apolonold
Как изготовить форсунку
Товарищи слесари, подскажите как бы сделали вы. Нужно изготовить форсунку для моечного аппарата, для нанесения пены. Вот образец заводского типа.15769949627773404636085192762253.thumb.jpg.781a1f1c843570ebdd0034f18de0ed69.jpg15769950615287234909568852517229.thumb.jpg.03392969b5a71fa3160dc3f10bf49de7.jpg
А вот внизу то что я пытаюсь смастерить. Из куска трубки с такой же резьбой. Необходимо сделать форсунку с подобным по форме отверстием но большего диаметра. Материал нержа. Толщина мм 1.5.
Как вариант думаю срезать края, загнуть края и проварить. Больше идей нет:cray:.
ЗЫ. Купить заводскую вариант призрачный...ибо цена 3000 р, плюс дефицит,  надо ещё найти.
У форсунки не только внешние "дырки" играют роль, но и внутреннее устройство ее. Т.е. сплющил кусок трубы и сделал плоскую "дырку", то это совсем не форсунка. Посмотри как заводская устроена - там наверняка жиклер-завихритель стоит или еще какая-то фигня типа иглы. Это так, на пальцах, очень примитивно.
22 минуты назад, СергейИ сказал:
Та нет ..изнутри просто сужение.
Опять экономия после которой будет тема типа "как отремонтировать моечный пистолет".
Закажи у токаря в 1000 - 1500 уложишься,а если десяток заказать может и по 800 сделают.
Изменено пользователем Vadym
2 минуты назад, Vadym сказал:
Пистолету не чего не станет, да и не с моечным аппаратом она работает. А так правы вы...закажу токарю ...тем более кореш мне их наделает бесплатно:classic_rolleyes:.
Делал такие форсунки, для этого надо: радисное сверло, фрезеровка и дорн для калибровки отверстий.
За фотку извиняюсь, какая есть.
5 минут назад, apolonold сказал:
В данном контексте следует писать ничего.
Если изначальный вариант сходить к бесплатному токарю рассматривался, то смысл в этой теме ?
12 минут назад, Vadym сказал:
А поговорить? :)))
В пеногенераторе перед форсункой стоит фильтрик из спеченных гранул(типа как в автомобильном ГБО). Без него пенить не будет. И про конструкцию форсунки. Если делать,то по чертежу со старой.,иначе можно потом долго проблему искать.
Я как-то точил мундштук для кислородного резака "на глазок". Только с третьего разе попал так, что резать стал нормально.
Изменено пользователем demiurg469
В приложение к токарю ещё нужен фрезеровщик.
Только что, demiurg469 сказал:
В моём варианте была сетка из нержи, я их клиенту штук 50 нарубил просечкой из 500 микронной сетки.
7 часов назад, Vadym сказал:
Ну он как-то уже после создания темы пришел в голову, и то только после внимательного расмоотрения заводской форсунки.
7 часов назад, demiurg469 сказал:
Будет...здесь все дело в подмешивании воздуха. Пенит даже без форсунки.
