Artie
Уровень масла и направление вращения в компрессоре ?
Перебираю тут нахлебавшегося побелки мелкого Fiac'а.   Слил старую чачу (на глаз - порядка полу-литра), разобрал, промыл-прочистил...  Начал собирать, и встал в тупик сразу по двум вопросам:
Во-первых, нигде не указано сколько масла лить.  В мануале, который я нашел в инете, сказано что-то вроде "заливать по меткам на щупе", но нет картинки этого самого щупа с объяснениями где именно описанные метки расположены.  Щуп же при этом никаких очевидных отметок "min" и "max" не содержит, и выглядит вот так:
На роль меток, с моей точки зрения, может претендовать, пожалуй только вот этот вырез на самом кончике.
Но тогда получается, что дельта между минимальным и максимальным уровнем какая-то совсем крошечная, и чтобы поддерживать уровень с надлежащей точностью, этим нужно заниматься ежедневно, если не ежечасно, а масла в него лить нужно ну буквально полстакана, поскольку в картере этот щуп располагается как-то так:
Кроме того, если уровень такой низкий, то получается, что единственный элемент, который может этого масла касаться, - это вот эти непонятные "перья", торчащие вниз на шатуне:
А в связи с этим (точнее, в связи с наличием двух этих "перьев" и ассиметричном их расположением), возникает вопрос в какую сторону сторону должен располагаться шатун относительно направления вращения кривошипа.  Сейчас на фотографии он стоит ровно так, как стоял перед разборкой, а дрыгатель при этом вращается против часовой стрелки.
Но, по моим представлениям, масло должно как-то забрасываться в цилиндр, а для этого, как мне кажется, лучше было бы "левое" на фотке "перо" перевернуть направо, чтобы при его движении в "первом квадранте" капли масла срывались и летели вверх - как раз на стенки цилиндра...
Может ли кто-то, знающий как требуемый уровень масла, так и истинное назначение этих фиговин на шатуне, развеять мои сомнения ?
Изменено пользователем Artie
В подобных компрессорах смазка осуществляется разбрызгиванием, а эти фиговины и есть разбрызгиватели масла. На второй фотке круглый прилив сделан, видимо глазок там должен быть, но это модель "суперэконом" и видимо даже на глазке сэкономили. "прорезь" на щупе как раз посредине окошка которого нет, для спокойствия я бы лил чуть выше прорези на щупе
Сегодня как раз перебирал свой компрессор и сфотографировал для вас. У меня щупа,как такового нет,но есть глазок с красной " точкой"... Так вот я думаю что уровень масла в районе красной точки- это минимально допустимый,а максимальный уровень думаю.что должен быть по верхнюю кромку глазка с чуть воздушным пузырём у верха. Сегодня наливал как раз свежее масло- до верхней кромки вошло где- то 250-270 мл... Вот и ориентируйтесь.
ВадимОрскYanlavan, спасибо вам обоим !
Первый пункт моих подозрений вы подтвердили: масла там должно плескаться относительно немного, и подхватывать его должны именно эти "перья", бо больше просто нечему...
А что насчет второго пункта ?   Не логичнее было бы развернуть шатун так, чтобы боковой "разбрызгиватель" смотрел по ходу вращения коленвала, а не против ?
(В принципе, конечно, мой агрегат не выглядит так, чтобы в него кто-то заглядывал с рождения.  Меняли ли в нем масло - неизвестно, но то, что фильтр не только не меняли, но и вообще не задумывались о его существовании - это факт...  Но, кто знает: может кто-то любопытный голову откручивал (бо гайки на этих шпильках оказались затянуты чуть сильнее, чем "от руки"), да и поставил шатун задом наперед ?)
Кстати, по дороге появился у меня еще и третий вопрос:
Щуп на этом агрегате одновременно выполняет и роль сапуна, вентилирующего картер, он собран из двух частей на защелках, а в центре имеет некий пустой объем.  И, судя по всему, именно через этот сапун в масло и насосало основную массу краски/побелки/etc.  - Не предполагалось ли, что внутри этого пустого объема должен стоять хоть какой-то фильтрующий элемент ?
А даже если штатно этого и не предполагалось, то есть у меня острое желание что-то такое туда засунуть.  Явных противопоказаний к тому, вроде бы, нет, но может быть я чего-то не додумал ?
13 минут назад, Artie сказал:
У меня " перо" совсем одно и то,я бы сказал,что это просто иголка. Просто от шатуна паралельно в другую сторону сделана иголка и всё.Т.е как у вас на фото то прямое перо. Только у меня тоньше.
Разбрызгивать ещё могут сами "щёчки" коленвала,потому что они ближе всех к цилиндру подходят,а нам цилиндр тоже смазывать надо и юбку поршня и зппоршневое пространство. Ну это я так думаю....
18 минут назад, Artie сказал:
Так как я уже писал про конструкцию своего шатуна и разбрызгивателя,то врашение в какую сторону для моего абсолютно безразлично,потому что там все симметрично... А так как у вас там вряд ли что разбиралось,поэтому можно предположить,что стоит все правильно,потому что если крутить наоборот,как бы не получилось,что изгиб наоборот "разрубал" бы масло,а так оно закидывает его за собой... Понимаете о чём я?
24 минуты назад, Artie сказал:
Сапун всегда ставят в место избыточного давления. Так что во время работы в него вряд ли что может засосать. Через него наоборот изнутри выдавливает избыточное давление появляющееся во время работы компрессора. Другое дело после работы,когда всё начинает остывать. Ну а что то поставить туда фильтрующее- думаю что хуже не будет,лишь бы не слишком труднопроходимое.
1 минуту назад, Yanlavan сказал:
Да, мысль, пожалуй, здравая.
Значит, не буду пока трогать то, что еще не сломалось. ;)
2 минуты назад, Yanlavan сказал:
Дык, он связывает герметичный (во всем остальном) картер, включая подпоршневое пространство, с внешним миром.
Соответственно, на каждый оборот через этот сапун происходит сначала "выдох" (когда поршень идет вниз), а потом - "вдох"...  Вот как раз на этих вдохах он всякой дряни и насосался; - сие было очевидно по тому, как эта дрянь оседала внутри сапуна на всем пути своего следования.
1 минуту назад, Artie сказал:
Хм... Не подумал... Может действительно так и происходит? Срочно нужно губки набить в свой сапун!!! :classic_biggrin:
Или клапан какой то поставить,чтобы в одну сторону работал. Или сверху этого сапуна нарезать резьбу и вернуть простой сапун с моста любого автомобиля. :unknw:
38 минут назад, Artie сказал:
Хорошие у Вас компрессоры.:classic_biggrin:
Не майтесь ерундой. Через поршневую такие утечки воздуха в картер, что порой неисправный сапун летит дальше чем видишь.
Изменено пользователем SvD
Каталог з/ч компрессора Fiac Cosmos24
Здесь видно как стоит шатун и все остальное.
Паз на щупе:
нижняя кромка - min
верхняя кромка - max
Масла заливается 0,22 л.
2 часа назад, SvD сказал:
Ну, уж какие достались...:pardon:
На самом деле, это не компрессор плохой (хотя он, конечно, и упрощен до невозможности; - даже подшипника между пальцем кривошипа и шатуном нет), а просто с ним дурно обращались предыдущие владельцы.
Ну, утечки - утечками, но то, что вот в данном конкретном агрегате в картере образуется разряжение - это факт, тэсэзэть, клинический.  А поскольку сапун здесь - это просто странной формы канал, без каких бы то ни было регулирующих или фильтрующих элементов сообщающийся с забортным пространством, то 3 тыщи (или сколько там...) раз в секунду он засасывает небольшое количество воздуха в картер.  Потом он его (плюс те самые утечки), конечно, выплевывает обратно, но если компрессор стоит в запыленном помещении, то постепенно все эта дрянь оказывается в масле... ;(
А вот за эту картинку, объяснение про кромки и объем, - искреннее наше Вам спасибо ! :hi:
У товарищей одних сгорел мотор.. Не знали что делать,хотели выбросить. Я забрал,так как мне давно нужен компрессор был. На авито купил запчастей на 500р :smile: и собрал себе компрессор. Кстати! Направление сделал против часовой,потому что мотор от стиралки если крутить по часовой- щётки получаются "против шерсти" так как они стоят там под углом. Поэтому против часовой. Компрессору всё равно куда крутиться,а на моторе щётки меньше исрят и истираются.
3 часа назад, Yanlavan сказал:
А изначально он был с прямым приводом ?  А то по картинке не очень понятно как устроена опора вала под большим шкивом...
23.12.2019 в 17:18, Yanlavan сказал:
Хм... Не подумал...
Там два поршня в противофазе. Так что выдох-вдох не получается :) Воздух от поршня к поршю гоняется.
23.12.2019 в 17:37, Yanlavan сказал:
Типы чтобы либо выдавливал масло из картера либо сосал грязь? :)
23.12.2019 в 20:24, Artie сказал:
скользящую посадку сделать вместо подшипника это вовсе не упрощение... это даже сложнее :)
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
Прошу прощения, но "там" - это где ?  Я описывал не какой-то абстрактный, а вполне конкретный одноцилиндровый компрессор, в котором некому "гонять в противофазе".
Кроме того, то, что всяческое говно в картер насосало именно через сапун - это было не теоретическое предположение, а констатация факта, основанная на том, сколько этой ерунды я выковыривал по пути его поступления.
Ну в автомобилях тоже не особо усложненные сапуны...
x81d10abb043a128fd35830fffbd1436f.jpg.pagespeed_ic.GBfGaL9eM2.thumb.jpg.9f6b6b2efbece86bd7afca8c2ab0001b.jpg
Да там есть пружинка тонюсенькая... которая быстро сгнивает.... как бы планируется что сапун открывается при чуть повышении или чуть понижении давления в картерах...
Ну это потому что автомобили по грязям и лужам ездят.
В обычных условиях типа комперессора вполне хватает в качестве сапуна тоненькой дырочки в атмосферу. Усложнять смысла нет...
12 минут назад, Artie сказал:
В "обычном" компрессоре :)
Глянул фотки... два масло разбрызгивателя сбило с толку, и правда один :) Ну тогда тут да... Я бы не запаривался. Один горшок это всегда сильно проблемо во многих отношениях. Если механически и динамически проблему с балансом решить можно противовесами, то вот с балансом давления тут никак...
С одним горшком не удивительно, я вроде выше писал... или не писал... думал но передумал писать :)
Известная проблема всех сапунов это засорения. На автомобилях выкидывали шляпку, и ставили шланги в салон, на них обычный бензофильтр карбовый. А то после каждого брода масло менять в агрегатах задалбливает :) Картера разогретые в воде охлаждаются и через сапун воду засасывают.... если он заклинил в открытом состоянии, а если забился, сосет воду грязь через ссальники....а после брода или поездки масло через ссальники ссыт ...
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
А в самолетах ?  А в космических кораблях ?  А может еще подводные лодки вспомним ?  - Наверняка же на кажном из них можно найти какие-нибудь сапуны...
Зачем вообще вспоминать конструкции, не имеющие никакого отношения к вполне конкретному обсуждаемому агрегату ?  :unknw:
2 минуты назад, Artie сказал:
Потому чт орешают одну и ту же задачу. Стоят копейки и доступны в магазинах.
Ну а если вам не интересны конструкции не имеющего никакого отношения к конкретному агрегату, то с какого хрена вы туда ваще полезли с паролонами кторые тоже не предусмотрены конструкцией? С вашим подходом, я сразу говорил оставте как есть. Не надо колхозов и так прекрасно работает, если чистить.
Утешает только то,что свои мудрые советы :crazy: Вы стали давать по прошествии почти недели после собственно обсуждения, когда чуть более внимательные читатели уже высказали разумные мнения, а я уже принял их к сведению, и сделал все, что планировал (включая и запихивание фильтра в сапун).
Благодарю Вас за крайне продуктивное и весьма своевременное участие !  :hi:
52 минуты назад, Artie сказал:
Да,с прямым приводом.
2 часа назад, Yanlavan сказал:
Тогда интересно как именно Вы решили проблему крепления вала.  Ведь весь (или не весь ?) двигатель Вы, насколько я понимаю, выкинули ?  Тогда ротор, видимо, потребовалось срезать/спрессовать, а вал - как-то укорачивать ?  И что же тогда было использовано в качестве второй опоры: просто противоположная крышка со штатным подшипником, или пришлось строить нечто специальное ?
(Не то, чтобы для меня это было "вотпрямщас" актуально, но и вообще интересно, да и на будущее... ;))
3 часа назад, Artie сказал:
Ну вот давайте представляйте. Я буду писать,а вы постарайтесь представить,т.к фото процесса не делал,а теперь вот думаю надо бы было сделать.
Снял крыльчатку обдува.Открутил заднюю крышку мотора компрессора и снял ее.. Там на валу напресован подшипник. Забегая вперёд скажу,что он и является второй опорой вала компрессора. Из мотора "выдрал всю медь... Хотел спресовать ротор,но внимательно всё осмотрел и отказался от этой затеи. Потому что вред от него минимален,а если его спресовывать результат непредсказуем.. Во- первых работы много,во вторых есть вероятность всё испортить,если нет подходящих съёмников. ( у меня не было съёмников) )). Собрал всё обратно. Вал болгаркой " отчикрыжил" по самое...крыльчатку. Т.е ту часть на что посажена крыльчатка обдува компрессора. В это время отрезал болгаркой от барабана ( по самое не хочу...ближе к барабану) вал со шкивом. И вот тут внимание. Нужна токарная работа. Чтобы изготовить переходную втулку между валом барабана и валом компрессора. Работа несложная, цена минимальная. Далее в переходной втулке нарезал резьбу М6 и болтом обеспечил жёсткость соединения. Всё! Остальное уже компоновка. Купил лист железа 4мм... На нём разместил агрегаты ну и всё.
То есть, я правильно понимаю, что корпус двигателя вместе с крышкой сохранились в целости, и оба подшипника остались на валу на своих родных посадочных местах, а вал Вы укоротили только снаружи ?
... Просто по фотографиям оно выглядело так, как будто бы сам корпус стал "сильно короче".  - Возможно, это угол съемки такой попался, или мне просто показалось...
7 часов назад, Artie сказал:
Да. Именно так.
