Prollor
Неправильный постпроцессор
Думаю ни у меня одного такая проблема , и решение уже есть. При пользовании sheetcam постпроцессор mach3 plasma , gкод работает следующим образом : при нажатии run сначала " нащупывается" ноль оси z  , и от него  ведётся вся резка, всё бы ничего если бы листы были идеально ровные , но они часто бывают горбатыми  и такой способ резки неприемлем . В идеальном варианте резак должен при каждом резе отбивать новый ноль. Может есть у кого нормальный постпроцессор?
Надо просто процесс измерения вписать в макрос M3 а команду включения резака оставить там-же последней строкой!
А многие суровые парни наоборот измерение каждый раз убирают со словами очень долго, надо быстрее.
