эммм.... не понял, что такое ук6? :classic_blush:
я может неверно выразился, - это ЗАДНЯЯ часть шпинделя - где гитара
Из всех фоток я бы позарился только на патрон с переходной планшайбой, что в ящике с оснасткой, все остальное лом как и весь станок. Очень вероятно что его уже не раз вытаскивали из металолома и опять возвращали к жизни, сейчас это железка в состоянии механизированный напильник весом 1,5т.
Читал тот же мультик нарисовал я в голове.. С таким подходом вам и новый станок не выбрать. По мне, спустя годы востанавливая этот хлам, теряешь время, и до праздника первой стружки, всегда найдутся варианты лучше.
Здравствуйте,вот тоже два дня хожу думаю))).
Надо ли свой станок купленный в пункте три года назад и так и не поставленный в гараж поменять на другой.Привезли на недели станок в пункт и состояние лучше чем тот который купил у них ранее.
15 минут назад, Scoy74 сказал:
А, да, невнимательно посмотрел. Хотя сути дела не меняет. Реальный металлолом.
13 минут назад, mastak 1 сказал:
Он падал на "лицо", однозначно нет.
Здравствуйте! Мое мнение нормальный станок, но к нему нужно приложить очень много времени, у меня был на вид станок чуть лучше  (в итоге наверное не лучше этого)   но коробка скоростей была сломана под замену практически все шестерни, вообщем за год восстановил станок станину отшабрил сейчас станок в прекрасном состоянии единственное заднюю бабку не как не доделаю люфт пиноли. По этому станку мое мнение если рублей 20-25 и есть желание восстановить то можно брать если нужен станок чтоб сразу работал то это не вариант
3 часа назад, Scoy74 сказал:
И вот это 594805197_1.thumb.jpg.810de3ae4b1a4a73a1dcc60de17c6217.jpgи ещё много чего,судя повсему этот станок пытались делать и что-то у них не получалось а станина кончалась и кончалась
Ребята я здесь я читаю ваши ответы,
На моем станке так же было рейка с фартуком шестерня еле цеплялась, поставил наделки из чугуна теперь вообще зазора нет все жду когда притрется. По поводу шпинделя это старого образца под планшайбу, то что он с зади забит пытались поменять передний подшипник это не на что не влияет на моем задний подшипник был квадратные шарики и как то на нем работали. Станину да прийдется шабрить чтоб спокойно работать но там станина каленная сильного износа не будет больше будет износ на призмах, вообщем все это решаемо даже в гаражных условиях но нужен инструмент и время
36 минут назад, Scoy74 сказал:
Ребята я здесь
Отпустите его.... не надо его вам...
30 минут назад, Scoy74 сказал:
А что тут читать?...рискну предположить,учитывая что станок с приданным вам предложили то ценник озвучили рублей 40-50...типа можно сразу взять и начать работать:rofl:...не ведитесь на все это гавно в ящичках...и на тот кусок говна,который раньше,еще в смутные времена при царе Ярополке,станком назывался...добейте рублей 30 и купите живой,больно будет один раз,но,поверьте,потом радость владения и использования живой единицы будет достойной и действенной анестезией от болей при мысли о потраченных деньгах...совсем уж и не великих.А приданное соберете ему по своему вкусу и потребностям,благо что токарный хорош тем что с минимумом оснастки можно уже выполнять значительную часть разных работ.
16 часов назад, Jonkurgan сказал:
С этим станком это не пройдёт, обратите внимание на призму каретки её вершина уже настолько острая и внутренняя сторона этой призмы уходит в тело а живом теле должна быть ступенька
Короче ремонт будет стоить денег превосходящих стоимость этого
всем огромное спасибо за советы. Решение принял-отрицательное, брать не буду.
Расстраивает то что по факту я сам не в состоянии оценить станок, - я был уверен что он больше жив чем мертв. Больше всего коробка пугала....
Если не сложно,- в 2х словах, что такого увидели, чего не заметил я, из-за чего вывод: "резкое нет,-металлолом" ???
продавали за 50, мне предложили забрать за 40
28 минут назад, Scoy74 сказал:
в 2х словах
Его убили...насмерть...
29 минут назад, Scoy74 сказал:
...какие они все предсказуемые...скушно,девочки!:crazy:
18 часов назад, Jonkurgan сказал:
станина на 616 сырая
1 час назад, Scoy74 сказал:
это не самое страшное, но и с ней немало танцев. У меня на 616 зубья все новье, а копиры(не знаю как правильно назвать), что вилки направляют, изношенные... пазы стали слишком широкими местами. Вилки гуляют и иногда сразу две передачи встают. Пока не придумал, как лечить. Наверное выкину кпп вообще.
По поводу станка, присоединяюсь к тем, кто сказал - металлолом. Купите один раз хороший и радуйтесь жизни.
Я утверждать не буду, но на моем станке шабер чтоб одну полоску пройти нужно затачивать раза 2-3, так же посмотрите у Игоря Негоды, а вот на чермете срезал кусок станины с какого неизвестно станка она уже была порезана, так вот это чугун использовал на наделки обрабатывается прекрасно-это насчет каленной станины
Нормальная коробка скоростей на этом станке, нужно просто внимательно отнестись к ее сборке и регулировке а вилки да имеют износ но их можно либо сваркой наплавить или сделать новые и потом прекрасно скорости включаются и не так гремит коробка как пишут. По поводу лучше купить хороший станок согласен - но нужно его еще найти и будет он стоить не такие деньги да и перекупы не дремлют а за ними не успеешь
