Collega
Взаимодействие шим-регуляторов между собой
Друзья! Рискуя потерять последние капли уважения форумчан, рискну задать нубовский вопрос.
Преамбула: кнопки-регуляторы для аккумуляторных шуриков не работают от шим-регулятора (у меня, во всяком случае). Уже три кнопки испытано, все не работают. А от регулятора напряжения на тиристоре работали. Одна, да и та со стертыми резисторными дорожками. Вторую угробил сам неправильным подключением. Но тиристорный регулятор сдох, и я сделал новый на китайском ШИМе. Чудесно регулирует обороты автонасоса для пневмоштихеля, чудесно крутит моторчики на сверлилках. Но есть у меня маньячный бзик сделать ножную педаль для регулировки оборотов, а один из вариантов, это кнопка-регулятор от шурика. Подключил третю кнопку, вроде правильно.... Не работает! Потом "что-то случилось" с ШИМом: напряжение поднялось до 40в (на входе от моста с фильтром 27в), амперов ноль, на потенциометр не реагирует. Вопчим, ШИМ (60в, 20А) накрылся. Я запасливый, есть еще один, установил, все работает. Но кнопку подключать уже боюсь... . :shok:
Эта кнопка, если не ошибаюсь, тоже ШИМ? М.б., ШИМ с ШИМом не работают? М.б., их нельзя соединять между собой?
Несколько дней до головной боли рылся в тырнетах, но ответа не нашел. Буду благодарен за помощь.
Вы как бы немного не в той теме вопросы задаете, есть спецтема, электроника называется.
Да вроде работает ШИМ от ШИМа, но почитал и как то боязно проверять. Но я подключал так называемый китайский регулятор DC/DC  понижайку. К регулируему блоку питания . Вроде там и там  регулировка именно ШИМ. С кнопками от электроинструмента не пробовал если честно.  Может вы кнопку попробуйте именно от шурика. А то может взяли от сетевого инструмента.
А от шурика брали невнимательно прочитал. Что еще можно посоветовать вроде шим регуляторы некоторые боятся обратного напряжения на выходе, а на входе другого шим регулятора обычно стоит конденсатор. Может поставьте диод на выходе первого регулятора. Но я не электронщик, я просто электрик. Может мое предположение есть глупость.  Но попробуйте почему нет.
Если только плюс с минусом попутали на выходе первого ШИМа и входе второго. Возможно на входе второго ШИМа стоит обратный диод и при неправильном включении дает коротыш для первого ШИМа.
20.12.2019 в 22:43, Collega сказал:
Олег рытся в тырнетах не стал,но стало мне интересно решил проверить на практике. Значит шурик точно не работает от ШИМ регулятора. Вот такой у меня шурик вот такой блок питания с регулировкой. Но вот подключаешь такой      DC/DC прлеобразователь и он регулирует напряжение все работает прекрасно. Значит проблема не в том что ШИМ от ШИМа не работает. Проблема наверно именно в конструкции самой кнопки от шурика.
Блин фото забыл вставить.
А ведь все эти регуляторы напряжения именно шим.  Да и блок питания понятно принцип именно такой же. Да для чистоты эксперимента подключа шурик просто проводами к родному аккумулятору потом к блоку питания . От акума крутит от блока питания нет, но ничего не сгорело правда,, шурик от акума работает, как и раньше..А  вот был у меня раньше шурик где кнопка не регулировала обороты и я тот шурик крутил от этого блока питания. Так что вам Олег к электронщикам с вашим вопросом они растолкуют наверно в чем проблема именно с кнопкой у шурика.
Если узнаете то поделитесь информацией пожалуйста.
Спасибо за ответы и советы. Извините, что поздно поблагодарил, летал в Баварию в гости к детям. Забрел однажды в большой баумаркет Аугсбурга и быстро выскочил, пока не расплавился моск: разнообразие инструмента и материалов за пределами воображения. Цены, впрочем, тоже :cray:
Знание трех десятков английских и столько же немецких слов плюс толковая жестикуляция легко преодолевают языковый барьер :yahoo:
С наступающим Новым годом, камрады!
