Антон ш
Проблемы с отливкой меди
Ребята подскажите с плавкой меди, имеется медная стружка, индукционная печь и графитовый тигиль. Все отлично плавиться... но на медной стружке попадается металл после отливки заготовка магнитется..вопрос как отделить медь от металла при плавке.
Медь магнитется или отражает магнитное поле, магнит "плавает" или "липнет"? Медь кстати тоже металл, а магнитными свойствами обладают всего три металла (если память не подводит) железо никель и кобальт.
В 20.12.2019 в 17:46, Антон ш сказал:
Отделяйте магнитное до попадания в тигель с медью - магнитом к примеру , ТК после переплавки отделить будет значительно сложнее .
Магнит не подходит, уже были попытки.. если бы все так просто было уже давно бы так сделал... стружка кучерявая, цепляет чисто медные куски. Даже если и приловчится отделять таким образом достаточно много меди уйдет в утиль. Да и при больших объемах затратно по времени
В 24.02.2020 в 13:10, Serji сказал:
Может можно как-то химическим путем? Чтобы растворить медь в жидкое состояние, а потом восстановить..И сплавить. Жаль в химии не силен..Да и давно школу закончил, даже то что знал- забыл.
1 час назад, Антон ш сказал:
Лучше уж наоборот, растворить железо а медь оставить в металлической форме, например можно железо растворить разбавленной соляной или серной кислотой (медь с ними не реагирует) азотную использовать нельзя - она активно реагирует с медью. Как вариант можно использовать электролит от свинцовых аккумуляторов - но вот сам процесс и цена вопроса я так думаю Вас не порадует
Антон ш, а не секрет - для какой цели переплавляете? Если для изделий каких - может и не нужно особо заморачиваться? А если сдавать в лом как чистую медь - то наверное овчинка выделки не будет стоить.
Хоть бы фотку отходов показали . С описанием чего к чему. Под каждый вид будут разные способы. А то как в сказке посоветуйте что не знаю чего.
2 часа назад, Антон ш сказал:
Заливайте свою сместь разбавленной соляной кислотой. В гальванической паре медь-железо железо будет интенсивно растворяться. НО, есть тонкости. Если будет долго стоять с доступом воздуха, 2-валентное железо может окислиться до трехвалентного, и оно уже будет поджирать медь (печатные платы травят хлоридом трехваленого железа). Так что в идеале наверное будет подпрессованную смесь стружки заливать разбавленной солянкой в закрытом от воздуха сосуде, и сливать раствор с хлоридом железа, заменяя его на свежую солянку, если не вытравило при проверке все железо.
В 05.03.2020 в 17:06, Антон ш сказал:
Насколько понял из описания куча железного и чуть меди.
В 08.03.2020 в 18:00, Velund сказал:
Спасибо, этот вариант подходит вот только нужно будет разобраться с концентрацией соляной кислоты. Да и автору выше похожего комментария тоже спасибо.
4 часа назад, Антон ш сказал:
Я бы сделал пробу на небольшом количестве (в 3-литровой банке, например, натрамбовав туда палкой стружки, без фанатизма) 10% кислотой для начала. Не забывать про выделяющийся водород (в количестве выделяющийся - а диапазон взрывоопасных концентраций у него очень широкий), лучше вне помещений на свежем воздухе держать это дело. Так как я даже примерно не представляю соотношения медь-железо в "сырье" - не знаю, заслуживает ли отработанная кислота попытки ее для начала наливать на следующую порцию, или можно сразу сливать.
И если медь на самом деле окажется латунью или бронзой - ожидайте вытравливания из стружки части цинка, железа, алюминия и чего там еще в этих сплавах бывает...
В 08.03.2020 в 18:02, N-S-Iv сказал:
Серка - окислитель, так что реагирует. Правда (в отличие от азотной) медленно и печально. Солянка - не окислитель, так что все что ей достанется - окисел на поверхности, и то что будет дальше окислять кислород из воздуха. Но все равно очень коррозионная будет жижа, если надолго останется, даже с солянкой.
1 час назад, Velund сказал:
Доброго вечера концентрированная серная кислота медь окисляла а вот разведенная водой медь уже не окисляла если только очень медленно, печатные платы при отсутствии хлорного железа всегда травили азотной или соляной кислотой а вот аккумуляторным электролитом не получилась
К вопросу о том, что получится, если очень надолго в жиже с доступом воздуха оставить медь...
Нужна соответствующая (кислая) среда, наличие ионов хлора, кислород и время...
Cu + CuCl2 -> 2CuCl - хлорид двухвалентной меди выступает в роли "травителя", медь диспропорционирует.
4CuCl + 4HCl + O2 -> 4CuCl2 + 2H2O - хлорид одновалентной меди окисляется кислородом
Часть гидролизуется, высвобождая HCl для продолжения цикла...
CuCl2 = Cu2+ + 2Cl-
Cu2+ + H2O = CuOH+ + H+
CuOH+ + H2O = Cu(OH)2 + H+
Все это медленно... Очень медленно. Но все в цикле. В результате получаем постепенную перегонку металлической меди в гуано. ;)
Может вместо слитка вам попробовать получить чистую медь путем катодного рафинирования? Процесс довольно длительный, по энергозатратам примерно как плавка, но зато огромный бонус - химически чистая катодная медь! Сама технология и оборудование очень просты и дешевы, описание погуглите.
3 минуты назад, Velund сказал:
насколько на долго?
Взаимодействие меди с кислотами
В электрохимическом ряду напряжений металлов медь расположена после водорода, поэтому она не взаимодействует с растворами разбавленной соляной и серной кислот и щелочей.
Растворяется в разбавленной азотной кислоте с образованием нитрата меди (II) и оксида азота (II):
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
Реагирует с концентрированными растворами серной и азотной кислот с образованием солей меди (II) и продуктов восстановления кислот:
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O;
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.
С концентрированной соляной кислотой медь реагирует с образованием трихлорокупрата (II) водорода:
Cu + 3HCl = H[CuCl3] + H2.
А вот с разведенной соляной кислотой медь уже не реагирует, вспомните чем промывают медные теплообменники котлов и колонок
22 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Я выше показал КАК кислая среда в присутствии ионов меди и хлора позволяет атмосферному кислороду "помогать" солянке делать то, что не может делать чистая солянка. Концентрации на самом деле нужны не слишком высокие, время - ключевой фактор. Реакция диспропорционирования и последующее окисление до исходных кислородом.
Изменено пользователем Velund
    можно попробовать не просто магнитом
 а магнитом в присутствии вибрации в несколько килогерц
             сыпучие смеси в присутствии вибрации кардинально меняют свои
    механические свойства
     для простейшей пробы можно использовать глубинный вибратор
 для уплотнения бетона
25 минут назад, N-S-Iv сказал:
насколько на долго?
недели-месяцы... Хотя при высокой концентрации хлор-ионов и температуре высокой возможны и часы. Особенно если есть аэрация.
Серной 20% можно пробовать, но есть проблемка - она при комнатной температуре травит сталь плохонько - нужно греть градусов до 50. Опять же - практически все "нежелезное" (графит, кремний) останется в виде шлама.
Можно бы и соляной, тоже примерно 20% - она будет неплохо травить сталь и при комнатной температуре, но тут добавляется засада - соляная таки пахнет... (По деньгам оно примерно то на то выйдет - соляная дороже, серную - греть надо).
Изменено пользователем Chainicheg
2 минуты назад, Chainicheg сказал:
Это лучше чем водород, который не пахнет, но потом ВНЕЗАПНО взрывается. Меньше соблазна будет в помещении производить процесс. ;) А так да, на всем незащищенном стальном вокруг красивая свежая ржавчинка обеспечена будет. ;)
Чёт не понятно... Т пл. меди 1080... стали 1400 - 1500... Плотность меди почти 9 , ... стали - меньше 8... Стальные стружки должны плавать в расплаве меди ... В детстве пули плавили... оболочки в свинце плавали....
50 минут назад, N-S-Iv сказал:
Соляной как раз не должно было получаться СОВСЕМ. Но немного перекиси в раствор - и все резко менялось.
25 минут назад, Chainicheg сказал:
а чем пахнет соляная кислота? Расскажите!
