Deckard51
ЧПУ заточной станок (для пробивного инструмента)
Всем привет! Наладили производство заточных станков, для пробивного инструмента. По сути это плоскошлифовальный станок с поворотным столом. Но имеется только одна ось - Z. Делаем под заказ одной фирмы. Сами вдвоем разработали и создали проект.
Проект данного станка, начался около 3х лет назад. Делали его вдвоем. И очень многому научились, создавая прототип данного станка. К примеру, работу с листовым металлом, а именно
проектирование листовых моделей в программе Fusion360 и их компоновку. Освоили аргонно дуговую сварку, на сложных листовых деталях (ну по крайней мере для нас - сложных). Разобрались с изготовление модельной оснастки
для чугунного литья. И за три года, вбили себе в голову, что нужно десять раз думать! Прежде чем делать)))
Модельный ящик - опора шагового мотора.
Ящик изготовлен из фанеры, формообразующие модели из МДФ.
Готовая деталь, правда уже обработанная.
Изменено пользователем Deckard51
Красота, покажите видео работы.
Обязательно! Но чуть позже)
ни чего не понятно как работает и что затачивает...
7 минут назад, Loituma сказал:
Торцы пуансонов шлифуют, если правильно понял.
Loituma, вероятнее всего - пробивные пуансоны по торцу. По сути, плоскошлиф с вращающимся столом и автоматической вертикальной подачей бабки, если я правильно понял картинки..)
Да ни че там не понятно, по торцу шлифовать можно на чем угодно, а вот плоскости тут задачка...  на каретках что там сидит? шпиндель?
Короче без видео или пол литра не разобраться...
Да, станок затачивает плоскость матрицы и (или) пуансона. От 1 мм до 180 мм в диаметре.
Рельсы и каретки двери. Органы управления.
Дверь инструментального отсека.
Внутри
Петля, по принципу - как в автомобиле.
На каретки устанавливается Т-образная опора (в правом верхнем углу), так же как и опора ШД, изготовленная методом литья по песчаным формам. С последующей обработкой на фрезерном станке. На чугунную опору устанавливается шпиндель и электромотор.
Рабочий беспорядок.
Электрика в процессе монтажа.
Узел в сборе.
молодцы ,
приятно видеть проект который закончился победой
шпиндель это двигатель ,напрямую? без доработок?
насадка алмазная чашка , а правилка где устанавливается?
как осуществлется  базовый замер от кромки круга, датчиком ?
Спасибо! Двигатель передает вращение через демпферную муфту. Шпиндель вращается на двух, преднатянутых, радиально-упорных подшипниках. Чашка эльборовая, правится гребенкой - зажимаемой в патроне. Замер, осуществляется механическим щупом, он управляется электроникой.
Постепенно, всё выложу в теме)
Добрый день! Коллеги, продолжаю потихоньку выкладывать фото станка.
ШВП узел имеет преднатяг, для выборки мертвого хода. Взяты обычные SFU гайки и установлены напротив друг друга, одна гайка жестко крепится к корпусу а противоположная имеет натяг четырьмя пружинами. Её свобода ограничена в радиальном направлении стопорным винтом, который имеет небольшой люфт.
Имеется центральная смазка всех узлов качения (кроме опорных подшипников ШВП винта), смазка осуществляется шприцеванием, через масленку, по регламенту.
На фото процесс сборки оси "Z". Т-образная каретка, на которой смонтирован шпиндель и мотор, так же изготовлена методом литья с последующей обработкой.
уникально, не уникально, простая конструкция, простое управление, сложный шкаф(сам металл), контроллер и 4 пускателя ну плюсом доп модули управления осью... с креплением не увидел как делается.
Молодцы, что сделали, что имеет спрос, тут вообще не вопрос.
В целом не тяжелее средне любительского чпу фрезера по фанере
Да...как бы... никто не говорит, что это уникально, просто тема, на просто тематическом форуме. Тем не менее спасибо)
Что там у нас далее? А! Токарка.
Старый добрый TOS-SV18R, на нем делались все токарные работы.
Нижний шпиндель патрона.
Натяг, подшипников.
Шпиндель в сборе.
gпокажите видяшку работы, интересно же
Deckard51, вы молодцы
Loituma,  не портите людям удовольствие со вкусом рассказать о изделии, вполне заслуженное!
думаю все будет, но позже
я не порчу совершенно, сказал же, что молодцы и очень интересно как работает
