slesar2229
Подскажите метод склейки оргстекла
Здравствуйте!
Есть конструкция из советского оргстекла. Есть дихлорэтан (мне сказали что им клеят методом подплавления плексигласа). Проверил стекло на стружке ... дихлорэтан плавит!
И тут появились вопросы:
 - сплавленная стружка оказалась с желтоватым оттенком!
Вопрос_ есть ли способ сплавить кромки оргстекла так- чтобы потом зачистить, отполировать и получить цельнопрозрачное соединение?
Вопрос второй _  как и в чем разводить смесь дихлорэтана и кусочков оргстекла, чтобы и все растворилось в кисельную массу, и я успел нанести состав в место склейки(заливки), и чтобы тара не поплавилась от дихлорэтана ?!
Вопрос третий - как долго существует "кисельная масса" ?  (подскажите пожалуйста приблизительный ориентир как быстро улетучивается из смеси дихлорэтан)
Дихлорэтан смешивать со стружкой в стеклянном пузырьке(от перекиси например)при хорошей вентиляции ибо яд!!!сохнет на воздухе достаточно быстро.
Есть хорошие прозрачные клеи для плексиглаза ктоторые схватываються при воздействии уф излучения.
хотелось бы более развернутых ответов
Я чистым дихлорэтаном раньше клеил, соединял детали, как они должны быть, потом, можно пипеткой, а лучше толстой иглой шприца набирал дихлорэтан и в шов типа капал и было видно, как дихлорэтан сам мгновенно по зазору растекался.
клей космофен для оргстекла. сохнет не мгновенно , и это удобно - можно работать не торопясь. Прозрачный.
Обычно продается в конторах, которые продают материалы для рекламщиков.
А одноразовый шприц  выдержит дихлорэтан???
Я клеил хлороформом с растворенной стружкой оргстекла, состав хранил в стеклянной таре с притёртой пробкой, если стружка чистая, то и состав прозрачный.
48 минут назад, slesar2229 сказал:
Я думаю что да. Их делают из полипропилена. Но ведь можно проверить.
Дихлорэтан с растворенными опилками  в стеклянном пузырьке с полиэтиленовой пробкой хранится годами.  Скорость высыхания на воздухе не высокая,  при толстом слое более 1мм сохнуть будет сутки или даже больше.  Одним Дихлорэтаном без опилок клеить не стоит- он быстрее испаряется чем растворяет, да и если детали не идеально подогнать то будут непроклеи,  с опилками лучше.  Идеальной прозрачности добиться сложно,  могут быть пузырьки и помутнения оргстекла. Шприц не растворит,  т.к. пластики типа полиэтилена и капрона (скользкие на ощупь)  не растворяет.
Изменено пользователем Subbuf
Опилки пилить чисто вымытым напильником, тогда клей будет прозрачный. Кромки надо более-менее подготовить. Сколько держится клей в жидком уже не помню, клеил только небольшие детали, за две-три минуты клей не успевал схватиться. Просто дихлорэтаном можно клеить только тщательно пригнанные кромки или плоскости.
6 часов назад, slesar2229 сказал:
Возможно, что посредством дихлорэтана так сделать не получится. Можно попробовать сделать клей на основе мономера. Точно так же в мономере (метилметакрилате) растворяете стружку или опилки оргстекла. Такой клей отверждается ультрафиолетом. Но тут нюанс в том, что мономер самовоспламеняется на воздухе. Понадобится инертная атмосфера. Ну а лучше всего сделать форму из металла, чтобы изделие отлить целиком из мономера, отвердив его прямо в этой форме.
Тара должна быть стеклянная или из неполярной пластмассы - полиэтилена, полипропилена.
Дихлорэтанов на самом деле два. Один кипит при температуре 57 градусов, а второй при 83. Собственно, добавляют опилки оргстекла в дихлорэтан как раз для того, чтобы понизить его летучесть из раствора. Чем больше вы добавите опилок, тем дольше он будет улетучиваться.
Кроме того, добавление опилок в дихлорэтан увеличивает вязкость получаемого клея. То есть снижает его текучесть. Это делает применение клея более удобным.
Обычно опилок добавляют в районе 10 процентов. Вам на самом деле важно помнить про токсичность дихлорэтана. Работать с ним и сушить готовые изделия надо обязательно в нежилых хорошо проветриваемых помещениях.
Спасибо за подробные ответы!
Вопрос остался один - обязательно ли применение исключительно опилок?  Или подойдут и щепочки?
(ну то есть, берется одноразовый шприц, засасывается скажем кубика 2 дихлорэтана,.... высовывается поршень и забрасываются щепочки оргстекла!?!   растворит ли щепочки?)
P.S.   полагаю шприц обязан быть с поршнем монолитным? ... без резины?
5 часов назад, slesar2229 сказал:
Конечно подойдут. Просто они будут дольше растворяться. Опилки растворяются быстрее.
Сначала забросьте, потом задвиньте поршень и наберите дихлорэтан
да, наверное лучше без резины
2 часа назад, White_Swan сказал:
вы правы. такой алгоритм все упрощает
Купите акрификс 116 и или космофен ПММА (упаковка 200грамм - 10,$, или уф отверждаемые акрификс 119 или локсеаль (12$ - 50грамм). Это дорого, но не ядовито, скорость высыхания выше, склейка не желтеет.
Дихлорэтан лучше плотно закрыть, и утилизировать.
Википедия - дихлорэтан
Обычный суперклей тоже хорошо клеит акрил, кстати.
Alex_kh
предполагаю, что для уф отверждаемых нужна  ультрофиолетовая лампа?
не желтеет любой из вышеназванных?  и что именно в них не желтеет??  они являются прозрачными клеями.... или также растворяют стружку оргстекла и она не желтеет?
посмотрел цену на Acrifix 116  .... 20$ , ... богемный клей однако.
ножом пошкрябать торец чтоб получить стружку, заввасить в дихлорэтане на день-другой чтоб растворилась полностью, и клеить. поверхности лучше матировать, клей наносить в центр или по осевой и сжимать детали, тогда при вытеснении клея не будет пузырьков и шов будет прозрачен. Однако это для литого оргстекла. Экструдированное (с фиолетовым отттенком на срезе) клеится дихлорэтаном гораздо хуже.
21.12.2019 в 22:51, Alex_kh сказал:
Если вопрос в поиске клея, то вместо дихлорэтана я применял жидкость, которую используют в химчистке, заходил туда, просил плескануть не много, ну и мне  грамм 200 наливали, половину пластиковой маленькой  бутылки, не знаю, сколько там помещается. Она тоже испаряется быстро клеил так же как и дихлорэтаном.
26.12.2019 в 12:14, Kolchev сказал:
В спецификации plexiglass, altuglas, policasa есть химическая стойкость, там есть муравьиная кислота, и различные эфиры например хлороформ, (это то что я лично проверял в качестве клея), а так вообще открываете, смотрите и выбираете от чего вы хотите умереть в процессе (или после) склейки (онкология, паралич, слепота, астма и отек лёгких, там на любой вкус, вплоть до выпадения зубов и костей).
Мне вот запомнился четерехфтористый хлоруглерод, если кто сразу не понял четыре (ЧЕТЫРЕ КАРЛ!)  Фтора и один хлор!
Говорят некоторые им клеили, но еще говорят, что о результатах почему-то не успели рассказать...
Вобщем десятикратного вам воздухообмена, и удобного противогаза с угольным фильтром.
И не забывайте, что чем выше качество обработки склеиваемых поверхностей, тем меньше клея вам понадобится
Изменено пользователем Alex_kh
Самое безопасное - это муравьиная кислота или сам мономер. По сравнению с остальным.
Заклеил дихлорэтаном (получилось крайне дешево и качественно.  поллитра дихлорэтана купил за 2,5$ ! )!  В принципе супер прозрачность!  А то что  старый дихлорэтан был с желтизной так это видать или производственное качество было плохим , либо натянуло в него что-то.
Ибо купив свежий дихлорэтан, он был как слеза.... и растворенные в двухкомпонентном шприце куски оргстекла - превратились в абсолютно бесцветный очень густой мед.  (растворял кусочки ориентировочно Ф8мм и 3 мм толщины,..... полностью растворились в шприце  за дня 3!   ... переодически переворачивал шприц для перециркуляции воздушного пузыря и соответственно лучшего перемешивания)
Заливать нужно  с оочень  высокой горкой "траншеи" швов толстыми колбасками  из полученного состава,...в общем когда испарилось и осело  соответственно осталось процентов 20 объема в шве.
И вот вопрос практикам - когда гарантированно можно будет нагружать(обрабатывать) изделие? Ну то есть когда гарантированно из глубины швов выветрится дихлорэтан и по нему всему будет окончательная твердость? (швы треугольного сечения примерно 3х6х3)
PS.  заливал через штатную иголку! хоть вязкость и кажется высоченной - тем не менее выдавливание производится на ура.
     причем использование иголки настоятельно рекомендуется!!! ... дабы вплотную ее приложить к самому дну шва и наращивать с самого дна, постепенно передвигая иголку по шву скользя по нему и не отводя!  (в случае залива узких швов через родной пластиковый носик шприца ,  воздушных пузырей у дна шва -  не избежать! )
Изменено пользователем slesar2229
В 28.12.2019 в 15:36, Alex_kh сказал:
Говорят нетоксичен, проверять не хочется.)
Цитата
Тетрафторметан нетоксичен, но при длительном вдыхании воздуха с низкими концентрациями возможен наркотический эффект
