shuxue_laoshi
Подскажите марку нержавейки
Подскажите марку нержавейки, чтобы была при этом ещё самонагартовывающаяся. Как я понимаю, она должна содержать много марганца... Яндекс по этому запросу выдаёт только броню...
Аустенитные хромомарганцевые стали имеют меньшую стойкость к коррозии чем хромоникелевые и применяются достаточно редко и, в основном, в криогенной технике:
2Х13Н4Г9, Х14Г14Н, Х14Г14НЗТ, Х17Н4АГД, 0Х20Г10АНЧ, 03Х20Н16АГ6, 03Х13Н9Г19, АМ2, 03X13—АГ19
Высокомарганцевые самонагартовывающиеся стали (сталь Гадфильда и ее аналоги) не содержат достаточно хрома, чтобы быть нержавеющими.
21.12.2019 в 06:11, shuxue_laoshi сказал:
Понятно, что Вы имеете ввиду, но видимо не совсем понимаете, что значит "нагартовка". Нагартовка или наклёп - суть деформационного упрочнения, т.е. упрочнения сплава в ходе его пластической деформации. Любой металл или сплав способный к пластической деформации будет подвергаться наклёпу или нагартовке. Величина наклёпа зависит от степени деформации, которая, в свою очередь, зависит от величины напряжений в материале. Минимальный наклёп соответствует (в первом приближении) напряжениям равным пределу текучести, максимальный - пределу прочности. Чем больше разница между ними и чем выше предел прочности сплава, тем больше величина осуществляемого наклёпа.
В принципе любая отожженная сталь с хромом более 12% Вам подходит. Если углерода в стали не более 0,2-0,3 (например 20Х13), то такая сталь годится и в упрочнённом ТО состоянии.
вроде бы, у стали "супер-дуплекс" (можно будет узнать подробнее) есть необычное свойство. При испытании на разрыв, образец начитает тянуться, там упрочняется и не рвется. Тянется в другом месте, упрочняется и снова не рвется. И так 4-5 раз до разрыва.
‎25‎.‎12‎.‎2019 в 09:47, DrAG0n сказал:
это называется ПНП-стали (на западе - TRIP). Недостаток - узкий интервал рабочих температур, т.к. эффект объясняется НЕ НАКЛЕПОМ, а тем, что при возникновении "шейки" в ней протекает мартенситное превращение, и металл резко упрочняется (ПНП = "пластичность, наведенная превращением"). Естественно, эффект имеет место только при температурах, близких к точке мартенситного превращения
Изменено пользователем Weilant
