kgn
Ленточная пила, вопросы.
Задался целью долгими зимними вечерами изготовить ленточную пилу по металлу, нашлись два блина ( на фото) от чего даже и не знаю, вот их и решил применить, диаметром 300мм,  шириной 35. В  магазине посмотрел размерный ряд пил, вот таких : 2360х19х0.9 мм,20х0.9х2085 мм. Соответственно если брать полотно на 2085мм, то расстояние  Н ( на чертеже) будет 271,5 мм, и из этого расстояния вычитаются размеры направляющих полотна (их 2 штуки). Если применять полотно на 2360мм, то Н=409 мм, не слишком это много??? Я понимаю что выбор полотна будет зависит от задач ( какие размером или диаметры заготовки нужно пилить). Вот и пошли сомнения какой длинны полотно нужно выбрать. Что посоветуете уважаемые!!! И еще, так как  толщина самого блина 8 мм, планирую блин на вал посадить на горячую посадку и соответственно точить ступичный узел с подшипником 180606  его размеры 72х30х27, от сюда вопрос, нужно 2 подшипника ставить или один пойдет ( это узел натяжной)???
И еще вопрос, передний буртик на торце блина я сточу, а как быть с шириной, её тоже протачивать под ширину полотна, что бы зубчики пилы не катались по по блину??? Или это регулируется наклоном натяжного блина???
Вообще полотно могут сделать любой длины. Вернее даже не могут сделать, а делают
Буртик я себе оставил, но регулировкой наклона колеса делаю так, чтобы зазор между полотном и буртом был около 1 мм.
В опоре ведомого колеса лучше 2 подшипника:unknw:
Расстояние Н делайте под свой расчетный размер заготовок. Гигантизмом лучше не страдать, исходите из реальной потребности
Направляющие лучше придумать до окончательного определения длины полотна. Я делал наоборот и они меня реально достали (все хотелось иметь возможность впихнуть заготовку побольше:classic_biggrin:) - в итоге просто приварил их по угольнику:smile:
Изменено пользователем spaun
spaun, Так у меня 2 буртика на торце, вот я и спрашиваю, передний стачивать???
Конечно стачивать и ширину колеса делать такой чтобы зубья по колесу не катались
spaun,  А в ступице 2 подшипника замоклякать??? Один как то не хорошо, не вывернет его или не перекосит???
И еще, профиль колеса бочкой или прямой???
17 минут назад, kgn сказал:
Я и говорю что нужно ставить 2 подшипника.
На пиле Bomar, к которой я имею доступ, профиль колес прямой. Себе делал также
kgn, Спасибо!!!
какой будете делать привод? Мотор-редуктор?
spaun, У меня есть червячный редуктор, передаточное отношение я не помню, надо сходить в гараж и посмотреть. Точно такой же редуктор я колхозил на вальцы, работает, нареканий к нему нет.....он даже не редуктор , а конструктив мотора с редуктором, вот только не знаю, как менять скорость полотна, не хочу покупать частотный преобразователь, по мне проще разъединить этот конструктив и соединить мотор с редуктором через многоручьевой шкив, и перебрасывать ремень в зависимости от нужной скорости.
