Edarg
Как сделать формовку нержавейки с заделкой конца
Вопрос знатокам :)
Подскажите пожалуйста как можно отформовать трубку из нержавейки 10мм стенка 1мм в 6-гранный профиль (штамповка, прокатка, волочение) и, самое не понятное, герметично заделать один конец примерно как на картинке.
Рабочее давление до 3 атмосфер при температуре до 400 градусов.
Гидравлическая обжимка для наконечников проводов дает как раз шестигранный профиль.
17 минут назад, pchel сказал:
Нужно придать профиль трубке длинной около 90см
