Puzan
Приблудился Алмаатинский ТВ-16. Надо починять.
Волею случая стал обладателем весьма уставшего станочка. Производитель Алма-Ата, почтовый ящик 25. Говорили, что сняли с военного кунга. Что-то не верится.
Решил возродить к жизни старичка.
IMG_20191220_214341.thumb.jpg.d8c693f79649017bda737abbf289f3d6.jpg   IMG_20191220_213908.thumb.jpg.2c1a2f7f619892cea2f79b703b685754.jpg  IMG_20191220_214025.thumb.jpg.65f12698f6b0f888e303f7706ed1115d.jpg
Относились к нему прямо скажем - не очень. Все двигается, но очень туго. Грязный, ржавый и сопливый.
Так вот, уважаемые, в чем первая засада. Со станком досталась какая-то странная ЗБ.
IMG_20191220_214109.thumb.jpg.48fe755b1fa5b0e204d6402cb9285be7.jpgIMG_20191220_214120.thumb.jpg.85fec86574fc8b5cafc6d0abb47b4636.jpgIMG_20191220_214136.thumb.jpg.daace5e91982cb2a33c717c9315bd5f3.jpgIMG_20191220_214315.thumb.jpg.161ef3e057c47c91a05a7aeb6675d91b.jpg
Явно не родная. Может подскажете с какого станка и что теперь с ней делать? Может кому надо на обмен? С виду страшненькая, но двигается нормально. Явного люфта пиноли нет, при том, что вылет имеет весьма приличный.
Буду ковырять и докладывать. Вернее больше спрашивать, так-как вопросов будет масса.
С уважением ко всем.
Дмитрий.
Маловероятно, что ТВ-16 мог стоять в кунге. Что военным на нем делать? Не того размерчика станок. Бабка точно не родная, но если ее приколхозили правильно, подошва на станине не люфтит и пиноль попадает в ось со шпинделем, то вполне можно использовать. Судя по внешнему виду, первое что нужно сделать это обильно полить станок керосином, разобрать на узлы и побороть ржавчину. Переднюю бабку пока не снимайте. Дальше все зависит от степени износа, того, что Вы хотите получить от станка, наличия инструмента, времени и желания погрузиться в увлекательный процесс шабрения.
Дабы не наделать непоправимого предлагаю потратить время на изучение данного форума, особенно тех тем где описан ремонт "в полный рост". Затем вооружится индикатором и микрометром и оценить износ. Не спешите сразу шабрить. В идеале после очистки снова собрать, отрегулировать и провести пробное точение. По фото не понятно есть ли в комплекте двигатель, привод и патрон. Если пробное точение даст приемлемый результат - Вы редкостный счастливчик. Если нужно восстанавливать геометрию, то станет вопрос о доступе к поверочному инструменту (плита, линейка и т.д.). В особо тяжелых случаях может потребоваться шлифовка.
А так поздравляю с приобретением и добро пожаловать в клуб.
21.12.2019 в 05:08, Puzan сказал:
Задняя бабка похоже с ТВ-3.  Только продать и купить родную от ТВ-16.
2 часа назад, Дед Юрко сказал:
К счастью никто её не приколхозил. Просто отдали со станком. То, что нарыл, показывает её принадлежность к ТВШ-3 или ранним моделям ТВ-3. Приведу в порядок (почищу, сниму краску) и буду продавать.
Смущает то, что по прочитанному понял о индивидуальной подгонке ЗБ к каждому конкретному станку.
По поводу износа все довольно странно. На станине сохранились следы заводской фрезеровки, а сам станок болтается просто весь как на соплях. Начиная от шестерен трензеля и заканчивая штурвалом продольной подачи. Поперечка до зацепления дает полтора оборота. Гитара на кой-то хрен набита графиткой. Шестерни на соплях. Шестерни трензеля болтаются как в юла. Сейчас покажу, что отмыл и взгрустнул.
Скинул салазки. Отмыл, почистил, защитную пластину по непригодности выкинул.
Был заезд под патрон.
Обнаружилась какая-то странная резьбовая для винта.
Сам винт имеет то-ли следы ремонта, то-ли следы кривых рученок.
Следы ремонта или ручек.
Стоит криво или сам кривой. При вращении описывает траекторию конуса и слегка закусывается в резьбе.
Клин с виду живой.
Но есть проблемка. Не хочет регулироваться. При настройке натяга пролетает мимо головки заднего винта. То-ли головки не того, то-ли клин, то-ли ручки. Пока не понимаю как победить и что измерить. При промывке вылетела масленка. Не понятно на что заменить, так как эту похоже, что шприцевали отверткой и кувалдой.
Есть пустое отверстие. Оно к клину не относится?
Непонятное отверстие.
Изменено пользователем Puzan
Дополнение.
7 минут назад, Puzan сказал:
Чем странная?
Только что, Tester500 сказал:
Чем странная?
Где-то мне попадалась прямоугольная. Может уже ремонтная?
19 часов назад, Puzan сказал:
Так это явный признак того, что клинья продольной, поперечной и малой продольной подач, гайки поперечной и малой продольной и втулки шпинделя требуют регулировки.
Если головка регулировочного винта проходит мимо торца клина (а сам клин не зализан), то либо винт нестандартный, либо отверстие в салазках просверлено неправильно. В обоих случаях нужно точить новый винт с увеличенным диаметром головки, а возможно и рассверливать отверстие в салазках. Желательно фото салазок собранных  с клином и винтом крупным планом. Винт должен быть каленый, иначе резьбовая часть отломится и придется высверливать. В качестве заготовки обычно берется каленый болт большего диаметра, например М8 с головкой на 17
Шестерни смазывают консистентной смазкой, и графитка не самый плохой вариант. Жидкая смазка слетит моментом за счет центробежной силы.
18 часов назад, Puzan сказал:
Туда заворачивается регулировочный винт, который сжимает бронзовую гайку малой продольной, тем самым регулируется зазор в резьбе винт-гайка и выбирается люфт. Одна из точек регулировки
Я себе сделал из пивной банки.
Прямолинейность винта проверяют на призмах. Самый простой вариант это забить в толстую доску две пары достаточно прочных гвоздей в виде буквы "Х", поместить на них винт и при помощи индикатора на стойке измерить биение винта при вращении. Есть ли у Вас индикатор со стойкой? Если в хозяйстве завелся станок, то без индикатора типа ИЧ или ИРБ со стойкой ничего толком сделать не получится (второй предпочтительнее, так как позволяет измерять биение не только наружных диаметров, но и внутренних, к примеру конуса Морзе в шпинделе). Даже если обойдется без серьезного ремонта, то настроить станок без индикатора невозможно.
А вообще хотелось бы знать насколько Вы знакомы с токарными работами, имеете ли опыт в обработке металла, для каких целей предполагаете использовать станок, приходилось ли заниматься шабрением, что из инструмента есть в наличии. А то непонятно как давать советы: вкратце, как для опытного человека, или подробно, как для начинающего с нуля.
Привет всем. Я не пропал.
Вот такая хрень с клином.
С виду не зализан. Там скорее винты хворые. Отверстия под головки, как по чертежам.
Ровно 12мм. А вот головки весьма забавные. Одна 10,3 мм, другая 10,6 мм., да еще и кривая резьбовая часть.
По поводу советов.
Пока как с дилетантом, но я очень быстро учусь.
Инструмента довольно много (работаю руками плюс хобби), но вот профильного нет. Какую стойку разумную посоветуете? Совсем паршивую не надо, но и к микрону за штуку баксов пока не готов.
Спасибо за терпение.
Я себе купил такую. Очень бюджетно, стойка и индикатор типа ИРБ были в комплекте. Цену не помню, давно было. Думал что временно, пока не найду что-то побольше. Однако прижилось на постоянку, так как оказалось, что данный миниатюрный девайс вполне соответствует размерам станка и моим потребностям.
Судя по фото, кажется, что отверстие под винт в салазках просверлено слишком высоко, что может быть причиной проскакивания винта мимо клина. Перекрытие головки винта и клина должно быть не меньше 1 мм. Путей лечения может быть несколько. Самый простой - новый винт с головкой большего диаметра, если в салазках хватит "мяса", чтобы рассверлить отверстие под головку диаметром 14. Если нет, то придется что-то лепить на торцы клина, чтобы иметь выступающий элемент, который зайдет под винт. Для начала попробуйте временно подобрать или изготовить шайбу на винт с выступающим "рогом", чтобы он цеплял за клин.
Вы так и не ответили, что насчет двигателя, привода и патрона, есть ли возможность запустить станок для пробного точения.
Для оценки износа станины обычно стойку индикатора базируют на подошве задней бабки и прокатывают язычком индикатора рабочие плоскости станины:
Дальнейшие действия зависят от результатов измерений.
Доброго вечера. Движок, контрпривод родной стол и патрон присутствуют. ЗБ не родная. Запускать пока страшновато. Уж больно шестерни гитары все ходуном ходят. На той неделе постараюсь все отдраить и посмотреть что там напрочь изношено или просто все раскручено.
Все правильно. Сначала ванна из керосина, чистка (ни в коем случае не наждачкой). Я для чистки сделал стальную кисточку. Кусочек стального троса с тонкой жилой вставил в медную трубку, трубку расклепал а трос распустил. С керосином отчистил отлично даже в труднодоступных местах типа Т-паза. Для чистки снимите со станины все кроме передней бабки. В процессе разборки почаще фотографируйте устройство станка, а детали разных узлов вместе с крепежом кладите в разные коробочки. Существенно облегчает сборку. Оно конечно все можно найти на форуме, но самому позаботиться тоже не лишнее. Когда поборете ржавчину и залежи грязи, смажьте все не окрашенные детали. В сыром помещении новая ржавчина может появиться через сутки.
Степень износа некоторых узлов предварительно можно определить и без замеров. Например накидываете на станину суппорт,закручиваете прижимные планки (винты зажать до упора) и пошатывая вверх-вниз проверяете люфт в вертикальной плоскости. Если он существенный Вы его почувствуете. Процедуру повторить в разных положениях суппорта (возле патрона, посередине станины и в крайнем правом положении. Затем вставляете и регулируете клин клин суппорта в среднем положении на станине. От руки поганять суппорт влево-вправо вдоль всей станины, не забыв про смазку. Суппорт должен передвигаться везде с одинаковым усилием без появления люфта или подклинивания. Но такое редко встречается на убитых станках. Обычно наибольший износ ближе к патрону, наименьший - ближе к задней бабке. Поэтому клин и регулируется посередине. При стандартном износе станины ближе к ПБ появляется люфт а ближе к ЗБ суппорт передвигается с большим усилием или клинит. По той же методике проверяют ход поперечной и малой продольной подач - сначала регулировка клина, потом прогон между крайними положениями. Если ход везде плавный, без появления люфта или подклинивания - Вы редкостный счастливчик. Если нет - читайте тему ЮРАДа и готовьтесь к увлекательному процессу шабрения.
Кстати, если решитесь на пробный пуск, то гитара, трензель, ходовой винт и задняя бабка абсолютно не нужны. Достаточно привод, патрон, суппорт в комплекте с фартуком, поперечной и малой продольной подачами, резцедержатель.
Для измерений кроме индикатора со стойкой понадобятся микрометры 0-25 мм и 25-50 мм. Если дойдет до шабрения, там отдельный список.
