БСН 007
Фрезеровка овального отверстия
Прошу помощи недавно начал осваивать токарный
центр с осью С прошу подскажите пример программы для фрезеровки в торце детали овального отверстия заготовка D-60. Размер контура 17. на 22. мм
Точно помню из курса машиностроительного черчения, что овал можно нарисовать с помощью циркуля. Состоит он из 4 дуг окружностей, 2 больших и 2 малых. Так что Ваша программка будет состоять из 4 кадров круговой интерполяции, если бы это изготавливалось на фрезере. Это если овал. С эллипсом посложнее, не скажу, не помню. Овал и эллипс очень похожи, но овал легче начертить.
Dig_ded, немножко наоборот, эллипс чертится 4-мя дугами, а овал - лекальными кривыми.
Dig_dedO-Witte, я думаю тут проще у автора. На производстве обычное явление называть овалом продолговатые отверстия (вид сверху на шпоночный паз). Единственное, раз речь об оси С, то наверное по радиусу - https://www.google.com/search?q=овальные+отверстия+по+кругу&rlz=1C1AOHY_ruRU840RU840&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-JVqxBr9znpH1M%3A%2CeG8zlrwpw541TM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTr89A9hMF8jV-OIJrrhevOvE14Vg&sa=X&ved=2ahUKEwjL1c7oysjmAhWl66YKHR-UD6UQ9QEwD3oECAkQCQ#imgrc=-JVqxBr9znpH1M:
20.12.2019 в 23:47, БСН 007 сказал:
6 часов назад, bull сказал:
При диаметре 60 отверстия 17х22 по радиусу не получатся.
Я не очень понятно пояснил диаметр заготовки 60 мм с торца отверстие 17 мм и оно как бы растянуто на 2.5 мм влево и вправо до 22 мм вообще это будет матрица для просечки полосы.
14 часов назад, O-Witte сказал:
Неверно. Эллипс чертится при помощи ниточки, закрепленной в полюсах эллипса. Если полюса эллипса приближать друг к другу и совместить их, он превратится в окружность. Ну, вот здесь можно посмотреть. https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-oval-ot-ellipsa/
15 часов назад, O-Witte сказал:
вроде в топике ясно написано:
20.12.2019 в 22:47, БСН 007 сказал:
заготовка D-60
Вот и автор пояснил. Вообще по центру, но именно продолговатое отверстие
Какая схема движения приводной головки? Какой инструмент?
Если глубина этого эллипсного отверстия невелика (в частности, не выше 10...12 мм), то его представляется возможным обработать растачиванием на вертикально-фрезерном станке. Оправка с расточным резцом крепится в шпинделе станка, который повёрнут под некоторым углом к вертикали (порядка 15 градусов). При вращении расточного резца  вокруг оси под углом а вертикали и одновременно вертикальной подачей стола с заготовкой поперечное сечение расточенного отверстия будет иметь форму эллипса. Величину упомянутого угла поворота шпинделя станка несложно расчитать или определить экспериментально
Изменено пользователем arcady
arcady, но тогда донце отверстия тоже под углом будет?
arcady, если не учитывать этот момент:
В 22.12.2019 в 09:04, bull сказал:
И автор уже подтвердил, что именно это имеется в виду:
В 22.12.2019 в 16:23, БСН 007 сказал:
