Л е о н ы ч
Забавный способ пропитки трансформатора
   Привет всем.Эффективность этого метода может показать , к сожалению, только полная размотка транса.Даже пропитка погружением без вакуумирования не дает полной уверенности что пропиталось все , а не пара верхних слоев.
    Я мотаю постоянно  катушки электро-клапанов для разной техники и подобное , трансы то же бывают.У меня есть небольшая вакуумная камера из медицинского электро -отсоса и скороварки. Это дает пропитку с гарантией. Окунанием даже небольшая катушка электроклапана пропитывается непредсказуемо.
     Я бы в случае когда мало лака и крупный транс поступил немного по другому:густо обмазывал кисточкой лаком каждый намотанный слой, потом клал межслойную изоляцию , промазывал и мотал дальше.И так каждый слой.Если работать аккуратно-то не так уж и "грязно" и долго.
Насчёт вакуума, абсолютно согласен. Мелкие трансформаторы, я тоже вакуумирую (в консервной банке :) ).
Но в данном случае, это был единственный вариант. Послойно тоже думал (когда мотаю на машинке, бывает, что проливаю слои БФом), однако в случае укладываемого с большим усилием вручную толстого провода, решил что не перемазавшись в лак от пяток до ушей, не получится. :)
Насчёт скороварки посещали мысли. Но что-то подумалось - она ведь на избыточное давление сконструирована. Не будет ли крышка при разрежении просто опускаться и набирать воздух?
PS Кстати, самую мелочь люблю вакуумировать в шприцах. Достаточно залить её лаком, выгнать лишний воздух, заткнуть "пыптик", и оттянуть поршень. :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
2 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Там уплотнение сделано так, что как раз под вакуумом только сильнее присасывается и улучшает герметичность.А вот если у скороварки есть предохранительный клапан, как у Советского варианта, то его неплохо заглушить.А схлопнуть скороварку медицинским электро-отсосом это из области фантастики....
45 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
отправил в духовку на запекание (поддон обязателен).
а какая температура запекания и время выдержки для этого лака?
3 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Канализационные трубы пластиковые тоже на разрежение не рассчитаны. ;) Но будучи качественно заглушенной штатными заглушками (одна с толстым оргстеклом вместо вырезанной стенки - в качестве наблюдательного окна) Т-образное соединение (коричневые такие, из леруа мерлен) вполне себе держит достаточное для пропитки разрежение. ;)
От буквы зависит. Если КО-916К, то 200 градусов за 15 минут. Если КО-916Н, то 150...160 (по времени не помню). С другими буквами надо в справочниках читать. Я держу К сначала полчаса 120 градусов, потом полчаса 200. Почему так - сам не знаю. :)
а эмаль на проводе не обидится на такую температуру? обычная эмаль вроде до 180 цельсиев рассчитана, если я ничего не путаю?
и второй вопрос - зачем нужна пропитка? чтобы обмотка не шевелилась?
Исполнение очень хорошее, но зачем? Если от гудения то не пофиг ли Вам, что сварка гудит? А надежности, имхо, это вряд ли особенно добавит.
Обычно не обижается. ЕМНИП в спецификации на лак, указано в том числе и для пропитки обмоток электрических машин.
А нужна зачем...  в данном случае имеем трансформатор, работающий с перегрузом, да с рыхлой ручной намоткой. Вибрация, витки взаимодействуют, елозят друг по дружке... :)  Ну нафиг, с пропиткой спокойнее.
44 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
38 минут назад, Технофил сказал:
Обои говорите о разных типах скороварок. У одной крышка будет опускаться, у другой - прижиматься.
Да, чуть не забыл... Я ориентировочно прикинул объём катушки (это было непросто :) ), и вычел из него объём провода (а это просто - умножить длину провода на его сечение с изоляцией).
Объёмом стеклоленты пренебрёг, поскольку не удосужился её взвесить, да и немного её там.
В общем, ориентировочно, объём пустот был мне известен (по вычислениям вышло около 90 кубсм). Приблизительно такой объём лака туда и вошёл. Поэтому есть надежда, что больших непропитанных объёмов не осталось.
У меня первый тип!. :)
4 часа назад, Технофил сказал:
Валентин, а катушку клапана для чего пропитывать? Они ж на постоянный ток обычно.
12 часов назад, White_Swan сказал:
Начал пропитывать обмотки выходных трансформаторов ламповых усилителей еще в школе...Улучшаются электро.изол.св-ва...Если позволяет каркас-провариваю катушку в парафине-церезине до окончания появления пузырьков воздуха...Последний раз сие действо проводил месяца три назад на кухне,ремонтируя ЭСЗ ПЛМ Парсун(наш парафин,со свечного заводика отца Федора:biggrin:,работает лучше китайской пропитки генераторной катушки CDI...).
Для сварки такой метод конечно не "стреляет"...
VASJ   "Сразу видно человека из раньшего времени"  :)
Я тоже, если не пропитал обмотку, то вроде как-то и недоделал... Привычки от Старой Школы. :)
Жалею что не сохранил статью от производителя о лаках КО-916. Там были режимы пропитки для всех букв. Причём даже альтернативные. Можно было в каких-то пределах уменьшить температуру, увеличив время выдержки. Теперь эта информация встречается лишь обрывками.
О лаке с буквой Н : https://progress-rus.ru/products/propitochnyj-kremnijorganicheskij-lak-s-ponizhennoj-temperaturoj-sushki-marki-ko-916n
А тут - о сравнительных испытаниях Н и К : http://www.diel.ru/?razdel=2&path=8
"Короткая" сушка подразумевает высыхание до некоей "степени 3". Что это значит не ведаю, Но поверхность после этого остаётся липкой. До глянцевой твёрдости доходит через несколько суток.
Болтают, что добавление в лак незначительного количества (1...3%) отвердителя ПЭПА от эпоксидки, позволяет значительно снизить температуру. Прям чуть ли не до 130 градусов. Не проверял.
 Но на работе иногда пропитываю моторные жгуты аэропланов таким же вонючим лаком, который довольно быстро полимеризуется на открытом воздухе, и за пару месяцев загустевает до неприличия даже в закрытой банке.  Видимо тоже КО с отвердителем. Надо бы узнать подробнее.
А соленоиды (и не только) ЕМНИП пропитывают ещё и для лучшего теплоотвода. Всё же воздух - плохой теплопроводник.
49 минут назад, VASJ сказал:
кстати - потом, если транс вдруг нагреется (кз) - это сразу почувствуется по запаху парафина
1 час назад, White_Swan сказал:
О благовониях не спорят:biggrin:...Собственно так эти усилители и пахли:biggrin:и без КЗ(ЕМНИП,допустимый нагрев до 75градусов по Цельсию:blum:).Дело в том,что у меня смесь("раньший"церезин+воск)-парафин добавляю для поддержания объема в кастрюльке.
Тут дело даже в другом,прелесть низкотемпературных пластичных пропиток в...дальше продолжать?...:classic_biggrin:
Изменено пользователем VASJ
12 минут назад, VASJ сказал:
Тут дело даже в другом,прелесть легкоплавких пропиток в.
в безпроблемной разборке хоть миллион раз :smile:
4 минуты назад, White_Swan сказал:
Это да(поставим пятым пунктом,но не в паспорте:classic_smile:...),но нет:classic_biggrin:...Делать надо один раз,если для себя:acute:...
1.При высыхании пропитки происходит деформация,больше-меньше,но...
2.При колебаниях температуры(под тем же маховиком ПЛМ) и будь лак провода обмотки и пропитки однотипен,как бы нормально,но...
3.В месте пробоя повышается температура и...
4.Чисто технологически-экологические прелести,но для ограниченного круга ...
26 минут назад, VASJ сказал:
вы как Кувалдыч до ста лет дожить хотите? Ну вот понадобится добавить обмотку или перемотать более толстым проводом - вы же не зарекаетесь от этого?
...до ста лет дожить хотите? Ну вот понадобится...Вы
Вы город посмотрите...
Если понадобится не буду даже"под пистолетом" доматывать-отматывать...уже...Что-нибудь придумаю...
На том Парсуне прижало просто(ремонтировал"матерому"пенсионеру,есть в продаже,но цена и опять провод-пропитка китайские:cray:...),срезал обмотку,ругался всякими нехорошими словами,благо в мануале сопротивление обмотки указано,зная сечение провода-чуть арифметики из школьного курса:blum:...
если мне надо "сэкономить" место, и не заливать ведро лака - использую банальный целофановый пакет. если есть риск,что его "присосет" к плоскому - прокладываю кусок сетки пластиковой.(на форточки от мух раньше вешали).
и ещё.. когда мне вакуум пару стекол раздавил (есть необходимость наблюдать за "процессом") я нашёл отличный заменитель. на любой помойке нынче можно найти вот такую,прекрасную, толстую и прочную прозрачную крышку для вакуумировщика.
23.12.2019 в 13:28, kapral сказал:
прозрачную крышку
Тарелка под разное  - яблоки, салатик. + она и термостойкая
