vova45
Форма для алюминиевой плиты
Хочу отлить Алюминиевую плиту размерами 400 мм-400 мм -12 мм
Собрал форму из двух листов 4мм металла а между ними квадрат 12 мм выложил буквой п , все это стянул профильной трубой 20x40 , при заливке алюм. метал повело появились щели  вообщем грусть печать.
Подскажите из чего и как сделать форму , способ нужен практический .
Трубой 20*40 удержать тепловое расширение "формы" 400*400? Жесткость увеличивай - профиль сплошной, да хоть рельсами стягивай.
Если исходить из имеющегося:
1. Форму стягивать максимально близко к квадрату
2 Прямоугольные трубы развернуть на 90 градусов.
3. Перед заливкой форму тоже нагреть до 300-400 градусов(при этом если надо подтянуть или отпустить стягивающие болты)Заодно и прольётся лучше.
4. И нанести разделяющий слой.
Может и получится что-то для не ответственного применения, хотя сомневаюсь
Листы пожирней нужны,в идеале 10мм.
Стягивать струбцинами,большим колличеством,распологать по профилю формозадоющему.
И учтите-форму надо делать по высоте больше 400 т.к. свеерху будет некислая усадка.
Изменено пользователем AlexMOS
А если уйти от металлических пластин? Например, минерит - листовой теплоизолирующий\противопожарный материал для бань, по теплостойкости однократно должен алюминий выдержать легко. Очень гладкий, с качеством поверхности отлитой плиты проблем не будет.
11 минут назад, Алексей С сказал:
Например, минерит
Вряд ли подойдёт.
Цитата
Рабочая температура плиты от -80 °С до + 150 °С (это диапазон температур, при котором плита не меняет своих физико-механических свойств), максимальная температура нагрева 400 °С.
AlexMOS  два листа толщиной 10 мм, я их от земли не оторву !!!!
До 400 - это он вообще "как из магазина" остается. А нас интересует температура, при которой он лишь свои таксказать, геометрические параметры сохранит. А она гораздо выше.
А для чего делать форму закрытой? На толстом листе закрепить профтрубу, в нужный размер, с запасом по высоте. Залить и отфрезеровать.
Ровной отливка всё равно не будет. Либо править, либо фрезеровать.
vova45
Вдвоем тягать придется.
konstet77
В открытой форме огромная вмятина посередине появиться.толщину придется в 2раза увеличить и сфрезеровывать потом.
39 минут назад, Алексей С сказал:
Насколько?  Это цементная плита, а для не жаростойкого бетона температура разрушения около 500 градусов, если правильно помню. Есть риск разрушения с разливом расплавленного металла под ноги. Готовы рискнуть?
8 минут назад, sergeijob сказал:
Хуже того, бетон может отдать связанную воду и будет алюминиевый салют..
5 минут назад, Zoraccer сказал:
алюминиевый салют
С бетонными осколками. В песок отливают такие формы. Ток усадка и поры все испортят. Пока научишься отливать без брака, поймешь что проще было купить...
добавить толщину (для последующей фрезеровки) да и  линейные размеры тоже желательно ... форму поставить в металлический  ящик и засыпать между них песок , сверху сделать литник (лучше 2 по краям ) и выход воздуха .. перед заливкой песок и форму хорошо нагревать ...
кстати салют при литье на улице...  при просто вытекании металла из формы (ту что повело ) получить можно такой..... что мама не горюй ... (опыт был ) теперь стараюсь всё что можно отливать внутри духовки (у меня она 400х400х800) и закрывать её .... и не полетит никуда , и сухо внутри всегда , и остывает медленно , и форма уже нагрета  , и прокалена ...
Формовочная  смесь более перспективная чем листы металла 10мм , как я выяснил такой смеси у меня в городе нет, придется мутить самому )
vova45
А её и непродают,либо самому делать либо брать в литейке на производстве.
я стараюсь в металл лить ))) кокиль "вечен" особенно из нержи ))   но не всё по карману ((( ещё рекомендовал бы лить так -  чтобы плита была "почти горизонтальна"  при заливке  ну градусов 15 и вверху литники и выход воздуха (все ранее сказанное не отменял ...
 и просто представьте что ваша формомасса вдруг лопнет ... или лист проест ... или (однажды было - достаю свой ковшик чистовой ... снял сверху пленку , а в середине как затлеет кусок с магнием(стружка) ну ... ковш прожгло  и вытекло с литра 2 на пол ... до этого форма раскрывалась и с поллитра салюттировали ... бог миловал....  но незабываемый опыт ..)
vova45, а назначение отливки какое?
sergeijob , стол для 3D принтера , естественно  отливку отдам на фрезеровку .
Лили в форму из швеллера , толщина отливки 35 мм.Нормально получалось.Щели забивали асбестовым шнуром пропитанным алебастровым раствором
Изменено пользователем meganom
Узкие полоски я лил в форму из швеллера.Все равно паршиво получается.
Небольшие пластинки лил в землю.Кусок оргстекла заформовал в трехлитровую жестяную банку,вынул  и залил...
Я думаю можно попробовать сделать форму из огнеупорных кирпичей.Заделать щели замазкой и сделать что то типа пуансона тоже из кирпичей.Налить алюминия  и когда он начнет остывать аккуратно прижать ...
Я так лил небольшие пластинки - прижимал открытую форму кирпичами.
А вот если из пенопласта вырезать плиту и в песок ? или это совсем неудачный вариант?
тогда уж лучше открытым способом в металл с запасом на усадку и брак )))
‎20‎.‎12‎.‎2019 в 16:11, vova45 сказал:
По моим прикидкам, купить кусок готового листа нужных или больших размеров, так, наверное, дешевле будет, чем отливать самому. И, возможно, фрезеровать не нужно. Даже если у вас есть в наличии бесплатный алюминиевый лом, затраты на нагрев и всякие приблуды и материалы для литья превысят стоимость готового куска металла. Особенно если вы литьем раньше не занимались, а, судя по всему, это так. Литье, оно оправдано, если нужно получить деталь какой-то определенной формы, которую сложно и затратно "грызть" из стандартных заготовок, ну или отлить, скажем, заготовку без особых требований к точности размеров и форм.
